Conversion DTS-HD Master en DTS - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:32:51
Je ne comprend pas trop le principe ?
En théorie dans une piste DTS-HD MA, il y'a une piste DTS-Core "classique DTS", inclus dans la piste DTS-HD MA..., donc pas besoin de faire de conversion, ta barre de son devrait pouvoir le lire.
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:36:05
| Marcel Pitou a écrit : Salut, |
Bah la barre de son gère:
Dolby Digital
Dolby 5.1ch
DTS Digital Surround
DTS 5.1ch
La piste audio provient d'un MKV 4k, j'ai bien du son, mais je trouve le rendu "bizarre" j'ai très peu de basse par exemple au niveau du caisson comparer a d'autre film HD classic qui sont en AC3 5.1
Marsh Posté le 17-12-2020 à 17:08:23
Bon au final en faisant eac3to "filename.dts" "filename_withcoreonly.dts" -core bah ca marche. Tellement pas facile avec un gui que on s'en sort mieux en ligne de commande ![]()
Marsh Posté le 17-12-2020 à 17:11:30
| legremlins_keitaro a écrit : |
Oui, donc, enfaîte tu as juste extraie la piste DTS Core (tu n'a pas fait de ré-encodage). ![]()
Marsh Posté le 17-12-2020 à 18:37:29
| Marcel Pitou a écrit : |
Oui je pensais qu'il fallait reencoder ![]()
Marsh Posté le 17-12-2020 à 18:41:17
Ok.
Ben oui, pour le coup, la piste "DTS-Core", c'est déjà une piste DTS "classique", pas besoin de la ré-encoder.
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:11:13
Salut a tous, voilà je cherches a convertir un DTS-HD Master en DTS "simple".
Voici la source:
Audio
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Nom commercial : DTS-HD Master Audio
Type de débit : Variable
Canaux : 6 canaux
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 93,750 Im/s (512 SPF)
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Sans perte
J'ai essayer differentes méthode comme utiliser Megui et sa fonction "HD Stream Extractor" en specifiant l'aduio DTS au lieu de DTS_CORE mais lorsque le fichier est extrait si je fait un mediainfo du fichier DTS bah j'ai la même chose que si dessus.
J'ai tester via eac3to 3.34 en utilisant le GUI "useac3to gui" mais je ne sais pas trop quel option mettre.
Je veux juste virer le "HD" et le "Master" afin d'avoir une piste DTS classique pour que ma barre de son puisse la gérer via le passthrough.
Merci de votre aide
Message édité par legremlins_keitaro le 17-12-2020 à 16:11:33
