pb transmetteur et canal sat
pb transmetteur et canal sat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:51:41
Bonjour, nous avons un transmetteur vidèopour avoir canal sat dans notre chambre. L'image et le son sont impec mais toutes les 5 min nous avons l'ecran bleu du menu de canal sat. Tous les branchements sont ok, la distance aussi, nous avons essayer de changer les canaux aussi mais rien à faire! Avez vous rencontrer le même soucis et si oui que doit on faire? Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:19:50
j'ai deux transmetteurs branchés sur canalsat:l'un branché par adaptateur péritel sur la sortie magnétoscope pour la chambre et l'autre sur la sortie TV en série avec la télé par péritels pour envoyer sur le PC et n'ai jamais eu ce problème.
  comment ton transmetteur est-il branché?En l'installant,la connexion vers le LNB n'a-t'elle pas été fragilisée parce que le problème,à mon avis,se situe au niveau du médiagarde lui-même.La télé du salon présente-t'elle les mêmes symptomes?
Message édité par meug le 17-02-2008 à 12:32:42
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:08:36
alors j'ai l'emetteur dans le salon branchè sur canal sat par peritel et le recepteur dans la chambre sur peritel aussi . Sur ma tv dans le salon j'ai le même soucis l'ecran bleu du menu qui s'affiche toutes les 5 min des fois plus ou moins; je suis donc obligé d'eteindre le transmetteur quand il n'est pas utilisé dans la chambre.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 17:50:38
et,en laissant le transmetteur en service et le récepteur de la chambre à l'arrêt,que se passe-t'il?
  il arrive aussi que le circuit OPC(règlage de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante) perturbe les récepteurs IR de télécommande.Désactive ce circuit s'il est activé sur le/les postes TV.
Message édité par meug le 17-02-2008 à 18:14:07
Marsh Posté le 17-02-2008 à 18:48:16
donc quand le transmetteur est en marche et le recepteur tteind il n'y a pas de soucis! pour ce qui est de la luminositè je n'ai pas l option sur mes teles. Le soucis vent donc du recepteur ou de la distance mais il est pour une distance de 40 m et je n'ai pas cette distance là mais j'ai 2 murs ce qui ne doit pas gener car fait pour 2 murs . Ca m'agace
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:59:15
 donc le récepteur envoie des commandes erronées.Si ton récepteur est sur la télé,mets le à côté.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:06:57
Désolé de pas t avoir repondu plus tot, alors en faite je pense avoir trouver, il y a un por infrarouge a deposer devant le decodeur canal sat et qand je met mon decodeur a cote du port infra et ben il n'y a plus de bug. Un truc tout bête. Je te remercie de ton aide Meug.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:24:23
 hé oui,il y a parfois des coups tordus pas faciles à résoudre.En tout cas merci à toi de donner ta solution.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:37:05
bonjour !
j'ai le Cube de canalsat, et mon transmetteur-video que j'ai dans ma chambre ne transmet pas le signal infra-rouge de télécommande, ou mal (je crois que ça a marché une fois lors de mes tests)
Je suis sûr que le problème de compatibilité avec le décodeur Cube car, avec le lecteur DVD, le transmetteur transmet le signal infra-rouge parfaitement.
Donc si quelqu'un a un transmetteur qui transmet convenablement le signal IR au Cube ou au decodeur Dual-S, merci de me donner les références de son modèle !
Marsh Posté le 03-03-2010 à 13:24:34
 :sarcastic:
je fonctionnais bien comme vous avec 2 transmetteurs et voilà qu'aujourd'hui l'écran bleu de réglages de canal apparait ; effectivement si je retire le port infrarouge de devant le décodeur, le problème disparait mais la télécommande de canal n'est plus active dans les autres pièces. Avez vous ce problème?
