TV Wireles - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:27:59
Il existe plein de truc pour palier l'absence de prise d'antenne (petite antenne amplifié, antenne qui utilise le reseau electrique etc...) mais le probleme c'est le tuner d'une carte tv demande une qualité de reception bonne. Donc ce genre de systeme est difficilement utilisable
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:56:10
merci de ta réponse. Mais je viens de trouver un appareil comportant un décodeur intégré, et envoyant le flux par ondes, c'est le Cablelink 75 de Marmitek :
http://www.marmitek.com/en/catalog [...] roduct=121
Cela à l'air parfait pour relier sans fil à une TV, mais penses-tu que je pourrai brancher le recepteur sur mon ordinateur ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:31:05
La sortie video du recepteur est au format composite (je ne me prononcerais pas sur la qualité d'image que l'on peut obtenir), donc il faudra que ta carte d'aquisition ait une entrée du même nom (ou encore une S-video avec adaptateur).
Ceci implique aussi que la sélection des chaînes se fera à partir de la télécommande du boitier...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:23:36
Okay, et cela signifie-t-il que je dois me payer une carte TV, ou y a-t-il des solutions moins chères avec une entrée composite ?
Merci !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:49:48
Quelque chose dans ce genre ferait-il l'affaire ?
http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] deo-CD.htm
Connaissez-vous cette marque ? Et ils parlent tous de retouche video, montage de clips, etc etc. Mais j'espère que des softs pour bêtement mater, et pas trop lourds, ca existe ô_o
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:01:39
smikar a écrit : Hello, |
Bah le truc c'est qu'un transmetteur depuis la tv puis une carte d'acquisition , pour avoir la tv sur un pc c'est un peu lourd
Achete une grosse bobine de cable d'antenne et une carte tv
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:19:24
Mouais je pense que c'est ce que je vais faire finalement Bonjour le travail qu'il va falloir pour passer un cable entre les deux points sans trop nuire à l'hestétique !
En tout cas, merci à tous !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:03:09
) et il n'est pas possible de tirer un cable de l'un à l'autre.
? J'ai vu qu'il existe quelques produits permettant de brancher une TV sans fil au flux video-audio d'une autre TV. Mais non seulement il faut avoir l'autre TV allumée, en plus il faut matter la même chaîne, mais le pire et que l'on ne peut pas changer de chaîne depuis le récepteur, étant donné qu'on ne fait que recevoir ce qui se passe sur l'autre TV branchée au cable. Cela ne me convient pas, il me faudrait quelque chose d'indépendant qui se branche directement sur la sortie du cable TV, et qui soit exploitable par une carte TV sur mon ordi.
je souhaite pouvoir regarder la TV depuis mon ordi. Jusque là, par de problème me direz-vous, n'importe quelle carte TV fera l'affaire. Là où cela se corse, c'est que la prise du cable TV est vraiment éloignée de l'ordinateur (même à un autre étage
J'en viens donc à ma question : existe-t-il des outils pour faire tout cela sans fil, pour profiter de la TV sur mon pauvre ordi
Svp je désespère, merci d'avance pour toute solution
