Télévision TCL U49P6046 [Topic unique] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2018 à 20:48:32
Le système Android s'est mis à jour hier, il est passé de Android TV 6.0 à la version 7.0. Aucun souci technique depuis cette mise à jour. Et toujours le même bonheur et la même satisfaction avec cette super télé
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:24:25
Petite question au sujet de cette mise a jour, tu aurais le numero de sa revision (pas androidtv7 mais le numero de la rom, c'est dans le menu parametre/a propos).
en fait j'ai une thomson qui a le meme firmware je pense, j'ai recu une mise a jour vers androidTV7 fin decembre et autant j'etais pleinement satisfait d'androidTV 6 sur le TV, autant cette mise a jour 7 est completement foirée, il y a des freezes video tres tres frequents sur de nombreuses applications qui font de la lecture video (plex/youtube/...), netflix ne se rappelle mes identifiants, les menus bloquent parfois quelques secondes, si je veux baisser le son apres demarrage je dois d'abord le monter sinon il ne se passe rien, ... je ne suis malheureusement pas le seul dans ce cas la.
La mienne est en V8-T658T01-LF1V315 j'ai lu qu'une 353 était en cours de diffusion, est-ce que c'est celle que tu as ?
Edit: sur le site de TCL pour ton TV c'est comme pour le mien, toujours uniquement la ROM androidTV6 de dispo (la meme que la mienne), si jamais tu as un lien ou meme le fichier si tu l'as recuperé par un moyen ou un autre ?
ReEdit : J'ai trouvé le firmware ici https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=835554 il semble corriger pas mal de chose effectivement par rapport a la version 315 de ce que je lis, je vais tenter...
Marsh Posté le 11-03-2018 à 12:56:34
| zoidberg a écrit : Salut, |
J'ai vérifié avec le menu "service" (taper 9735 en étant sur "contraste" dans le sous-menu des réglages de l'image), ma version de firmware est également la V8-T658T01-LF1V315 (avant la mise à jour vers Android 7.0 c'était le firmware V143), sauf que je n'ai aucun pépin de freezes. J'ai encore regardé du Netflix hier soir et une série qui était située sur ma clé usb connectée à la télé, aucun freeze. En revanche, j'ai moi aussi Netflix qui perd mes identifiants régulièrement, je pensais que c'était dû au fait que je débranche ma télé de la prise courant tous les soirs. Mais maintenant que tu le dis, même en faisant ça, ce n'est pas normal que Netflix les oublie.
Oui c'est curieux que le site de TCL continue à ne proposer que la version Android 6.0 alors que la 7.0 existe et que la télé la télécharge toute seule.
Moi aussi j'avais lu qu'une version 353 existait mais je n'avais pas réussi à la trouver, y compris sur ce forum russe sur lequel j'avais abouti en le faisant traduire par Google Traduction. Merci pour l'info, je vais la télécharger et l'installer. Mais au pire, si cette version 353 n'est pas concluante, tant pis, je retournerai vers la 143 en Android 6.0, j'en étais pleinement satisfait, tout marchait à la perfection. En plus, ce que je trouve moins bien sur Android 7.0, ce sont les menus de réglages des paramètres qui apparaissent à droite de l'écran, au lieu d'occuper toute la surface de l'écran sur Android 6.0. C'était plus lisible et plus confortable sur Android 6.0 je trouve.
As-tu vu des avantages sur Android 7.0 par rapport à la 6.0 ?
A+
Marsh Posté le 11-03-2018 à 14:48:39
Pour info j'ai testé le firmware 353 et ça marche nettement mieux sur ma Thomson 49US6016.
C'est bizarre que tu ne rencontres pas les mêmes soucis, mais j'en ai une utilisation un peu en dehors des standards je pense : je n'ai pas la TV, j'utilise quasi exclusivement les applis Android, de plus je n'utilise pas le démarrage rapide, ma TV est coupée électriquement après chaque arrêt. Il doit être activé chez toi non ? Parce que sur la mienne c’était après chaque redémarrage que j'avais le probleme sur Netflix. Apres il y a peut-être des différences matérielles entre la tienne et la mienne (Coté Android j'entends) qui pourraient expliquer ça ?
Niveau améliorations de 6 vers 7 ce que je vois de mieux n'est pas forcement lié a Android 7 mais plus a des corrections de bugs je pense, j'ai noté une nette amélioration sur la sortie ARC vers l'ampli HC, en Android 6 il fallait a chaque fois que je désactive/réactive le Dolby digital depuis la TV pour que l'ampli le détecte correctement, sinon le son etait tout pourri en stereo classique, en 7 ça fonctionne bien mieux, je n'ai plus besoin de le faire, ça bascule correctement de suite.
il y a aussi une nouvelle option de désactivation de l’écran dans le menu de paramétrage audio, il se réactive des qu'on presse une touche de la télécommande, sympa pour l’économie d’énergie quand on écoute de la musique par ex.
Concernant les liens fait gaffe, il y a deux liens gdrive dans son post, le premier ne semble pas bon d’après lui ou d'autres je sais plus, j'ai pris le second et il fonctionne très bien, j'ai suivi la procédure indiquée pour la mise a jour 173 : TV éteinte, fichier sur la racine d'une clef en FAT32 branchée au port usb 3, allumer la tv en pressant simultanément power sur la tv et la télécommande (j'ai laissé quelques secondes enfoncé), ensuite ça installe et fait un reset complet a la fin (il y a plusieurs reboot entre temps).
En tout cas merci pour ton post, même si c’était le hasard et que j'ai cru que tu avais la version 353 le nom de ton modèle m'a permis de trouver le firmware
Marsh Posté le 11-03-2018 à 16:46:51
Cool que le firmware 353 soit top
En fait, peut-être que je suis passé à côté de certains défauts sur ma télé, mais autant je n'ai aucun freeze en regardant des films ou des séries sur Netflix, ni non plus en regardant des vidéos situées sur une clé USB connectée à la télé, autant j'ai constaté une moins bonne réactivité avec la télécommande, par exemple en utilisant le clavier virtuel, il faut que j'aille plus lentement pour qu'il suive, alors qu'avant avec Android 6.0 c'était très vif et très réactif. Et c'est aussi le cas dans la navigation dans les menus Android, c'est moins vif et précis qu'avant, on sent des saccades. C'est léger, mais c'est là alors que ça ne l'était pas avant avec Android 6.0.
Mon usage est presque identique au tien, je ne regarde presque jamais la télé, la TNT fonctionne nickel mais je ne m'en sers pas. J'utilise exclusivement des applis Android comme toi, Molotov pour la télé (complet et bien foutu) et Netflix pour les films et séries. J'utilise VLC pour visionner les séries et films téléchargés avec Emule. D'ailleurs, je suis ouvert aux suggestions d'applis si tu en as à me recommander. J'ai découvert Kodi, qui est assez plébiscité, mais que je trouve un peu touffu et technique et qui ne m'apporte rien de plus que VLC, que je trouve plus ergonomique et pratique pour mon usage basique.
Je n'utilise pas non plus le démarrage rapide, je préfère perdre 1 minute, ça ne me dérange pas et je débranche ma télé le soir de la prise électrique.
Pour les différences matérielles entre ta Thomson et ma TCL, je crois que c'est kif kif. J'ai d'ailleurs choisi TCL uniquement pour une question de prix, Cdiscount était mieux placé que Ubaldi sur la 43 pouces, mais je voulais la 49 pouces et Ubaldi était nettement mieux placé (489 € port compris). En plus leur SAV est vraiment bon, j'ai acheté tout mon électroménager chez eux pour équiper ma maison. A propos de SAV, je vais avoir affaire à eux, car figure-toi qu'ils vont me changer la télé (qui n'a que 15 jours environ). Depuis la première seconde, j'ai une petite tache noire sur l'écran, j'ai pris des photos en macro, c'est un groupement d'une petite dizaine de pixels morts. Ca ne se voit quasiment pas à l'oeil, sauf sur une image très claire, mais il faut savoir où regarder. En tout cas, j'ai envoyé 2 photos de l'écran en gros plan il y a une semaine et ils m'ont dit hier qu'ils allaient me remplacer la télé. Je n'ai même pas eu à râler. Tout se fera à leurs frais, ils vont renvoyer le transporteur et me renverront une télé neuve après avoir constaté le défaut chez eux.
Pour les améliorations "audio" que tu décris, comme je ne me sers que des HP intégrés, je n'ai pas pu les relever. Dans ma chambre les HP intégrés me suffisent amplement, je suis très content du son de ces HP, il y a assez de basses pour moi et le volume est puissant, je ne dépasse jamais le niveau 45, sinon ça gueule trop.
Pour les liens j'avais vu qu'il devait y avoir une différence et j'avais instinctivement opté pour le second fichier, légèrement plus "gros"
Pour mettre à jour la télé, on est censé pouvoir passer par le menu des paramètres, puis "mise à jour" et là on a le choix entre 3 possibilités, le réseau (wifi ou ethernet), une clé USB, ou la télé (pas compris comment c'était possible mais bon, pas grave). J'essaierai par ce menu, on verra bien. Lorsque j'ai voulu mettre à jour la télé la 1ère fois avec le firmware V143 disponible sur le site TCL, j'ai galéré un moment avant de comprendre qu'il fallait utiliser le fichier qui se trouvait dans le dossier décompressé avec le fichier Excel et mettre ce fichier d'environ 1 Go seul sur la clé (donc sans le fichier Excel). Au début je mettais le dossier avec le fichier Excel et évidemment la télé disait que la mise à jour n'était pas possible. Bref, une fois qu'on le sait, c'est bon.
C'est cool qu'on se soit trouvés, surtout en ayant un modèle de marque différente (même si c'est le même modèle en fait), on ne se perd pas de vue ok ?
A+
Edit : j'ai fait la mise à jour avec le fichier, ça n'a fonctionné que de la façon que tu as décrit, pas via le menu de mise à jour. En revanche, c'est bizarre car cette version V353 est apparemment sous Android 6.0 ?
C'est en tout cas ce que montre le menu "A propos". Et chez toi ?
ReEdit : Après vérification le firmware est le 173
et non le 353. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ca se voit quand on va dans le menu "contraste" et qu'on tape 9735. Je me demande où se trouve le 353 à télécharger ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 21:24:33
Bizarre,
C'est ce lien que j'ai utilisé : https://drive.google.com/file/d/1Vl [...] =drive_web
le menu mise a jour ne marche qu'avec la mise a jour au format zip, la c'est un fichier pkg.
Je pourrais uploader celui que j'ai utiliser s'ils ont changé le lien mais avec ma connexion en bois ca me prendrait quelques jours
Si jamais tu veux comparer pour être sur avant de te lancer pour rien, le md5 de la version que j'ai récupéré : 4e5c5030caa29ac018ceef78f4cc3ef2 (cherche un générateur de md5 sur le web si tu sais pas ce que sais, je suis pas sous Windows donc je ne peux t'en conseiller un).
Ou plus simple, il pèse précisément 1.389.764.696 octets.
Dans les bugs importants il y avait YouTube dont l'image des vidéos gelait 1 a 2 secondes environ toutes les 30 secondes, c’était moins marqué dans les autres applis mais ça le faisait de temps en temps aussi dans Plex, je n'utilise que le réseau pour lire les vidéos, rien en local, c'est peut être la qu’était le souci ? j'ai pas pensé testé mais c'est pas l'usage que je souhaite en faire donc ça aurait peu d’intérêt pour moi.
De ce que j'ai testé jusque la je n'ai plus eu ce genre de probleme, il reste a coup sur des bugs mais bon c'est nettement mieux, ca sera surement corrigé plus tard (et ils ajouteront aussi de nouveaux bugs mais bon, c'est le cycle 'normal' d'un logiciel) s'ils continuent a travailler sur les mises a jour.
A+
Marsh Posté le 11-03-2018 à 21:47:39
| zoidberg a écrit : Bizarre, |
Merci, en fait j'ai trouvé cette page
https://translate.googleusercontent [...] Ae0AXG7JKg
sur laquelle il semble qu'un mec (Mikron69) de chez TCL Pologne ou Russie explique comment faire pour passer en 353 et il met des liens. Si j'ai bien compris je peux me contenter du 2 ème lien avec le fichier pkg de 1,29 Go qui contient le firmware, le zip de 1,06 Go sert apparemment à sauvegarder réglages et applis, mais ça je m'en fiche, je préfère repartir propre et tout régler à nouveau.
A+
Marsh Posté le 12-03-2018 à 11:46:33
Ça y est, j'ai enfin réussi à installer la 353, je commence à la tester.
Bizarrement c'est avec le fichier zip de 1,06 Go que ça a fonctionné, avec l'autre fichier pkg de 1,29 Go la télé restait en 173.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 19:50:59
Oui, j'ai vu qu'ils avaient mis le zip hier soir.
tant mieux si ça fonctionne, pour l'instant j'en suis plutôt satisfait, j'ai pas trouvé de gros problème dessus.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 20:19:18
| zoidberg a écrit : Oui, j'ai vu qu'ils avaient mis le zip hier soir. |
Oui tout marche nickel.
Après-demain le transporteur de Ubaldi vient reprendre ma télé à cause des pixels morts, Ubaldi m'en renverra une neuve en remplacement après avoir constaté le défaut. Et toi ? Aucun problème de pixels défectueux ?
Je vais suivre le forum russe, ils ont l'air d'être calés et bien au point au niveau des derniers firmwares.
A+
Marsh Posté le 14-03-2018 à 16:57:46
Non pas de souci matériel de mon coté, juste ce firmware buggué poussé à la va vite et l'absence totale de support du constructeur sur ce point depuis presque trois mois qui ne me rassure pas pour la suite.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 18:01:35
| zoidberg a écrit : Non pas de souci matériel de mon coté, juste ce firmware buggué poussé à la va vite et l'absence totale de support du constructeur sur ce point depuis presque trois mois qui ne me rassure pas pour la suite. |
Quels sont les bugs que tu rencontres ?
De mon côté Ubaldi a envoyé un transporteur récupérer ma télé aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils constatent le défaut et ils m'ont dit qu'alors ils me renverraient une télé neuve (et non reconditionnée).
A+
Marsh Posté le 18-03-2018 à 13:19:35
ben ceux que j'ai cité plus haut, a savoir le probleme d'identifiants netflix, les freeze sur youtube ou plex, les lenteurs dans les menus de conf, les freezes complets suivis de reboots (assez rares quand même).
Sur ce nouveau FW 353 je trouve que les menus de conf sont assez peu réactifs mais sans commune mesure avec le 315, netflix fonctionne bien tout comme youtube et plex, je n'ai pas eu de reboot pour l'instant.
Tiens, intéressant, ils ont réussi a rooter le TV via adb et magisk :
https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3 [...] e=71279597
J'en ai pas forcement besoin maintenant mais ça pourrait notamment être intéressant pour modifier la conf du clavier usb par défaut en anglais (tant que le clavier virtuel français n'est pas affiché).
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:21:20
| zoidberg a écrit : ben ceux que j'ai cité plus haut, a savoir le probleme d'identifiants netflix, les freeze sur youtube ou plex, les lenteurs dans les menus de conf, les freezes complets suivis de reboots (assez rares quand même). |
Ok, moi je récupère la nouvelle télé demain, je testerai tout ça. Pour le root je ne sais pas encore si je le ferai, pas envie de risquer de tout planter vu le poids de la télé si je dois la renvoyer au SAV à mes frais.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 09:08:01
J'ai récupéré la nouvelle télé hier, tout est OK, aucun défaut. J'ai tout de suite changé le firmware pour mettre le 353. Quel pied Android TV avec toutes ces applis disponibles
J'ai juste repéré ce qui semble être un bug. Dans le menu audio, quand je vais dans l'option "audio uniquement", une fenêtre s'affiche alors indiquant que la télé va s'éteindre dans 5 secondes. Bizarre. Bon, je ne vais jamais dans ce menu, ce n'est donc pas plus gênant que ça.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 03:39:49
C'est normal, c'est le but de cette fonction
: éteindre l'écran, mais le son continue de sortir, pour écouter de la musique par exemple tout en consommant moins.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:24:20
| zoidberg a écrit : C'est normal, c'est le but de cette fonction |
Ah d'accord
Il faut dire que la notice est trop bien faite
Alors du coup je ne trouve pas de bug, tout va bien.
Aurais-tu une idée où trouver une notice digne de ce nom, même en anglais ?
Marsh Posté le 25-03-2018 à 18:02:39
Oula non, aucune idée, aller dans tous les menus et tester...
c'est ce que je fais en général ![]()
Marsh Posté le 25-03-2018 à 20:17:32
| zoidberg a écrit : Oula non, aucune idée, aller dans tous les menus et tester... |
Oki
Marsh Posté le 22-04-2018 à 11:09:07
As-tu installé le firmware 369 ?
A+
Marsh Posté le 22-04-2018 à 19:31:24
Salut, non j'ai vu qu'il était dispo mais je ne sais pas ce qu'il apporte, la traduction Google du forum russe cafouille un peu du coup j'ai du mal à les comprendre sur pas mal de choses.
Tu l'as testé ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 12:33:28
| zoidberg a écrit : Salut, non j'ai vu qu'il était dispo mais je ne sais pas ce qu'il apporte, la traduction Google du forum russe cafouille un peu du coup j'ai du mal à les comprendre sur pas mal de choses. |
Non, je ne ne l'ai pas encore testée, il faut dire que la 353 fonctionne nickel, alors je ne suis pas pressé d'aller vers d'éventuels ennuis. Je vais suivre le forum russe et voir ce que les gens en disent
A+
Marsh Posté le 29-04-2018 à 14:48:05
J'ai installé la 369, tout fonctionne nickel. Avant j'ai fait un reset de la télé et j'en ai fait un autre après l'installation du nouveau firmware. J'aime repartir sur des bases saines. Pour l'installation, j'ai mis le fichier ".pkg" téléchargé sur le site russe sur une clé formatée en Fat32 connectée à la tél, ensuite j'ai appuyé simultanément sur le bouton central sous la télé et sur le bouton d'allumage de la télé de la télécommande, le tout pendant quelques secondes, tout se fait ensuite tout seul.
Seul truc qui est nouveau, en quittant Molotov alors que je regarde une chaîne, il y a une sorte d'incrustation de la chaîne en haut du menu Android TV, sans l'image mais avec le son qui continue. Je n'ai pas compris comment fermer Molotov et faire disparaître cette inscrustation. Avant, en fermant Molotov, ça quittait l'appli et tout se fermait, il n'y avait plus d'image ni de son. Je vais creuser, ça m'étonnerait que ce ne soit pas voulu, mais en tout cas ce n'est pas intuitif de s'en sortir.
A+
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:25:05
Fausse alerte, tout fonctionne parfaitement avec cette version 369.
Marsh Posté le 30-06-2018 à 18:32:16
TV achetée récemment, passage en Android7 sans souci. Plus qu'à attendre Oréo ...
Marsh Posté le 30-06-2018 à 22:42:31
Je m’incruste sur le topic, peut être que vous pourrez me donner 2-3 conseils :
J’ai profité des soldes pour acheter une TCL U50P6016 et je suis un peu perdu dans les réglages... si vous pouviez me donner les autres, ça m’aiderait !
Merci d’avance !
Marsh Posté le 30-06-2018 à 23:20:08
Tu veux quoi comme info ?
Marsh Posté le 30-06-2018 à 23:55:26
Oups désolé... correction automatique... au niveau des réglages de la tv, vous avez mis quoi ? J’avoue que je vois pas trop ce que change les différents modes (standard, dynamique, jeux,...) et pareil au niveau des couleurs, contraste et compagnie...
Marsh Posté le 01-07-2018 à 13:41:47
Pour mieux voir la différence entre les différents réglages, le mieux est de faire des essais et surtout de les faire dans la pénombre, on voit nettement mieux les changements qu'en plein jour.
De toute façon, si quelqu'un te donne des idées de réglages, ça lui plaira peut-être, mais pas forcément à toi. Chacun ses goûts, comme dans tous les domaines.
Sinon tu trouveras des infos sur ce forum russe :
https://translate.google.com/transl [...] 3,15700201
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:20:23
Salut à tous,
Astuce découverte récemment et qui a son importance, on peut forcer la fermeture des applications en cours (et dont on ne sait pas qu'elles le sont) :
- Maintenant le bouton "HOME" de la télécommande (bouton en forme de maison)
- Sélectionner la croix sous chaque application ouverte
- Valider avec le bouton OK
A+
Marsh Posté le 07-08-2018 à 20:37:31
Super, je n'avais jamais fait attention, ça marche parfaitement ... merci de l'info
Marsh Posté le 08-08-2018 à 00:03:34
Petite question : j’ai une U50P6016 et en ce moment je dois réinitialiser Netflix tous les jours... j’ai un message d’erreur sinon l’orque je le lance...
Ça vous le fait aussi ? Une idée pour résoudre le soucis ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 00:39:13
Non, j'ai pas ce souci.
Tu es sur quel firmware ?
Au passage, une petite télécommande sympa et pas chère du tout avec micro ! https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] le-1223285
Marsh Posté le 10-08-2018 à 21:21:01
Je l'utilise et elle a l'avantage d'être en radio, donc, pas besoin de viser la TV ...
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:33:34
Passé ce jour au firmware 379 nickel, disponible ici :
https://www.dropbox.com/s/2vmdhhbxj [...] n.pkg?dl=0
Trouvé grâce au forum Russe :
https://translate.googleusercontent [...] ry75370121
Marsh Posté le 15-08-2018 à 16:36:14
Je l'ai pas installé celui ci, il apporte quelque chose ou juste des corrections/optimisations "transparentes" ?
| Le_Matriciel a écrit : Je l'utilise et elle a l'avantage d'être en radio, donc, pas besoin de viser la TV ... |
Je l'ai depuis un moment et a part le micro je suis pas fan, elle manque de boutons (les chaines je m'en fiche j'ai pas la TV, mais le menu réglage (qui apparaît selon l'application qu'on utilise, c'est assez étrange comme choix), pause, avance, ... ça me manque).
En ce qui concerne l'infra rouge vs le bluetooth j'ai jamais eu a viser mes appareils avec ma Logitech Harmony 555 qui a plus de 10 ans, ça marche dans toutes les positions (sauf si on met un mur entre les deux ou sa main collées devant ... encore que parfois le signal passe malgré ça) ![]()
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:56:42
| zoidberg a écrit : Je l'ai pas installé celui ci, il apporte quelque chose ou juste des corrections/optimisations "transparentes" ? |
| zoidberg a écrit : |
Franchement je n'ai vu aucun changement par rapport à la 369 sur ce firmware 379, les changements sont plus que transparents, pas la peine de s'ennuyer à tout reparamétrer pour ça.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 23:36:14
Il y a une version dispo d'oreo toujours sur le meme forum, j'ai pas testé, je vais attendre la seconde release par sécurité
Mais je suis curieux de voir ce qu'apporte oreo sur ATV !
Marsh Posté le 28-02-2018 à 18:56:09
Topic consacré à la télévision 49 pouces TCL U49P6046
Actuellement en vente autour de 489 € port compris dans certaines enseignes sur internet, j'ai reçu cette télé hier.
Je suis ravi de cette télé, l'écran est magnifique, la luminosité est très bonne en plein jour, y compris dans une pièce ensoleillée et même lorsque le soleil tape en plein sur l'écran. Quand je visionne des films/séries le soir dans le noir, je mets la luminosité à peine à 10 (quand ce n'est pas 0) pour ne pas être gêné par la puissance du rétro-éclairage, c'est dire son efficacité et sa puissance. En ce qui concerne les couleurs, elles sont à mon goût et de toute façon réglables à volonté pour les pinailleurs. Je ne suis pas technicien dans ce domaine, je ne porterai donc pas un jugement technique pur concernant les couleurs, c'est juste un ressenti d'utilisateur de télévisions depuis plus de 30 ans. Je me moque d'avoir une couleur parfaitement étalonnée comme dans les tests de sites internet experts, je veux une belle image et c'est exactement ce que j'ai dans tous les registres avec cette télé, que je l'utilise pour regarder la télévision via la TNT ou via Molotov (téléchargé sur la télé via le système d'exploitation Android intégré), pour visionner des films et séries téléchargées ou via Netflix, pour jouer ou pour m'en servir d'écran pour mon pc portable. Tout ceci fonctionne à la perfection, sans le moindre ralentissement, TCL connaît visiblement très bien son boulot. A noter que cette télé possède un processeur "quad core", contrairement à d'autres modèles dans les mêmes tarifs qui ne sont que "duo core", ceci expliquant peut-être cela. J'ai lu que Sony utilise semble-t-il le même processeur sur certaines de ses télés haut de gamme. Enfin, peu importe, il fait son job à la perfection. Regarder les vidéos 4K sur YouTube en utilisant Android sur la télé est juste magique, on s'y croirait ! C'est magique, les images sont d'un réalisme absolu.
En ce qui concerne la connexion à mon ordinateur portable (full HD), l'image du PC sur la télé est parfaite, la mise à l'échelle de la taille full HD de mon PC est très bonne, c'est pleinement satisfaisant et les couleurs très bien respectées, aucun souci à ce niveau-là. Les images sont aussi fluides que sur mon pc. Aucun souci non plus au niveau de l'upscaling (mise à l'échelle) de mes séries téléchargées qui sont la plupart du temps dans une définition assez basse (genre 720x400). Les images sont très bonnes, c'était une de mes peurs en achetant cette télé car c'est mon usage principal. Je craignais de me retrouver avec des images de piètre qualité avec des "effets d'escalier", il n'en est rien, c'est un régal de visionner mes films/séries sur cette télé. À noter que certaines vidéos basse définition peuvent présenter des légers effets "d'escalier" ou des artefacts, mais c'est dû à la mauvaise qualité de l'encodage utilisé et non à la télé elle-même qui ne peut pas faire de miracles en partant d'une qualité de vidéo médiocre. Sur 99 % de mes vidéos téléchargées, les images sont irréprochables. Je branche ma clé usb sur le côté de la télé et c'est parti ! Les connectiques sont très accessibles, la plupart étant sur le côté gauche. Le lecteur vidéo intégré d'origine fonctionne très bien, mais il est tout de même un tout petit peu moins bon que VLC que j'ai téléchargé et installé sur la télé via Android, surtout sur les épisodes de séries de 40 minutes qui ont une définition assez faible (720x400 par exemple) et qui font autour de 150 Mo. De plus, VLC lit tous les formats connus, contrairement au lecteur d'origine.
En ce qui concerne le son, généralement tant décrié sur les télés à écrans plats, surtout premiers prix, c'est une bonne surprise, je le trouve très satisfaisant et très puissant. Le mode film fait bien ressortir le son de façon "stéréo" et donne une ampleur agréable avec suffisamment de "basses". Le son n'est pas du tout nasillard, je le trouve amplement suffisant, en tout cas pour une chambre. J'achèterai peut-être une barre de son plus tard, mais pour le moment je trouve le son très satisfaisant, je suis dans l'ambiance du film ou de la série sans problème et c'est pour moi tout ce qui compte.
En ce qui concerne l'esthétique, je trouve cette télé très belle avec son cadre en vrai alu brossé et pas très épaisse, en tout cas ça ne me choque pas du tout. Certaines télés sont en effet plus fines sur la partie supérieure, mais dans ce cas elles ont un rétro-éclairage "Edge", alors que cette TCL possède un rétro-éclairage "Micro Dimming", ce qui implique une épaisseur plus importante. Mais ça ne change rien à mes yeux, car de toute façon il y a la partie basse qui contient l'électronique et les haut-parleurs qui est présente sur toutes les autres télés dites "Edge", elle ne sont donc plus fines qu'en apparence sur la partie haute, leur partie basse reste épaisse quoiqu'il arrive. Et, avec la technologie "Micro Dimming", pas de fuites de lumière en bas ou sur les côtés de l'écran comme sur la plupart des télés à rétro-éclairage "Edge", l'éclairage est uniforme. La visibilité est évidemment excellente de face, un peu moins bonne si on regarde en étant sur le côté, mais néanmoins tout à fait possible, du moins pour une émission banale ou des infos, un film méritant évidemment une meilleure position. Au déballage, il n'y a que les pieds en métal (d'apparence solide) à visser sous la télé, ce qui ne prend quelques instants.
Je suis très satisfait du système Android qui équipe cette télé, c'est facile à utiliser et permet d'installer pas mal d'applis (16 Go disponibles). Tout le système Android et les réglages de la télé sont très pratiques et bien conçus. Le seul bémol concerne la notice livrée, elle est nullisime, 3 ou 4 pages qui n'expliquent strictement rien d'intéressant. C'est à peine mieux pour la notice téléchargeable sur le site de TCL. Sur ce point, TCL qui ambitionne de devenir le numéro 1 mondial de la télé (et qui est tout de même numéro 3 actuellement devant Sony) devrait faire des efforts, parce que tout le monde ne s'y connaît pas dans ce domaine au point de maîtriser jusqu'au dernier réglages. Or des réglages, il y en a un paquet ! Mais bon, ce n'est pas non plus insurmontable, loin s'en faut, il suffit de faire quelques essais par ci par là et on arrive à être satisfait très rapidement, le système est ergonomique et intuitif.
Bon point également pour la télécommande, elle est très agréable à utiliser, le feeling des touches est parfait et celles-ci sont très réactives. Elle est longue, fine avec des formes arrondies, je la trouve très agréable à manipuler et on n'est pas du tout obligé de viser la télé pour qu'elle fonctionne, très efficace. Seul regret, l'absence de rétro-éclairage, mais à ce tarif on peut pardonner quelques lacunes à cette excellente télé.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Message édité par Jerome69Paris le 10-03-2018 à 09:19:04
Smartphone Xiaomi Mi 11i / Smartphone Xiaomi Mi Max 3 / Smartphone Samsung Galaxy Note 4 N910C / Tablette Samsung Tab S 8.4 LTE / Smartwatch Huawei GT 2 Pro / Mini-PC BeeLink SER3 / PC Acer Aspire Z3-700 / iMac 27" i3 3.2 GHz / TV 4K TCL U49P6046
