tweeter crame sans arret - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-03-2018 à 10:55:42
Ce n'est pas un ampli très puissant, le mien l'est plus ( Pioneer 2X120W) et je n'ai jamais grillé de tweeter ( J'ai des focal à dôme sur des JM Lab ) je pencherais pour un phénomène d'écrêtage de l'ampli à haut volume .
Marsh Posté le 19-03-2018 à 13:32:16
+1 pour les saturations répétitives des crêtes.
Attention aussi, le matériel hi-fi n'est pas fait pour être utiliser 4h non stop à pleine puissance, ce n'est pas aussi robuste et endurant qu'une sono.
Les perfs indiquées par les fabricants n'est pas à prendre au mot, car souvent surévaluées.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 13:45:43
| Citation : le matériel hi-fi n'est pas fait pour être utiliser 4h non stop à pleine puissance |
oui... c'est de ma faute aussi.
mais alors du coup je fais quoi? je change juste les tweeters ? je prend un ampli + puissant? moins puissant?
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:19:15
Si les tweeters sont griller il faudra les changer.
Après il faudra écouter moins fort.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 20:06:40
pour les tweeter j'ai trouvé la bonne référence auprès du SAV des enceintes.
et pour la suite bon bin j'ecouterai moins fort...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 11:32:01
après enquête... il s'avère que les 2 filtres passe haut sont mort et qu'un seul tweeter soit défectueux (test croisé avec un autre filtre passe haut)
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:48:42
+1000
déjà, tu va épargner tes oreilles, ensuite tu va épargner tes wteeters, les pauvres.
si l'envie de faire hurler de la musique est trop forte, mets un casque, ou prends des enceintes faites pour ça, pas de la hifi.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:02:27
| marky_mark a écrit : après enquête... il s'avère que les 2 filtres passe haut sont mort et qu'un seul tweeter soit défectueux (test croisé avec un autre filtre passe haut) |
Je suis étonné qu'un filtre soit endommagé, n'y aurait-il pas un dispositif de protection comme un fusible?
À priori non.
Ce serait donc un condensateur chimique NP qui aurait lâché, bizarre, mais bon peut-être ça sens les condensateurs économique.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 15:43:26
c'est exactement le même filtre ! le condo cramé et tout bombé est celui de 5.6 uF
j'en ai commandé 2 chez conrad
et en attendant j'ai testé avec le filtre de mes anciennes enceintes (pas la même freq de coupure mais c'était juste pour tester à faible volume)
Marsh Posté le 21-03-2018 à 21:52:28
C'est le problème des chimiques, ca claque vite lorsque la tension nominale est dépassée, ou qu'il chauffe trop. Mais en même temps ça coute rien et c'est hyper simple à remplacer!!!Pour les tweeters : lors de l'achat de ta prochaine paire d'enceinte, prends plutot des enceintes avec tweeter ferrofluidés avec aimant ferrite. Beaucoup de tweeters économiques à aimant neodyme sont très mal refroidis.
Pour comparer: tweeter ferrite ( à gauche) :
Tweeter Neodyme (monitor audio ):
Si on met de coté toute considération sonore, on se doute rapidement lequel va tenir la puissance, et lequel va cramer rapidos.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 22:18:39
Et si tu colles un radiateur derrière le neodyme ?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 23:35:17
| muzah a écrit : Et si tu colles un radiateur derrière le neodyme ? |
S'il n'y a pas de ferrofluide cela ne changera rien de mettre un radiateur puisque la bobine mobile est à l'air libre et n'a pas possibilité d'évacuer les calories par conductivité thermique, comme un processeur de PC sans radiateur, ça chauffe rapidement au-delà de 100°C.
Quant il y a un ferrofluide, la transmission de la chaleur se fait de la bobine vers la plaque de champs, du noyau et l'entrefer, donc là un radiateur peut être utile, on en voit sur certains moteurs de compressions professionnels.
De plus le neodium ne doit pas chauffer car à partir d'une certaine température il perd de ses propriétés magnétique à partir du point de Currie.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 17:42:39
Beaucoup de tweeters (neo ou ferro) sont ferrofluidés car ça permet de concentrer "artificellement" le champ magnétique et donc de réduire la taille de l'aimant. Ca ne m'étonnerai pas que ceux de tes magnats le soient.
Après le radiateur, oui. D'ailleurs beaucoup de constructeurs en mettent.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 10:35:43
bonjour
j'ai un soucis avec mon equipement hifi.
liste du matos avec infos utiles:
ampli denon avr 1905: Canaux avant : 2x80 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz)
enceinte magnat monitor 202 :
Puissance admissible nominale : 100 W
Puissance admissible crête : 200 W
Réponse en fréquence : 34 - 40 000 Hz
Coupure de fréquence : 3 300 Hz
Efficacité : 93 dB
Impédance nominale : 8 Ω
Impédance minimale : 4 Ω
ça va faire 2 fois que je dois remplacer les tweeters suite à une écoute prolongé (4h non stop) au 3/4 du volume de l'ampli.
vu la puissance et l'impédance, ça devrait marcher sans problèmes non ?
j'ai déjà cramé les tweeter de mes enceintes précédente aussi mais elles ne faisait que 50w donc je m'etais dit que c'était normal.
faut-il que je prenne un ampli moins puissant?
