Realiser ses enceintes HM [TUTO] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-09-2018 à 11:10:40
Dimensionnement de l'enceinte :
Avant de se lancer dans la réalisation il faut décider de ce qu'il nous faudra en pour l'enceinte en fonction de :
-L'utilisation que l'on va en faire (satellite HC, SUB, colonne, enceintes compacte...).
-De la puissance que l'on veut (30W, 50W...).
-De la couleur.
-Du prix.
Ici on part dans l'idée de faire une paire d'enceintes sur pied ce qui nous fait :
-Enceintes moyennes.
-50W RMS.
-Noir mat (pied en alu anodisé)
-Environ 300/400€ la paire.
Choix des haut parleurs :
Pour cette paire on part sur du deux voies composé d'un haut parleur médium graves et d'un tweeter, on va sur son site audio préféré et on choisit son haut parleur de médum graves et son tweeter, on peut choisir en fonction de sa marque préférée, du design de l'haut parleur...
Attention il y a une règle à respecter :
Il faut que la plage de réponse en fréquence du haut parleur médium graves et du tweeter se chevauchent !
Exemples :
[-Un médium graves qui à une plage de 45Hz à 4000Hz + un tweeter qui a une plage de 2500Hz à 20000Hz : OK !
-Un médium graves qui à une plage de 35Hz à 2000Hz + un tweeter qui a une plage de 2500Hz à 20000Hz : PAS OK !
Pourquoi ?
Car il n'y à pas ou très peu de réponse en fréquence entre les 2000Hz et 2500Hz, ça va peut être pas s'entendre mais si l'on veut faire bien il faut que ça couvre toute la plage en continu !
Pour cette paire d'enceintes je choisis :
-Médium graves : DAYTON AUDIO RS150-8 Reference Haut-Parleur de Grave 40W 8 Ohm 89dB 47Hz - 4200Hz Ø 15cm.
-Tweeter : DAYTON AUDIO ND25FA-4 Haut-Parleur Tweeter à Döme Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø 2.5cm
Filtrage du tweeter :
Un tweeter ne se branche pas directement au cul de l'ampli, pour filtrer simplement un tweeter il suffit d'ajouter un condensateur en série avec celui ci :
Un peut de math :
Fréquence coupure du tweeter = 1 / (2 x 3.14 x impédence du tweeter x 0.0000valeur du condensateur en µF)
Exemple avec notre tweeter de 4Ohms :
1 / (2 x 3.14 x 4 x 0.000018) = 2211Hz
Ce qui veut dire qu'avec un condo de 18µF le tweeter ne lâchera pas de son en dessous de 2211Hz !
On prends donc un condo de [color=#FFBF00]18µF[/color] !
Passons au dimensionnement de la caisse de l'enceinte ! [#FF0000][/#FF0000]
Il y a plusieurs méthodes pour calculer le volume d'une enceinte en fonction du type d'enceinte mais nous allons faire simple ! , les puristes utilisent un logiciel ou calculent eux même le volume moi j'utilise une méthode plus simple !
-Dans la doc du HP, parfois il y a un "recomended enclosure volume..." la c'est simple on dimensionne l'enceinte pour etre légèrement inférieur (Attention aux volumes de fou qui te font calculer une enceinte de 100L pour un HP de 20CM...)
-Dans la doc du HP il y a une valeur VAS, on dimensionne l'enceinte pour être légèrement inférieur au VAS !
Voila il suffit de donner de bonnes proportions a nôtre enceinte et c'est parti !
Dans mon cas le VAS du HP est de 15L, j'ai dimensionné la caisse :
Hauteur interne : 30Cm
Profondeur interne : 18Cm
Largeur interne : 17Cm
30 X 18 X 17 = 9180 = 9.18Litres
L'étape chiante est terminée !
Réalisation de la caisse :
Une fois nos panneaux coupés aux bonnes dimensions on à ça :
On les regroupe par taille :
On alligne a plat contre un CLS dans cet ordre : FACE AVANT - COTÉ - FACE ARRIÈRE - COTÉ
On fixe temporairement avec du scotch bleu haute perf :
On retourne le tout délicatement sans décoller le scotch :
On applique de la colle à bois :
On assemble, c'est la que le scotch montre toute son utilitée :
On réaplique de la colle à bois au dessus :
On colle le dessus dessous :
On fait la même chose pour l'autre enceinte :
Une journée de séchage et on déballe :
On ponce au grain 240 :
On applique de la pâte à bois sur les angles :
Voila les deux enceintes faites :
On repère la découpe des HP's :
On perce deux trous pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse :
Marsh Posté le 07-09-2018 à 11:11:51
Avec la scie sauteuse on découpe le trou du HP, le tweeter et percé a la scie cloche de 48 :
Voila prêt a peindre :
On passe maintenant aux pieds !
On prends les deux carrés de MDF 10 X 10 :
On trace :
On perce en 4mm :
On coupe deux CLS de 30cm de long :
On trace les bases :
On fixe le CLS à la base :
Puis on fixe les MDF 10 X 10 aux CLS :
On peint en appliquant plusieurs fines couches avec 20 min entres chaque couches, si il y a un défaut on ponce au 600 puis on repeins :
On peins les pieds :
On fixe les pieds aux enceintes :
J'ai fait plier des bouts d'alu anodisé (vous pouvez utiliser une autre matière !) :
On les colles aux pieds :
Marsh Posté le 07-09-2018 à 11:22:56
Pose des hauts parleurs !
Voici les HP's que l'on va poser :
On coupe 8 fils d'environ 35Cm (4 en 1.5mm² et 4 en 0.5mm²) :
Que l'on soude au HP's :
On centre et aligne le HP avec l'équerre :
On perce en 2.5 et on visse :
On fait la même chose avec le tweeter :
On chope les câbles par le trou de derrière :
On commence par souder les deux masses du tweeter et du woofer à la borne - du bornier :
Ensuite on soude la longue patte du condo a la borne + du bornier et on soude le fil du woofer à la borne + du bornier :
On soude le + du tweeter a la sortie du condo (courte patte) :
On prends 4 petits pieds :
Que l'on visse avec des vis de 10mm :
TADA !!!
Il reste plus qu'a les raccorder à lampli, les roder et rulez !
Le rodage consiste à envoyer de la musique a volume normal, pour habituer le HP à bouger, cette procédure prend 50H pour un rodage normal mais au début du rodage vous aurez pas beaucoup de basses, vers environ 10/15h elles se font entendre, vers 20/30h c'est bon et vers 50h c'est parfait !
Marsh Posté le 07-09-2018 à 12:10:11
Marsh Posté le 07-09-2018 à 12:20:50
BoraBora a écrit :
Si mais c'est juste le temps que je poste tout le tuto
Après je fait un tuto avec ce que je connais et ce qui fonctionne...
Marsh Posté le 07-09-2018 à 12:45:03
| Citation : Le rodage consiste à envoyer de la musique a volume normal, pour habituer le HP à bouger, cette procédure prend 50H pour un rodage normal mais au début du rodage vous aurez pas beaucoup de basses, vers environ 10/15h elles se font entendre, vers 20/30h c'est bon et vers 50h c'est parfait ! |
C'est faux, on en a parlé 100 fois.
| Fredo428 a écrit : |
OK, mais le rodage des HP, ça n'a aucun effet mesurable ou audible, donc bon... pas la peine de renchérir sur cette LU.
Les mesures changent un peu quand la suspension du HP est chaude mais elles reviennent à leurs valeurs initiales quand elle a refroidie.
Marsh Posté le 07-09-2018 à 13:45:03
Cher forumeur, on est libre de penser sa théorie concernant le rodage des HP
Moi je préconise un rodage, d'autres non, ceux qui veulent en faire un le font (ou pas
Marsh Posté le 07-09-2018 à 14:11:18
| Fredo428 a écrit : Cher forumeur, on est libre de penser sa théorie concernant le rodage des HP |
Et tout autant débunker les LUs. C'est surtout que tu t'adresses avec ce topic à des DIYers, donc des gens plus préoccupés par la physique et la pratique que par les "théories", surtout les théories idiophiles. M'enfin bon...
Marsh Posté le 08-09-2018 à 14:47:40
Tu filtres ton tweeter à dôme au 1er ordre bien bas à seulement 2211Hz, et avec une pente d'atténuation faible, ton tweeter risque de recevoir beaucoup trop de puissance et générer de la distorsion si tu pousses le niveau sonore, sachant qu'un tweeter à dôme 1" ne supporte tout au plus 5W RMS max, tant que cela fonctionne comme cela tant mieux mais ne pousse pas trop le niveau.
Avec sa fréquence de résonnance à 1350Hz c'est 2 octaves plus haut qu'il aurait fallu comme fréquence de coupure avec un filtrage du 1er ordre.
Marsh Posté le 08-09-2018 à 18:57:02
J'ai fait le calcul en fonction de ce que je connaisait, si tu veux tu peux apporter ta contribution en nous donnant des précisions sur le calcul que t'envisagerait et le type de filtrage que tu utilise, j'éditerai le topic en conséquence et mentionnerai ton pseudo biensur
Fredo
Marsh Posté le 08-09-2018 à 21:27:49
Quand tu fais le calcul de tes composants du filtrage et que tu considères le haut parleur comme s'il s'agissait d'une charge fixe de 4Ω telle une résistance, tu risques de ne pas obtenir la coupure cible souhaitée car le problème est qu'un HP a une impédance variable, et cela va fausser le filtrage et la réponse en fréquence finale.
Si je prend l'exemple de ton tweeter Dayton ND25FA-4 on voit l'impédance remonter à sa fréquence de résonnance vers 1400Hz, cela influencer le filtrage et à tout les coups donner une bosse à cette fréquence de quelques dB sur la courbe de réponse.
Ce problème est amoindri quant un pont atténuateur de résistance est situé entre le filtrage et le haut parleur, ou quand la fréquence de coupure du filtre se situe loin de la fréquence de résonnance du haut parleur, sinon autre solution est de lisser l'impédance du haut parleur à l'aide d'un réseau série RLC, mais cela demande donc des composants supplémentaires et aussi augmenter son coût.
Marsh Posté le 07-09-2018 à 11:03:18
Bonjour à tous et à toutes !
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une paire d'enceintes Hi-Fi fait maison, de la conception de la caisse au rodage vous serez tout !
Je vais vous montrer deux exemples d'enceintes et leurs étapes de fabrication :
-Enceintes en MDF coloris au choix.
-Enceintes en bois naturel.
Il faut 9 étapes pour réaliser une paire d'enceintes :
-Le matos.
-Dimensionnement de l'enceinte.
-Réalisation de la caisse.
-Découpe des trous des hauts parleurs.
-Préparation à la peinture.
-Peinture de l'enceinte.
-Pose des hauts parleurs.
-Rodage.
-Enjoy.
Le matos :
Tout d'abord nous allons voir les principaux élément qu'il faut posséder pour réaliser une paire d'enceintes.
C'est parti !
De la bonne colle à bois et du papier de verre waterproof :
Des vis à placo de 3.5 X 25 et 3.5 X 35 :
De la bonne peinture en bombe :
Une ponceuse (une excentrique ou une vibrante mais préférez l’excentrique) :
Une perceuse ou visseuse avec des forêt métal de 2 à 6mm :
Une scie sauteuse :
De la pâte à bois :
Du scotch de peintre :
Du CLS de 40 X 60 ou un carré de bois de 50 X 50 (servira de pied à l'enceinte mais pas que) :
Du MDF hydro (ici du MDF hydro noir car les enceintes seront noir) :
De quoi découper le MDF à 45° (ici une panneauteuse, mais une règle, scie circulaire et patience font très bien l'affaire) :
C'est à peut près tout pour le matos !
Message édité par Fredo428 le 07-09-2018 à 12:21:08
