Validation installation home cinéma 2.1 compacte évolutive - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:55:56
Salut, possédant un Yamaha rx-375 je peut te donner mon avis:
Tout d'abord, tu peut activer les enceintes utilisées ou non (et donc faire du 2.0,2.1,4.0, ect) donc oui pour ta première question.
Pour un choix d'enceintes les satellites serons passives et sur l'ampli, et le caisson sera actif et auto amplifié (le Yamaha transmettra uniquement le signal audio pour les graves au caisson) mais a d'autres de conseiller ce kit ou pas, je ne l'ai jamais écouté, et mon home cinéma est d'un genre diffèrent (colonne frontal m'évitant d'avoir un caisson)
edit : en home cinéma j'ai un coup de cœur pour Bose, pour l'effet que ca fait, ca ma surprit de le voir en action dans un magasin boulanger.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:10:44
Ah d'accord, donc si je comprends bien je peu éventuellement me passer d'un SubWoofer en investissant dans de bonnes enceintes colonnes ?
P.S : Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 19-03-2015 à 21:18:44
Eventuellement oui, même si ca remue moins les tripes, je trouve pour ma part les basses bien présentes malgré la faiblesse de mon ampli vis a vis de mes colonnes (des magnats supreme 1002).
J'ai quasiment ce kit la http://www.ldlc.com/fiche/PB00177213.html , d'après le commentaire il recommande l'ajout d'un caisson, pour le rendu qui remue les tripes ^^' donc je ne te donne que mon avis perso.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 04:00:58
tu peut te passer de caisson avec des enceinte frontale ayant des HP de 17cm minimum, voir plus, donc ca prend quand meme beaucoup de place (et si c'est pour cette raison que tu veux eviter le divorce... oublie
donc non le choix des petite enceinte sattelite + caisson est un bon choix dans ce cas ![]()
ayant deja ecouté le caisson focal cub3, mais associé à des focal sib, je peut t'assurer qu'il envoi du lourd deja ![]()
dans ton pack, je rajouterais une 3eme enceinte, à la rigueur une focal dome, afin de mettre en centrale, histoire d'avoir un ensemble 3.1 qui permetra d'avoir un peu plus de clareté dans les son central
(voix par exemple, mais pas seulement)
Marsh Posté le 20-03-2015 à 11:02:23
D'accord, pas bête pour la centrale, du coup ça me ferai 3 enceintes Focale DOME et le caisson !
Par contre est-il réellement judicieux de mettre une 3ème enceinte au centre partant du principe que l’écran entre ma "front left" et ma "front right" devrai être de 2,6m - 3,0m environ ?
(Je n'avais pas précisé ça au départ du coup on sait jamais si ça fait trop rapproché de mettre 3 enceintes sur un mur d'à peine 3m.)
Merci en tout cas pour vos avis c'est chouette !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 11:59:10
au contraire, 3m entre les deux enceinte frontale c'est large, tu à plus interet à y mettre une 3eme que si ton ecran etait une TV de 50" et moins ![]()
Marsh Posté le 20-03-2015 à 12:45:59
Ok, et niveau hauteur pour les enceintes... Pour le placement
Vaut mieux que je les fixe à 1.5m du sol ou au plafond ? Parce que la gauche et la droite je vais pouvoir la mettre à environ 1.5m sans soucis, mais comme je vais mettre l'installation au complet sur un mur avec une ouverture et du coup la centrale ne pourra être qu'au plafond.
Cf: Image
Marsh Posté le 21-03-2015 à 01:57:25
idealement c'est à hauteur des oreille qu'il faut les mettre
apres la centrale si elle est plus basse, c'est pas bien grave ![]()
Marsh Posté le 21-03-2015 à 10:50:57
Dans ce cas, ça serai l'inverse en fait, gauche et droite a 1,5m, et la centrale au plafond
C'est ça qui me fait douter. C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 12:58:12
pourquoi les gauche et droite à 1m50 ? tu ne peut pas les placer plus bas ?
et la centrale sous la TV, pas possible ?
m'enfin bon si pas le choix c'est pas bien grave non plus
faudra les orienté vers le bas
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:40:57
Pas bête, je vais voir ça en quand j'arriverai dans le logement bientôt !
Merci tout le monde ne tout cas pour l'aide c'est super !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 21:36:35
Bon, on y est,
Je déménage dans maintenant moins de deux mois et du coup il ne me reste plus que la question du câblage, des conseils en particulier pour relier les enceintes et le caisson, il faut prendre quoi en fait pour le kit que je choisis ?
Y'a tellement de références que je m'y perds, 2.5mm² - 4mm² ?
Et ce genre de câble, c'est pour le Caisson de basse ?
Merci encore et désolé pour la noobitude ![]()
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:17:42
| zoltan210 a écrit : |
Pour les satellites Focal Sib, tu prend du 2x1.5mm2 (le 2x2.5mm2, c'est trop gros pour des sats, ça ne sert à rien).
Ça c'est très bien (tu choisit une bobine de la longueur que tu as besoin) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
Pour le caisson de basses, pas besoin d'un câble à 150€, tu prend ça, ça suffit : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] x-Sub.html
Ça fait par exemple, une bobine de 10m de cable HP 2x.15mm2 + un cable de 10m pour le caisson de basses => 20€ de câbles, mettre plus cher ne sert strictement à rien !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:46:24
Ok merci beaucoup, et dans le cas ou je tombe sur un bout de 2.5mm² ou plus qu'il me resterai, ça risque de dégrader le signal ou pas ?
Je veux dire vaut mieux que je prenne petit, ou si j'ai plus gros c'est pas grave ?
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:33:24
si t'a plus gros c'est pas grave, c'est juste inutile, et plus il est gros plus il est rigide et difficile à integrer dans une goulotte ou un passe cable ![]()
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:43:03
Je souhaiterai savoir si les différents éléments que j'ai choisis sont bien compatibles entre-eux. (Je n'ai jamais fait de Home-Cinéma et j'ai essayer de faire quelque chose de compatible mais je doute un peu)
) pour ensuite éventuellement passer sur de 5.1 un jour.
Je souhaite faire du 2.1 avec de l'enceinte compacte (pour éviter le divorce pendant quelque temps
Focal Subwoofer CUB 3 Jet Black 220V 199,00 €
Focal Enceinte Dome 1.0 White (l'unité) x2 = 397,99 €
Yamaha Ampli Home-Cinema RX-V477 Noir 449,00 €
Si j'ai choisi le SubWoofer Focal Cub plutôt que le SubWoofer Focal dôme c'est que d'après le test Lesnumériques de ce dernier, il n'est pas trop orienté multimédia mais plutôt Hi-Fi, et effectivement je cherchais quelque chose qui claque plus dans un Film/Jeu-Vidéo "qui remue les tripes"
Merci à vous tous les audiophiles !
Message édité par zoltan210 le 19-03-2015 à 11:49:58
