Branchement audio !
Branchement audio ! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:58:37
Je possède un home cinéma, et je voudrais que le son qui sort de la télé qui est branché sur le décodeur de la livebox sorte par celui-ci.
J'ai déjà essayé deux trois trucs, mais le son se coupe.
Photo des connectiques :
Spoiler :
J'espère que vous allez pouvoir m'aider  :)
Bonne journée.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:25:37
Ton prétendu home cinema, qui est en fait un lecteur de DVD sonorisé, n'est pas conçu pour ça.
De plus, la sortie optonumérique de l'écran ne fournit souvent que le son du tuner TNT.
Le vrai home cinema, c'est d'abord un vrai ampli home cinema sur lequel, en toute logique, on branche toutes les sources.
Pour ton problème, tu peux peut-être relier ton décodeur en Cinch analogique au HC.
Ou utiliser la sortie audionumérique Cinch avec un convertisseur cuivre vers optique.
Bref, de la bidouille, comme toujours avec ce genre de matériel.
Message édité par IBM360 le 29-04-2014 à 14:29:31
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:28:39
Ca serait plus simple de nous donner les références de ton matériel, certaines de tes photos ne sont pas très parlantes...
Je suppose que ton Home Cinema est un ensemble intégré avec lecteur DVD ou bluray ? A priori il dispose d'une entrée optique, la solution la plus simple est donc de la relier à la sortie optique de ta TV, tu auras le son de tout ce qui passe dessus. Le seul souci est que ça risque d'être en stéréo uniquement pour les sources extérieures à la TV...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:31:16
Pas forcément.
Souvent, en toute logique, cette sortie ne fournit que le son du tuner interne.
Brancher les sources sur l'écran, qui n'est qu'un diffuseur, pour repartir ensuite vers un ampli est illogique.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:40:08
C'est pas pour rien que sur HFR faisons otut tout pour que les gens ne se fassent pas avoir et évitent ces lecteurs DVD sonorisés/HTIB autant que possible. Et c'est pareil sur TOUS les forums, quelque soit la langue, quel que soit le pays.
Sinon une autre solution (pas élégante mais qui fonctionnerai) serait de récupérer les sorties analogiques de la péritel 1 sur la TV, et de les relier aux entrées analogiques du lecteur DVD sonorisé.
Message édité par guimo33 le 29-04-2014 à 14:40:57
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:06:35
Voilà le HC : http://www.lg.com/fr/home-cinema/lg-HX806TH
J'ai juste prit en photo les connectiques, pas la ou sont branchés toutes les enceintes :o
Pour la télé j'ai plus l'ID exact.
Message édité par yaty le 29-04-2014 à 15:07:59
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:14:52
Tu as une entrée stéréo donc ma technique fonctionnerai
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:21:10
Donc il me faut quoi comme câble au final ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:24:32
Il te faut : un éclateur péritel, qui fonctionne en entrée comme en sortie et qui ai les sorties son rouge et blanches . Ca : http://reho.st/www.abix.fr/media/catalog/product/cache/4/image/227x157/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/107100_16.JPG (le bouton permet de séléctionner Entrée/Sortie).
Un cable RCA stéréo pour aller entre cet adaptateur et la péritel de ton lecteur DVD sonorisé.
Message édité par guimo33 le 29-04-2014 à 15:25:48
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:31:58
Marsh Posté le 29-04-2014 à 16:33:49
guimo33 a écrit :
Il te faut : un éclateur péritel, qui fonctionne en entrée comme en sortie et qui ai les sorties son rouge et blanches . Ca : http://reho.st/http://www.abix.fr/ [...] 100_16.JPG (le bouton permet de séléctionner Entrée/Sortie).
C'est pas plus simple de brancher le décodeur directement en analogique sur le HC ?!?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 17:11:36
Ou de tester la sortie optique de la TV ?
En fonction de la référence, ça peut fonctionner...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:15:17
Donc la manière la plus "optimisé" serait ?
Message édité par yaty le 30-04-2014 à 19:17:33
Marsh Posté le 01-05-2014 à 01:31:19
...de commencer par tester la soluce à @ Alkor2001    ;)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 01:47:06
Ok :)
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:34:44
C'est bon, ça fonctionne avec le câble optique !
Merci :bounce:
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:29:42
Merci :bounce:
Goood !  ;)
