Aide pour système hifi dans ma chambre - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:19:30
C'est tout à fait possible avec l'ampli choisi. Par contre pour te dire quels câbles utiliser il faudrait donner les références des appareils à brancher, surtout la TV.
Sur la PS3 il ne doit y avoir qu'une sortie numérique optique que tu ne pourras pas brancher directement sur l'ampli. Regarde sur ta notice comment raccorder un ampli standard sans entrée numérique.
Pour le baladeur tu devras utiliser la sortie casque avec ce genre de câble:
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:25:10
Pour aller des enceintes à l'ampli : du câble en cuivre simple. Tu mets le + de l'enceinte sur le + de l'ampli et pareil pour le - .
Pour aller de la télé à l'ampli : des câbles RCA : http://www.svmlemag.fr/files/images/RCA.jpg (les fiches sont les mêmes des deux côtés). Tu trouves la sortie son de la télé et tu la relies à l'entrée line ou CD.
Pour aller du baladeur mp3 à l'ampli : http://www.ectech.co.nz/images/stereo%20rca%20m.jpg. D'un côté un jack, de l'autre des RCA.
Pour aller de la PS3 à l'ampli, je te renvoie à cette page : http://fr.playstation.com/ps3/hardware/accessories/. Pour le son, c'est toujours pareil : tu branches les RCA rouge et noir sur l'ampli. Mais pour la vidéo, ça dépend de ta télé donc avec cette page, tu peux voir les différentes prises.
Tous ces câbles se vendent dans les boutiques d'audio-vidéo (et p-e informatique), à la fnac, chez Surcouf, parfois au supermarché... Donc vraiment, ce n'est pas dur à trouver. Les câbles d'enceinte s'achètent en rouleaux de plusieurs mètres et peuvent avoir différents diamètres.
Edit : grillé.
Edit 2 : TU remarques que la sortie son de la Playstation est spéciale. Soit tu prends les câbles siglés Playstation et donc plus chers, soit tu trouves un adaptateur "sortie de PS3--->RCA" et tu mets un câble RCA normal.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:56:13
Merci pour vos réponses, elles étaient claires et précises Cela va beaucoup m'aider, j'irais acheter ce qu'il faut dans la semaine!
Encore merci pour votre aide, même si pour vous ce devait être banal comme problème
edit: J'avais oublié de préciser que la Tv est vieille et qu'elle n'a aucune autre sortie qu'une seule péritel! Oui c'est très limité! Mais elle possède une petite sortie casque devant (fiche jack), donc je suppose qu'un adaptateur minijack/jack raccordé aux cables RCA suffira et le tour sera jouer.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:27:08
salut a tous
j'ai un peu le meme souci
j'ai acheté un ampli stereo eltax pour remplacer une minichaine peekton
bon apres reception le manuel de l'ampli indique que les sorties enceintes (frontales et surround) sonjt en 8/16 ohms...
si je comprend bien ca veut dire qu'on peut y brancher que des enceintes en 8 ou 16ohms c bien ca ??
c'est enceintes la iraient ? pour le prix elle ont l'air bien..
http://www.materiel.net/ctl/Biblio [...] aire_.html
c du 8ohms
sinon les sorties son c des trucs rouges et noires a visser...c ca le sprises borniers ou c des prises bananes ??
autre chose les cables audio pour relier enceintes et ampli on prend n'importe ? sur le site de la fnac ou de materiel.net ya differents diametre de cable..on fait comment pour savoir lequel est le bon ??
http://www.materiel.net/ctl/Cables_denceintes/
je dois dire que je suis paumé la :-(
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:45:26
vasaldo a écrit : ya differents diametre de cable..on fait comment pour savoir lequel est le bon ?? |
Pour le diamètre, en résumé:
tu as 30cm de cable ---> petit diamètre
tu as 8m de cable ---> diamètre plus gros
Il faut que tu regarde combien de mètres séparent tes appareils et tu prend les fils avec le diamètre qu'il faut. Mais après, étant moi-même novice, je ne connais pas les longueurs où il faut passer à plus gros...
Mais je suis sur de ce que j'avance, car plus ton fil est long et mince, moins l'info passe bien...
donc en conclusion tu l'auras compris, plus c'est long, plus ça doit être gros! (et pas d'allusions perverses svp! )
Marsh Posté le 18-05-2008 à 00:19:14
j'ai pas ce genre de pensée....et j'ai jamais eu de plaintes ;-))
ok donc moi yaura bien 50cm entre les enceintes et l'ampli :-))
j'ai pas gd de salon donc les enceintes seront ds le meuble tv en bas aux extremités du meuble..assez pratique qd je bouge un peu le meuble..tout suit
Marsh Posté le 18-05-2008 à 07:03:55
Utilise le Real Cable Moniteur - 1 mm².
Les sorties haut parleur sont en générale des bornes à visser.
Quel est la référence de l'ampli ?
Citation : les sorties enceintes (frontales et surround) sont en 8/16 ohms |
Cela veut dire que tu peux brancher des enceintes dont l'impédance est comprise entre 8 et 16 ohm. Mais tu peux aussi brancher des 6 ohms sans problème. Il suffit de ne pas pousser l'ampli.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 09:30:04
ben c un eltax symphony STR-80
bah en prenant les infinity primus II 150 elles sont en 8 ohms ca devrait le faire
http://www.infinitysystems.com/hom [...] Country=FR
faut que je verifie les dimensions pour voir si ca rentre ds le meuble qd meme lol
Marsh Posté le 26-05-2008 à 19:58:46
ben euh
finalement j'ai pris des eltax monitor 3 comme enceintes sur son-video (enfin en passant par amazon marketplace ca me simplifier les demarches de paiement pour le meme prix au final)
sinon sur le site son-video
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] STR80.html
il indiquent 6ohms sauf que sur le manuel de l'ampli c bien indiqué un warning : 8-16ohms sur prises enceintes !!
ca peut faire faire des erreurs tout ca :-(
Marsh Posté le 17-05-2008 à 15:57:46
Bonjour tout le monde je suis nouveau ici et espère trouver une solution à mon problème...
Voila le topo:
Je possède 2 enceintes qui étaient fournies avec une mini chaine hifi, je les ai détaché et déconnectée.
Je vais m'acheter un ampli (Pioneer A-209R).
Donc voila ce que je souhaite réaliser comme système:
J'aimerai que mon pc portable, ma ps3, mon baladeur mp3 ou encore ma TV puissent tous se brancher (pas tous en même temps, je branche celui de mon choix) sur mon ampli pour ensuite envoyer le signal aux enceintes.
Mais voila, étant très mauvais en connectiques audio, je ne sais pas quel fils choisir pour relier le tout ensemble et surtout je ne sais pas si ce montage est correct et pourra marcher...
Je précise que mes enceintes ont 2 fils qui sortent de derrière.
Est-ce que mon montage peut fonctionner? Si oui, quels cables me faudrait-il?
Merci de bien vouloir m'aider et bonne journée.
Munditia.
