S-Vidéo vers plusieurs télé + vidéoprojecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:32:42
razman53 a écrit : Salut à tous ! |
A priori, deux possibilités :
-l'entrée S-vidéo du vidéoprojecteur est configurée en vidéo composite (cas où le projo n'a pas d'entrée composite séparée sur cinch). Dans ce cas, il n'exploite que la luminance (signal Y), et c'est normal qu'il soit en noir et blanc.
-le projo n'est pas configuré pour le standard vidéo utilisé (PAL ou NTSC), ou pas compatible, mais c'est peu probable.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:13:02
ok, merci pour ta réponse marceljack.
Je vais lui soumettre ce que tu m'as dis....
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:35:48
alors je vous tiens au courant...
donc rien de bien nouveau, le problème n'est pas résolu...
Ce qui se passe maintenant, c'est que l'on ne peut pas désactiver l'étendue du bureau sans désactiver le ratachement de l'écran du pc portable à une télé par exemple...
Pour rappel, le vidéoprojecteur et les télés sont branchés sur un répartiteur la sortie vidéo du pc portable est elle aussi reliée au répartiteur.
Donc si quelqu'un pouvez me décrire point par point ce qu'il y a à faire etc ce serait vraiment cool, car là, je ne m'en sors pas.... :s
Est ce que cela ne serait pas éventuellement dû à un problème de driver de la carte graphique intégrée ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Razman53.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:27:40
le répartiteur est relié comment au VP (et aux autres TV)
à prio le VP n'accepte pas le composite en entrée (ou n'est pas réglé pour).
Tu ne peux pas sortir en s-video depuis le portable (cable noir avec au moins 4 broches de mémoire)...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:02:15
je me renseigne ce soir et je te tiens au courant, merci de ton aide..
Marsh Posté le 25-02-2006 à 23:52:24
Salut tout le monde
J'ai une question qui peut se rapprocher de celle-ci, c'est pour cela que je poste à la suite
Existe-il des répartiteurs s-vidéo ?
J'ai un peu cherché dans google, mais je n'ai trouvé quelques boitiers qui coutaient tout de même dans les 140 - 160
Je voudrais donc savoir si il existait un tel répartiteur tout simple dans des prix plus abordables
Merci d'avance pour vos réponses
@ plus
Guix
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:30:07
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:49:47
Salut à tous !
) répartit vers toutes les sources.
j'espère que je poste dans la bonne cat.
Voilà mon problème, j'ai un ami Dj dans une boite qui souhaite passer depuis son ordinateur portable des photos, messages etc... à l'aide de plusieurs télévisons réparties dans toute la boite ainisi que sur un vidéoprojecteur.
Je lui ai pour cela passé un cable S Vidéo avec à l'autre bout un jack jaune (vidéo).
Il a donc branché correctement le cable derrière la carte vidéo et raccorder l'autre extrémité au répartiteur qui comme son nom l'indique (
Le problème qui se pose, est que, sur les télévisions, c'est en couleur, donc impec ! mais par contre, sur le vidéoprojecteur, c'est en noir en blanc....
Quelqu'un a une petite idée ?
Merci d'avance.
Razman53.
Message édité par razman53 le 07-02-2006 à 12:12:33
