Cd/Dvd Audio "Surround" - DTS-Dolby-Ac3 - maj 23/09 - synthèse rapide - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:41:05
ça mérite un Up.
Pas simple de ce lancer dans un topic aussi vaste
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:50:31
Je ne connaissais pas le récent filtre directshow WAVDTS! ça vaut le coup d'être essayé ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:23:33
Etat d'avancement des test ... |
CD/Fichiers de test :
CD de test .... trouvé sur les "pairs d'änes"
"DTS-Digital-Surround-Collection" : Contains Test Tracks. These ten jazz selections taken from the DMP 20-bit catalog feature various musical styles including piano trio, contemporary jazz, adult contemporary, blues, world and big band. Also included are seven single instrument set-up and test tracks.
fichiers de testsà cette adresse :
http://www.kellyindustries.com/sounds.html
Fichiers AC3/DTS/Dolby
Logiciels Testés
C'est le foutoir chez ces vendeurs .... Entre les versions V4 qui sont plsu documentées et les V5 et les "versions" "packs" supplémentaires, difficile de s'y retrouver ..
On peut dire que sur les versions V5 les logiciels sont vraiement très proches ..
- Windvd plutot Dolby et PowerDvd plus DTS
- WinDvd plus riche sur les effets
- WinDvd un peu instable
Possibilités
Cyberlink "Powerdvd V4 deluxe" "avec "Audio Pack"
http://www.cyberlink.com.tw/englis [...] jsp?ID=584
Cyberlink Powerdvd V5 deluxe pas testé
http://softlandmark.com/CyberlinkPowerDVD.htm
Windvd Platinium V5.1 supporte Dolby/DTS/SRS ET "Audio Booster Pack" Je n'ai pas testé "Dvd-Audio Pack"
http://softlandmark.com/InterVideoWinDVDPlatinum.htm
http://www.intervideo.com/jsp/WinD [...] p?mode=new
http://www.intervideo.com/jsp/WinD [...] rofile.jsp
http://www.intervideo.com/jsp/Audi [...] rofile.jsp
http://www.intervideo.com/jsp/DVDAudio_Profile.jsp
Observations sur les tests
Une validation simple du fonctionement de Windvd et PowerDvd en tant que Soft décodant les signaux DTS est la suivante :
Sur les softs il est possible de choisr la sortie
Dans mon cas :
- Analogique .. celà marche
- S/Pidf, alors grouing bziii .... car mes HP n'ont pas de décodeur Surround (Atp5)
donc preuve que ces softs décodent bien ..
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:41:59
Up!
Qui a réussi à faire marche le filtre WAVDTS dont le lien est donné plus haut?
Je l'ai enregistré dans la BDR mais je ne sais comment l'activer, avec quel soft etc.. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 17:35:31
Dts_wav filter http://hypercubemx.free.fr/html/dts_wav_filter.html
reprend les pistes LPCM ... ce qui est pas mal quand même ... et permet après quelques manips de les avoir sur son pc en format reconnu wave et avec les effets surround (jusqu'à 6 channels norme Lpcm) du Dvd-A
Marsh Posté le 04-09-2003 à 17:53:11
si c'est une conversion en PCM, cela n'a que peu d'interet ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 18:06:26
reserve
Marsh Posté le 04-09-2003 à 18:40:54
TESTS selon Configuration :::: |
Rappel - Test pour la lecture de cd/dvd Audio DTS, Dolby Ac3 .. etc .. selon différentes configs
- Complètes HP Dts/Dolby/Ac3 5.1 et plus ou/et Hifi ampli idem
- Intermédiaire .. Durtt en dessous
- limitée carte son simple et 2 HP ou casque ..
Medias Support des tests
TEST Config Intermédiaire DURTT |
Win XP - 2.4g - 512M
Sound Blaster Audigy I - utilisation S/PIDF
ATP5 (Quatro- faux 4.1) S/Pidf
WinDVD V5 5.1 B05.005
Relevé ...
Hyper-Threading: Supported, Not enabled
Instruction support:
Intel MMX: Enabled
Intel SSE: Enabled
Intel SSE2: Enabled
AMD 3DNow!: Not enabled
AMD Enh 3DNow!: Not enabled
AMD 3DNow! Pro: Not enabled
Navigation:
Type: CDDA
Region: None
Drive: T:
TV System: Unspecified.
Video:
Info not available
Audio:
Hardware:
Audio Device: directsound
S/PDIF: None
Number of speakers: 0
Stream:
Type: DTS
Bitrate: 1411 Kbps
Number of main channels: 5
LFE Channel: Present
Sampling Frequency: 176khz
Bits Per Sample: 16
Output:
Sample Rate: 44 KHz
Bits per Sample: 16
PowerDVD V4
CHERCHE d'Autres Testeurs ... |
il serait intéressants que des testeurs avec des configs plus musclèees (HP 5.1 et plus Surround Dolby/Dts, carte 6.1) essayent et comparent ..
Marsh Posté le 10-09-2003 à 23:02:09
utilitaire supplémentaire possible et à tester ..
http://rarewares.hydrogenaudio.org/
LPCM 24bit processor 2003-08-10
Readme.txt ....
he best way to obtain 24bit WAV files from DVDs using lpcm24
1. - Rip your DVD with your favourite ripping tool (DVDdecrypter,
SmartRipper, etc.)
2. - Run vStrip (VOB ripping utility)
***Don't use VobEdit! It somehow ruins the stream.
3. - At the first tab (Input) <Add...> the VOBs you ripped in
sequence.
4. - At the second tab (Ifo) load the IFO file for that DVD
5. - At the third tab (Output)
- select output name, saving it as "Raw PCM stream" file type
- at the "Streams" section, click <None>, then select the
SubStreams box
- select the code for the LPCM stream (usually 0xA0)
- at the "Output Options", select the "Demux" box, and make
sure nothing else is selected
- click <Run>
6. - After the LPCM stream has been demuxed, open the command prompt and go to the folder where you saved it. Run lpcm24. After it's finished processing, you'll have a standard 24bit WAV file that you can open on Winamp, CoolEdit, etc.
Sample command line:
lpcm24.exe -48 "file name.raw" "file name.wav"
The command line options:
-48 :To write the WAV header as 48kHz. The default setting is 96kHz
-ex :To write a WAVE_FORMAT_EX header. Used on Win2000/XP. Less compatible than the default header, but some programs might require it.
Enjoy!
program by thomaspf
readme by rjamorim
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:13:28
Salut !
je vien de graver un fichier .wav dont on m'avait dit que s'était du DTS ou AC-3.
Je le met ds powerdvd 5, je met utiliser SPDIF et la jai un son tout metallique avec des bruits.
J'ai loupé quoi?
v essayer zoom + ac-3 filter
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:50:23
j'ai fait avec DTS parser (je crois que ya un lien ici) http://hypercubemx.free.fr/html/download1.html
et ca marche il ma converti mon dts pas lisible en DTS ok
Putin DTS Man je comprends pkoi t fan des CD DTS
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:11:01
ReplyMarsh Posté le 22-09-2003 à 13:14:09
J'ai vu que yavait clapton j'essaierai de l'acheter
edit : wow jai réécouté la seule piste que jai converti c vraiement niquel (concert de pavarotti & friends)
Je vais faire tout le CD
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:18:32
je m'escuse auprès de ceux qui ce trouve ce post comliqué ..
il y a des insuffisances et des confusions et manque de clareté .. le sujet est vraiement compliqué
mais j'y travaille sur le forum d'hydrogenia .. et je dois dire qu l'on trouve peu de gens connaisant bien ce sujet, pour compléter ma connaissance et compréhension du sujet très vaste ..
je commence à saisir l'ensemble du dossier .. d'ici une semaine je le referai pour calrifier, corriger, simplifier etc..
pour ce qui concerne powerdvd .. j'ai le meme problème .. j'arrive pas à lire correctement .
mais par contre ca marche nickel sur Windvd avec les options ..
si c'es un fichier Dts, c'est pas pareil que du Ac3(dolby) donc il faut choisir le bon soft en fonction du mode surround .. du fichier .. aucune indication sur le fichier source ? il était en wav?
je n'ai pas trouvé de soft capable de détecter le mode surround d'un fichier wave ... si quelqu'un connait ..
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:05:12
c a dire?
qd avec DTS parser tu charges un fichier wav il te dit les cannaux et le bitrate...puis il te le met en DTS sans protection ou copyright je sais pas quoi et après ca passe en drag et drop sous power dvd...
mais bon tu dois le savoir à mon avis
par contre question :
c quoi la différence entre CD DTS (déjà je crois yen a deux différent) et DVD-A ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:54:47
Un DVD-A peut contenir différents types de flux sonores mais ont été retenu le MLP et/ou le DTS (on peut même y trouver du DTS 24/96). Un CD DTS lui n'est qu'en DTS 44.1kHz à 1.234Mbps.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 00:32:19
le post en cours ..
http://www.hydrogenaudio.org/index [...] ntry136664
Media - Dvd-A est un Dvd
avec ces formats possibles
Le DVD-A n'est pas hybride pour l'instant .. car il n'est pas encore lisible sur un player CD .. des rumeurs existent .. persistantes ..
Ne pas confondre avec le Sacd qui lui est hybride (lisible sur cd et dvd player)
.. bon certains parlent de "hybride" pour le dvd-a car dans certains cas, il est lisible par dvd-a player (boitier video ou lecteur pc) et dvd-Video player (boitier hifivideo) ..
Device - Lisible par :
organisation d'un DVD-A et Dvd-V
Il y a deux répertoires ... "Audio_ts" et "Video_ts" mais en option libre autant d'autres répertoires accessibles par un lecteur Dvd-PC .. mais pas un Dvd de salon .. que le désirele concepteur
-> Dvd-V a un répertoire video_ts
-> Dvd-A a un répertoire video_ts et un répertoire Audio_ts
>> Dvd-A player accède audio_ts et DVD-Universel aussi à video_ts
>> Dvd-Video player lit video_ts mais jamais audio_ts
fichiers trouvés dans un DVD-A ..
les fichiers AOB dans audio_ts (audio ..) sont l'équivalent des VOB (vidéo) et ils contienent soit ..
Ce logo est celui de la certification d'un Player Dvd-A et il doit donc pouvoir lire l'AOB et décoder du MLP
Les Dvd-A fournissent du 24/96 et certains softs comme windvd et powerdvd l'utilise pour les possesseurs de cartes qui le supporte ... soit AudigyV2 .. et ceux ayant un chipset Envy 24HT et bien d'autres .. maintenant ..
MLP .. est un format protégé avec deux systèmes ;;;;
- CPPM système d'encodage clef publique
- Watermark
ET soumis à une licence restrictive d'utilisation .. qui est mise en oeuvre par soit le boitier audio/video (avec des composants Asic intégrés sur la carte mère) soit par logiciel sur PC (je vois pas de protection hard ) .. ces protections entrainent ..
- pas de sortie sur canal digital S/Pidf
- dégradation du son en 24/96
les fichiers AOB au format MLP & Lpcm ... 6-canal 24/96 .. voir tableau avec un systeme dit "smart content" qui permet le downmixing des canaux disponibles sur le dvd sur le nombre de canaux dont on dispose sur les systèmes d'écoute Hp, casque ..
DTS et Ac3/Dolby .. où??
voir tableau, DSD eventuellement ..
Il semble claire que les fichiers AOB dans audio_ts ne contiennent que du MLP ou Lpcm .. pas autre chose ..
Si on veut mettre du Dts ou du Dolby, il sera dans le répertoire video_ts
Dans cet article, un producteur explique comment il prépare un Dvd-A qui contienne du Mlp, du Dts 51.1 et du Dolby
http://www.surroundpro.com/2001/07_08/caudio.shtml
et voilà quelques exemples de titres intégrant différents formats .. http://www.dvdaudiodaily.com/news/ [...] ases.shtml
Attention il y a des restrictions .. :
- de débit .. maximum 9,6 mbits. 6 canaux à 24/96 font 13.8mbits de débit, mais le format de compression MLP qui donnerai 50% de réduction permet alors de les passer (un calculateur excel existe chez meridian ..)
- de place prise / compromis qualité G0ctets ... tableau ci-dessous ..
il semble que personne n'est encore réussi à passer la protection .. pour lire du MLP et produire un Wave ..
cependant une question me parait pas claire ..
les aob contiennent du lpcm ... lisible par des lecteurs comme Powerdvd .. qui ne lit pas par contre les aob contenant du mlp .. il y aurait donc deux niveaux de protection ?
- lecture aob ...
- lecture dans l'aob et decodage du mlp ...
c'est un point que je dois encore éclaircir ..
Autrement dit .. ceux qui exportent du wave depuis un Dvd-A le font soit :
- à partir du video_ts si l'éditeur y a inclus une copie Dts, Dolby
- à partir du Lpcm dans le fichier aob .. mais on me dit que personne ne sait lire du aob ...
- en branchant un boitier hifi lecteur de dvd-a sur le Pc avec 6 entrées analogiques .. et en enregistrant en wave .. le waatermark se retrouve donc dans le wave .. )
Donc il est clair que extraire un fichier d'un Cd, Sacd ou Dvd-Video n'a rien à voir avec le problème que représente le Dvd-Audio
bref c'est un piège à client ce Dvd-a .. mais franchement on a pas besoins de 48/192 .. 24/96 suffisent
Voilà il me semble que ce résumé .. est plus simple à saisir . mais j'ai sué pour comprendre et etre capable de le réaliser ..
il me reste à nettoyer les posts précédants .. et à améliorer celui-là ..
si il y a encore des erreurs ou omissions .. ne pas hésiter .
merci dtsman... j'ai beaucoup erré .. pour comprendre et faire le tour de ce sujet .. ce qui m'a frappé c'est le manque d'informations explicites personne capable d'expliquer de manière exhaustive et claire ce sujet ..
je n'ai pu avancer que par essai et erreur .. "me suis fait tapé les doigts pour mon mauvais anglais .. " et fais pas mal d'erreur .. il doit bien rester encore des erreurs ..
je ne suis pas encore sur des protections et je n'ai pas encore la confirmation complète que le Lpcm est dans le fichier Aob ..
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:49:25
Tu as soulevé le probleme de compatibilité hard et soft pour la lecture des DVD-A. Dans les cartes grand public seule l'Audigy2 est compatible avec ce format ce qui est navrant alors que bien d'autres cartes son possedent des DAC à la hauteur (24/96 et 24/192) et ne sont pas compatibles ![]()
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:58:53
Marsh Posté le 25-08-2003 à 18:33:02
Le résumé est à la fin du post .....
en attendant que je refonde le post complet ..
merci de votre compréhension et désolé pour les errances le temps nécessaire de mieux ma^^itriser le sujet ..
Bonjour ... début d'un Topic ... pour lire des cd/dvd Audio incluant des effets de "spatialisations" ou "Surround" sur Windows
Equippement spécifique ou non? ou conversion dégradée en format Wav supportés (ce que j'ai déjà fait ..)?
Je cherche à comprendre et de l'aide ... merci aux pros Dtsman Guru, Gigui, Defsiam etc .. de contribuer
________________________________________________________________
News et Infos
Limmite et protection
J'apprends avec ue grande déception .. que les Dvd-A (Dvd Audio) sont soumis à une protection .. qui obligent les éditeurs et constructeurs d'interdire une sortie en mode digital et de basculer en mode analogique .. ceci pour protéger contre un piratage .. permettant une copie .. Riaa est d'ailleurs encore derrière cette licence ..
pour être un peu plus précis les DVD-A concernés sont ceux qui intègrent les protections (watermark Verance, Cprm, Cmss) ET/OU les éditeurs qui incluent des protections sur leurs softs ou le hard (y compris des lecteurs dvd hifi)
ET plusieurs limitations existent .. au choix des éditeurs ou constructeurs :
- interdire la sortie en digital
- permettre une sortie digitale mais limitée 16/24
Bataille entre norme Dvd-A et CD-Sacd
DVD utilisable par un lecteur Dvd et Sacd par un lecteur Cd ..
Donc des éditeurs voient que le marché des acheteurs de Cd est plus grand et proposent d'imposer une nouvelle norme hybride
http://www.audiorevolution.com/news/0903/03.wea.shtml
Nouveau Label 'DTS Signature Series' EMI & DtsInc ..
http://www.3dsoundsurge.com/press/pr2774.html
Dts Audio explication = http://www.dts-phile.com/dts-music-experience.html
Qualité fournie
- 48 kHz sur 20 bits
- maintenant en "96 kHz sur 24 bits" pour certains titres
- 5.1 et pour certains 6.1
Vente de cd/dvd Audio
Intro
Les sujets sur le Dts ou autres format audio spatialisés (Cinema/Theatre) traitent souvent le cas de Dvd/Cd Vidéo avec ue piste Audio Dts/Ac3. Là il est question :
Liens intéressants
DVD-Audio gratuit ou presque .. Pour tester votre configuration
http://www.aixrecords.com/catalog/sampler2.html
fils en cours ...
grands spécialistes tel Dtsman et sites intéressants
Explications de base ..
CD - DV - les formats
Extension / Format / norme
Sur le Cd/Dvd se trouve des fichiers codés de manière spécifique(LPCM ou PCM) pour avoir un son spatialisé (multi canaux donc hp .. 4.1 5.1 etc ..)avec pour extension :
liens correspondants ..
http://hypercubemx.free.fr/html/th [...] ungle.html
http://perso.wanadoo.fr/nicolas.ph [...] atSon.html
http://www.christophefantoni.com/c [...] .php?id=23
DVD-Audio en résumé
Liens ::http://www.dvdrhelp.com/glossary#MLP -- http://www.surroundassociates.com/dlvrysys.html -- http://www.extremetech.com/article [...] 445,00.asp
Il faut un soft ad hoc pour lire correctemetn le Dvd-Audio et un processus de traitement (soft et/ou hard) pour décoder/traiter le signal Surround Dts/ac3
0) - Dans tous les cas, il vous faudra des codecs et/ou filters et en sus au choix trois solutions A/B/C
A1)- logiciel lecteur Supportant LPCM
- Sonic Cineplayer Surround
- Creative Dvd-Audio Player
- PowerDVD http://www.gocyberlink.com/english [...] ?ProdId=28
- WinDVDhttp://www.intervideo.com
A2)- Autres logiciels lecteur
- Zoom Player
- WinampAC3
- VlC Videolan
B)- utilisez les capacités de votre kit avec décodeur DTS
Système 5.1 ou plus tel Creative INSPIRE 5500 voir dossiers (utilisation de la liaison spdif pour envoyer directemetn le signal lu sur les HP qui vont le décoder)
http://www.hardware.fr/articles/467/page1.html
sur forum les tests HP
C) - votre HI-Fi avec ampli et HP Dts/Ac3/Dolby etc
Alors branchement par la sortie Spidf sur votre entrée ampli
voir le site DTSMAN complet et graphique à l'appui
Conditions et environnement
éléments clefs :::
1- cd/dvd Audio ou fichiers "surround"
l'appel à Freedb/Cddb permet de reconnaître les pistes ...
avec un player normal et sans précaution .. griiiiiiiii pas de musique ...
2- configuration Pc avec codecs, filtres & plugins
3- Carte Audio
Vous avez remarqué que trois prérequis sont nécessaires :
Deux comparatifs de carte Multicanaux et 24/96
08/2003 - http://www.tomshardware.fr/printhtlm.php?IdArticle=385
06/2003 - http://www.hardware.fr/art/imprimer/469/
Tableau Carte son et support S/Pidf, multi-canal et 24/96
http://www.intervideo.com/jsp/Supp [...] Audio_Card
A noter que l'on peut utiliser une carte interne ou externe (sur Usb ou Firewire.
Comme pour un Pc (motherboard Intel vs Athlon)ou la Carte Video (Nvidia vs ATI), pour la carte son, c'est le "processeur" (un bien grand mot dans ce cas) qui est important et l'on trouve deux grands producteurs avec les Chipsets Audio :
4- HP System
Il y aura lieu de distinguer les HP qui :
Les Kits HP ne supportent pas tous les standards "Surround" et les "effets sonores" Dts, Dts Es, Dolby, Thx, etc .. (à suivre ..)
Comparatifs
Comment lire Cd/Dvd Audio "Surround" sur PC Win
Trois cas se présentent
cd/dvd Audio <<à>> fichiers wav/ape .. et réciproquement
Lire le cd Audio pour transférer les pistes en fichiers au format type wave/ape sur son pc .. et vice-versa produire des cd/dvd Dts/ac3 ...= Softs tels que :
Hypercube http://hypercube.is.dreaming.org/
- DTS2WAV.EXE
- WAV2DTS.EXE pour chemin inverse
HeadAc3he http://darkav.de.vu/
Extrait Ac3/Dts (j'ai pas vérifié) d'un Cd/Dvd Vidéo
Besure & Surcode
BeSure guide - last updated 06/14/02 - How to create DTS or Dolby Digital audio CDs from AC3 files
http://www.doom9.org/BeSure.html
Produits commerciaux Authoring Dvd-Audio
pour préparer et créer un Dvd-Audio
Forums - fils sur le sujet
réaliser cd/dvd Audio
Message édité par durtt le 23-09-2003 à 10:17:56
newbie for ever ....
