Vielle celestion qui a cramé et ampli préampli SAE . Grosse bêtise !!!
Vielle celestion qui a cramé et ampli préampli SAE . Grosse bêtise !!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:03:07
Bonjour à tous ;
J'ai récupéré les photos sur internet , je vous mets les deux appareils:
du préampli .
http://i61.servimg.com/u/f61/14/81/86/41/preamp11.jpg
et de l'ampli :
http://i61.servimg.com/u/f61/14/81/86/41/ampli10.jpg
Explications :
J'ai donc brancher les fils rouges te noirs de mes enceintes sur l'ampli ( photo du bas ) le fil noir sur ch a rouge et le fil noir sur gnb noir . J'ai pris un cable rca de input de cha chb  au preampli à main out . Et là l'enceinte à cramer . J'ai du etre complètement con et avoir fait une grosse connerie . Je m'en veux trop en plus ! bref quelqu'un sait comment doit on brancher ces deux appareils !!!!
Merci d'avance
ps : je vais peut etre vendre ces deux appareils , si quelqu'un est intéressé , n'hésitez pas mais j'aimerais bien savoir comment ça se branche quand meme
très amicalement
yannis
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:22:52
Ton amplificateur ne serait pas en 110V par hasard ?
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:52:10
Je ne pense pas, il y a une étiquette 240V sur les 2 !
Et puis si l'ampli avait subi une telle surtension, il aurait sans doute cramé avant qu'un signal n'arrive sur la sortie de puissance.
C'est quoi la puissance rms de l'ampli / des enceintes ?
En tout cas je ne vois rien de foireux dans ton branchement, sauf si l'ampli a sorti un signal très fort parce que tu as fait saturer l'entrée en branchant dessus qqch qui n'aurait pas du l'être.
Il faudrait mesurer les sorties HP (présence d'un signal continu / alternatif) avec et sans source de connectées...
Message édité par TotalRecall le 01-02-2010 à 18:52:30
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:26:54
Merci pour vos réponses sincèrement je ne sais pas du tout ce qu'est la puissance rms . De plus je voulais ^réciser exactement les conditions dans lesquelles ça s'étaient passéés . J'ai un boitier carte son behringer avec deux sorties rca output et input rouges et noires branché en usb sur mon ps . J'ai donc raccordé les deux rca sur la sortie output de ma carte son usb au préampli sur aux 1 . Quand je nbranche juste cela c'est à dire la carte son externe usb output sur aux 1 et que je branche mon casque sur la sortie casque du preampli ça marche nikel . J'entends bien le son . J'ai alors pris un cable rca , j'ai mis un bout noir sur input cha et le rouge sur input chb de l'ampli ( d'ailleurs je ne sais pas s'il ne faut pas faire l'inverse Noir sur ch a et rouge sur ch b , cela a t-il de l'importance ) et les deux autres bouts du cable rca sur main out du preampli . J'ai ensuite branché le fil rouge de l'enceinte sur output ch a rouge et le fil noir sur output gnd noir à coté du cha rouge . J'ai allumé et là un grand bourdonnement puis étincelle et le haut parleur du milieu a pris littéralement feu !!!
Voyez vous une autre solution sans risquer de faire cramer mon appart .
ps : j'ai essayé le même branchement avec une plus petite enceinte , là aussi bourdonnement mais pas de cramage . Es ce que je risque qu'elle explose ???
Merci très sincèrement de vos réponses
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:44:47
ton préampli, il ne serai pas à -0dB par hasard?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:58:43
ha ouais tient, avec une réflexion du genre : "Ha ben "0db" ça doit être le plus bas !"
Et paf.
 [:isofouet]
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:59:29
Au niveau du volume tu veux dire lenny ? Comment puis je voir ça et en quoi ça aurait fait cramer l'enceinte ?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:00:31
Donc selon vos dires je peux reesayer en mettant le volume un peu plus haut que la moitié ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:45:23
Un gars qui a le même matériel sur un autre forum m'a posté cela
"""Bonsoir, il n'y a rien de compliqué. Raccorder l'alimentation de l'ampli de puissance à une des prise secteur à l'arrière du préampli, un cordon RCA entre output du préampli et input de l'ampli, cables hauts parleurs sur les borniers à vis... et c'est tout. Reste juste à avoir une source (cd, tuner...) sur une entrée aux du préampli. Si vous avez fait ce raccordement et qu'une enceinte a claqué, c'est que votre ampli de puissance a une défaillance. Cordlt, Fabien""""
Je ne comprends pas sa premiere phrase ! Moi j'ai une prise secteur qui sort de l'ampli mais je peux pas la brancher à l'arriere du preampli . Qu'en dîtes vous ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:39:24
Pour ceux que ça intéresse j'ai résolu le problème , il fallait en fait brancher tout simplement le preampli avant l'ampli et là tout marche , si ça intéresse quelqu'un de l'acheter , contactez moi !!!
