Audio ordinateur portable vers ampli ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:28:48
ton cable est peut etre anaologique, si tu veux que ca marche il faut un vrai cable coax' 75 ohms qui fera transiter le signal en numérique de ton portable vers ton ampli non ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:15:27
| antizzz a écrit : Résultat : |
J'ai aussi ce genre de prise SPDIF sur minijack sur mon portable et la doc est particulièrement évasive. Il semble que les 2 signaux, numérique et analogique, soient superposés. Pas cool si on espère une bonne qualité en analogique.
Apparemment, d'autres se sont posés la même question que toi et il semble bien que tu aies le bon câble :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0640-1.htm
Es-tu sûr d'avoir activé cette sortie SPDIF ? Dans le panneau de configuration, tu dois avoir un cpl pour ta carte son et une option ad-hoc. Par défaut chez moi, ce n'était pas activé pour toutes les sources.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:16:20
| Citation : |
C'est normal! Avec un adaptateur mon tu schinte un canal, donc tu n'as qu'une enceinte qui répond!
Pour la coaxe numérique c'est normal aussi car tu n'est pas du tout en spdif là.
Voilà pourquoi:
en general les sorties spdif de portable sont des numériques optiques.
C'est à dire qu'il y a le jack 3.5 stéréo normal et au fond le laser d'une sortie numérique optique optique.
Pour l'exploiter il faut un adaptateur spécial optique au format jack 3.5 qui te permet de brancher un cable optique classique derrière ou un cable spéciale optique normal <---> optique j 3.5
Je sais ca court pas les rue ce genre de connectique mais c'est la seule solution.
Maintenant à toi de vérifier qu'il y a bien une lumière rouge qui luit au fond de ton plug jack 3.5 avant de te lancer à la recherche de ce cable.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:51:52
SPDIF = il faut que l'unité receptrice soit réglée en synchronisation d'horloge SPDIF sur l'unité emetrice. En l'occurence regarde la doc de ton ampli.
Pour ce qui est du signal mono analogique, problème facile à résoudre (vérifier que les deux canaux sources parviennent bien aux deux entrées de l'ampli, cf: cables, embases etc... Soit minijack stéréo 3.5 => 2 RCA (gauche/droite). Stéréo = 2 canaux. 1 cable mono = 1 canal amplifié = 1 enceinte, cqfd.
Pour l'optique, si ton ampli ne dispose pas d'entrée optique (soit minijack soit ToSlink, même pas la peine d'essayer).
A mon humble avis ton portable dispose d'une sortie optique minijack, et ton ampli d'une entrée SPDIF "electrique", ou l'inverse, (ou quelque chose du genre) et les deux n'ont aucune chance de communiquer, a moins de savoir transformer la lumière en courant electrique par un simple cable et un tour de passe passe.
Si tu etait plus précis dans les modèles de portable et d'ampli, tu aurais déjà ta solution.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:37:17
Je suis confronté à un problème qui me fait sortir de mes gonds !
Mon ordinateur portable est équipé dune sortie audio numérique spdif au format jack.
Ce que je veux cest raccordé cette sortie jack à lentrée coaxial de mon ampli de façon à bénéficier de la qualité numérique.
On ma vendu un petit adaptateur mono jack/rca femelle et un câble de (ohms) et jai donc essayé de faire mon branchement.
Résultat :
- lorsque je effectue le branchement sur lentrée coaxiale de mon ampli pas de son.
- lorsque jeffectue le branchement sur lentrée left ou right (vu que. je nai quun câble) jai du son mais sur un enceinte seulement.
Si vous pouviez maider ça serait sympa
Alexis
