Switch 5.1 (3x jack 3.5mm)
Switch 5.1 (3x jack 3.5mm) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-12-2010 à 11:28:37
Salut tout le monde,
je cherche depuis un petit moment un switch 3xjack 3.5mm pour pouvoir relier mon 5.1 (logitech) à differentes entrées. Je n'ai pas l'impression que cela existe...
Une solution que j'ai trouvé est d'acheter 2 switch 3xRCA(J,R,B) et de dédoubler tous les jacks stéréo en 2xRCA, mais ca me semble peu optimisé et j'ai peur de perdre beaucoup en qualité de son...
J'ai du mal à croire que je suis le premier à poser ce probleme. Au cas où il n'existerai effectivement pas de switch comme cela, quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aider à en conceptionner un que je construira avec mon fer à souder ?
Merci,
Marsh Posté le 14-12-2010 à 11:38:39
Je comprend pas ce que tu veux faire.
Star Citizen Ships Performances Viewer
Marsh Posté le 15-12-2010 à 00:11:29
Merci pour ta réponse,
hum, effectivement à la relecture ca ne parait pas clair.
Pour faire simple j'ai un équipement 5.1 logitech qui prend en entrée 3 jacks stéréo, et je cherche à y brancher plusieurs entrées (mon ordi, un lecteur blue ray de salon et une console de jeu) que je choisirai avec un commutateur.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 00:20:41
C'est quoi la reférence du kit ?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 00:23:29
Logitech X-530
Marsh Posté le 15-12-2010 à 14:51:53
Ce genre de kit n'est pas adapté à ce que tu veux faire.
Là excuse moi mais avec un X-530, la qualité du son n'est pas, euh comment dire, de qualité.
Il n'existe pas de switch avec plusieurs entrées numériques, la seule façon d'avoir du 5.1, avec sortie sur 3 mini-jack ou RCA analogique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:05:13
yop,
je suis assez d'accord, le son du kit n'est pas bon. M'enfin, pour 50€ faut pas non plus s'attendre a un truc génial.
Ceci dit ça me dépanne, et c'est aussi en ça que j'ai peur de tomber sur quelque chose de vraiment catastrophique si je perds encore de la qualité.
Pensez vous que c'est complètement stérile de 'construire' un switch en dédoublant chaque mini-jack en double RCA et utilisant ce genre d'appareil : http://www.connectic.fr/Commutateu [...] eo_RCA.htm  ?
En tout cas merci de vos réponses.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:11:38
Ca ne marche pas pour le 5.1.
Les 3 RCA jaune, rouge, blanche, sont dans l'ordre: vidéo, droit, gauche.
Il en faut 6 pour le 5.1.
De plus le 5.1 n'est disponible qu'à partir d'un signal numérique: DTS, DD, HD ou non, pas à partir d'une source MP3 ou DIVX ou Stéreo (2.0)
Laisse tomber ou branche le tout simplement en stéréo: 2.0
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:16:45
Je pensais prendre 2 commutateur RCAx3 analogique (la câblerie du RCA vidéo est exactement la même que pour l'audio), ce qui ferai bien 6 entrées RCA avec 2 switch a bouger manuellement pour sélectionner l'entrée. Sur le papier ça marche, j'en suis à peu près sur, après comme tu le dis ça ne vaut pas forcément la peine.
C'est surtout un problème de configuration spatiale dans mon studio qui me pousser a faire ce truc la ^^
je vais probablement suivre tes conseils et tout brancher en stéréo.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:27:30
Avec 2 switch comme celui du lien ça pourrait marcher mais à conditions d'avoir un entrée 6 signaux issus d'un convertisseur DTS, DD, BD, vers 6 signaux analogiques.
Ca pour un vrai 5.1.
Si tu branches ta source actuelle, un PC par exemple sur les 6 sorties analogiques, 3 jack stéréo ou 6 RCA, alors ça fonctionne, sans risque pour le matériel.
Le 5.1 réel ne dépendra que du média:
- DIVX, MP3 -> stéréo sur les 6 voies dépendant du réglage de la carte son
- DTS, DD, BD (blu-ray) -> 5.1 réel décodé.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:34:02
wow donc ça devrait vraiment marcher ?
Pour info je ne fais ni divx, ni mp3 ; je suis un partisan du dvd :D
hum hum... Bon je vais me lancé alors.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 11-01-2011 à 19:07:35
Merci beaucoup !
ça peut marcher avec 3 spliter jack 3.5 ... , tu ne perdras pas trop en qualité, je pense que tu n'entendras pas la différence ...
par contre si un de tes appareils génère des parasites il y a des grandes changes pour que l'autre les répliques ...
niveau volume tu perdras un peu genre 15% enfin tout dépend des appareils, mais le mieux c'est un commutateur jack 3.5 3 voie X 2 sortie j'avoue que je le cherche désespérément ....
perso j'ai un casque 5.1 roccat et du son hercules 5.1 a brancher dessus un pc ... et la même galère mais dans l'autre sens une source deux destinations ^^ sans à avoir débrancher mon son
Message édité par lueurx le 11-01-2011 à 19:11:10
