Avoir un son plus "vivant" sur mon téléphone - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:48:12
Salut.
Ton tel et ton PC sont branchés sur quoi pour constater cette différence de qualité de son ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:34:19
pour amélioré y a quelque solution
- soit tu a simplement un manque de puissance, dans ce cas tu dois ajouter un ampli casque nomade tel que le Fiio E11 ou Creative E1 pour l'exemple
- soit la sortie casque est vraiment pas bonne, dans ce cas il faut utiliser autre chose que la sortie casque et dans ce cas :
- via Bluetooth, par un casque BT ou par un récepteur ampli tel que les Créative E3 et E5 ou autre
- ou via le port USB en y branchant un DAC USB OTG, tel que iBasso D-Zero MK2, Fiio Q1, etc, etc
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:46:44
Il n'y aurais pas moyen "d'overclocker" la bande passante ? car sa seras chaude de me promener avec sa
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:53:04
tu peux toujours t'amuser avec l'equaliseur de ton téléphone ou essayer d'autre programme de lecture audio/vidéo comme PowerAmp et ces nombreux réglages, mais ça a ces limites
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:57:56
Ouais je vais essayer au pire j'acheterais le p'tit appareil, merci
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:28:55
Drift4Love a écrit : Il n'y aurais pas moyen "d'overclocker" la bande passante ? car sa seras chaude de me promener avec sa |
Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est simplement la sortie casque de ton smartphone qui n'est pas assez puissante pour alimenter correctement ton casque, c'est le circuit électronique qui est comme ça, on ne peut pas le changer de manière "logiciel".
Comme dit plus haut, il y'a deux solutions, soit passer par un ampli casque nomade...(c'est la meilleur solution), soit acheter un casque qui à une impédance plus faible et un rendement plus élevé que le tiens (pour compenser le manque de puissance sur la sortie casque).
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:54:36
Aah ok, et ou on vois sur la boite ? pour etre sur dacheter des écouteurs de meilleurs qualité ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 09:30:14
Tu as quoi déjà comme casque ?
Marque et référence du modèle, et donne ton budget max pour que des gens puissent te donner des conseils sur l'achat d'un autre casque.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 10:31:00
jais des écouteurs avec prise jack a 3points, des sony et j'aimerais rester dans les écouteurs car le son de mon téléphone est plus quand je sors ou quoi
Grand maximum 30euros pour de bons écouteurs
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:14:11
Drift4Love a écrit : jais des écouteurs avec prise jack a 3points, des sony et j'aimerais rester dans les écouteurs car le son de mon téléphone est plus quand je sors ou quoi |
Demande ici pour les écouteurs : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3544_1.htm
Mais très franchement pour les casques et écouteurs, c'est plutot les 100€ pour avoir quelque chose de bien, a 30€, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Drift4Love a écrit : et ou on vois sur la boite ? pour etre sur dacheter des écouteurs de meilleurs qualité ? |
Par exemple, perso j'utilise un casque (et non des écouteurs, car je n'aime pas ça, je trouve que ça fait mal aux oreilles), même pour la rue, train, etc... : http://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] wgodPVcEew
Comme tu vois sur la description, c'est indiqué :
Citation : Impédance nominale: 55 Ohm |
Ca signifie qu'il s'agit d'un casque de faible rendement ou rendement "moyen" (dans mon cas) qui as besoin d'une source puissante pour fonctionner avec un son "fort" (donc plutôt une utilisation sur un ampli à la maison), et effectivement mon casque est plutôt faible sur mon smartphone, mais très puissant sur mon ampli à la maison.
Mais, si au contraire c'est écrit par exemple "16 Ohm - 99dB/mW", ça signifie qu'il s'agit d'un casque avec un rendement plus élevé et une impédance plus basse, et donc qui aura un son fort même avec une source peu puissante comme ton smartphone.
Attention, ça indique la puissance sonore, mais ça n'indique pas la qualité de son..., la qualité de son, ce n'est pas écrit sur la boite ou dans les specs, il faut écouter le casque pour le savoir.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:34:24
Ah d'accord Merci pour toute ces précision
J'vais aller voir le statut sur les écouteurs
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:42:02
Drift4Love a écrit : Ah d'accord Merci pour toute ces précision |
PS : sur le topic écouteurs, ils parlent des "Xiaomi Piston", qui reviennent souvent (pas cher et à priori de bonne qualité).
http://www.fnac.com/mp24281743/Eco [...] 7058255503
Citation : Specs : 16 Ohms - 93dB |
Marsh Posté le 11-02-2016 à 21:15:13
Elias de Kelliwich a écrit :
Alors les Xiaomi Piston, j'en ai acheté 3 pour tester.
Deux à moins de 4€ chaque (sur le site AliExpress, Chinois donc, près de deux mois d'attente ), donc pas des vrais à mon avis de la contrefaçon
et on peut dire qu'ils sont vraiment très moyens niveau son
Le troisième je l'ai acheté à 18€ environ par le biais de Amazon chez un revendeur en Chine toujours, pareil presque un mois et demie d'attente, le son est bon mais sans plus.
Cela ne surpasse pas mes écouteurs sennheiser mx 270 que j'ai acheté eux une vingtaine d'euro il y a de cela plus d'un an.
Voila mon petit CR
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:27:36
Ahh bon a savoir
Après Aliexprès sa reste du faux je penses donc voilla
Je vais voir pour tes sennheiser mx 270 ou des autres je sais pas
Enfin Merci !
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:28:09
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'aimerais savoir si l'on sais augmenter la bande son de mon téléphone ? ( Samsung galaxy core prime) car le son est vraiment moche comparé a celui de mon ordi.. Logique d'un coté mais quand je passes de mon ordi au tel.. c'est assez génant vu la différence de qualité..
Merci de m'éclairer
