Systeme Audio domestique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-05-2017 à 02:08:22
| beur_lu_69 a écrit : |
La solution la plus simple, c'est une console de mixage avec au moins deux entrées micros + un ampli casque multicanaux.
- Console de mixage ou tu branche tes deux micros et la source musicale (PC ou autre) : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_802.htm
- Pré-ampli casque 4 canaux (jusqu'à 4 casques en même temps, mais chaque casque à un volume réglable séparément), que tu branche sur la sortie de la console : https://www.thomann.de/fr/behringer_miniamp_amp_800.htm
Avec cette solution, les deux personnes peuvent se parler mutuellement via les deux micros, et entendre la même musique (et il restera encore 2 sorties casque inutilisées).
PS : il te faudra des micro/casque "professionnelle" (pour utilisation pro en Radio, TV..., et non pour PC), avec fiche XLR ou Jack 6.35 pour le micro (pour pouvoir le relier sur la console) : https://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_dt797_pv.htm (il doit en exister des moins cher, j'ai mis ce modèle pour te faire montrer l'exemple de type de fiche que tu as besoin avec la console)...
Note : il ne faut surtout pas choisir un micro/casque USB, ça ne fonctionnera pas, il faut absolument des casques avec fiches jack et/ou XLR.
EDIT : exemple de casque similaire mais beaucoup moins cher (Superlux est une sous-marque Chinoise) : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] l_275915_0
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:26:04
Bonjour Elias,
Tout d'abord merci pour ta réponse très complète. Ca me donne des pistes de recherches.
J'ai une autre question, est t'il possible de connecter des casques Bluetooth sur la table de mixage ? Je suppose qu' il doit y avoir des adaptateurs.
A ton avis, est ce qu'on perd en qualité de son avec ce type de dispositif Bluetooth ?
Beur Lu
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:35:17
Techniquement oui, ça doit être faisable, mais la il faut que je cherche (je ne me suis jamais poser la question d'associer du bluetooth à une console de mixage)...
Oui et non, ça dépend du codec utilisé (compatibilité entre les appareils, celui avec la meilleur qualité audio étant "aptX", équivalent à du MP3 à 320kbps) : http://www.tomshardware.fr/article [...] 45027.html
| Citation : aptX |
Par-contre, avec le bluetooth, il va peut-être se posé un problème de latence (léger décalage entre ce qui tu dit dans le micro, et ce que tu entend dans le casque), et ça c'est un problème, il faut trouver des émetteurs / récepteurs bluetooth qui n'ont quasiment aucune latence (inférieur à 20ms).
Essai de chanter "une souris verte", et t'entendre avec une seconde de retard dans le casque, c'est impossible... (tu chante comme un handicapé...).
PS : une liaison numérique sans-fil produit forcement de la latence (reste à savoir si elle est acceptable, c'est à dire inférieur à 20ms dans ton cas).
En sonorisation pro, on n'utilise pas le numérique "bluetooth" (c'est plutôt réservé au grand public), mais plutôt le VHF/UHF, comme par exemple les systèmes UHF diversity Shure pour les micros : https://www.thomann.de/fr/shure_slx_4_s10.htm (dans ce cas, la liaison est zéro latence entre les micros et la console de mixage).
J'ai des doutes sur la compatibilité du bluetooth, avec ton utilisation (a cause de cette "probable" latence)...
Et dans ton cas, il y'a deux problèmes, la latence entre le micro et la console + la latence entre la console et le casque... (pour avoir un résultat totale inférieur à 20ms, il faut moins de 10ms chacun...)
EDIT : non finalement, je ne crois pas que ce soit faisable..., pour une liaison sans-fil, il faudrait du matériel de sonorisation professionnelle qui coute plutôt cher... (ou alors gros coup de bol de tomber sur des émetteurs / récepteurs bluetooth, qui n'ont pas trop de latence, mais c'est généralement pas indiqué dans les specs) ![[:elias de kelliwich:4] [:elias de kelliwich:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/elias de kelliwich.gif)
Marsh Posté le 10-05-2017 à 10:32:31
Bonjour à tous.
je suis novice en système Audio. Et je fais appel à votre aide pour me diriger sur une solution Audio simple et peu onéreuse si possible.
Mon besoin est simple. J'ai besoin d avoir 2 casques + micro afin que deux utilisateurs puissent communiquer ensemble via le micro dans le même lieux tout en réceptionnant la même musique dans leurs casques.
Et j'avoue que je ne sais pas trop ou rechercher ceci, malgré mes quelques heures de recherche sur Google.
Beur_Lu
