Support mural TV + placo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:20:02
Alors là, prends le vogel's ils s'y connaissent mieux, ils font pleins de supports muraux depuis longtemps
Pour ce qui est du mur, ne t'inquiète pas, tant que tu met des chevilles mollie (5kg par chevilles) les éclatés 2fois dans le placo avant vissage définitif.
Puis ta tv ne pèse que 11kg et le support supporte 30kg..
Marsh Posté le 15-12-2012 à 01:11:16
C'est plus les molly qui m'inquiètent (nouvelles recherches ^^), mais c'est plutôt le poids sur du simple placo... Et avec un support mural déporté, le porte à faux est assez haut.
Mais en regardant de plus près le Vogel's, la base (ce qui est accroché au mur) fait tout de même 170mm de largeur, ce n'est pas rien !
J'attend de nouveaux avis/conseils.
Merci à toi Madineurope
EDIT : Par crainte de tout casser j'abandonne l'idée d'un support mural (refaire le mur et racheter une télé me ferait mal). Merci quand même.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 10:20:34
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je sais que cette question à déjà été posée à de multiples reprises, mais les réponses que j'ai trouvé étaient très variées ...
Je dispose donc d'un écran LED que voici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] LV3400.htm
Et j'aurais aimé le poser à mon mur. Le problème : c'est un placoplatre... J'ai peur que le mur cède, que la TV tombe, que tout soit fichu.
De plus, je voudrais un support qui soit déporté du mur, ou du moins rotatif. Sauf que la plupart des bases (qui reposent sur le mur) de ces types de support sont fines, très fines ... et j'ai peur, très peur.
(ex : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] cd301.html )
J'avais aussi pensé à ce support (j'ai l'impression que la base est plus large) : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] FW8225.htm Le prix n'est plus le même après !
J'aimerais donc savoir si mon mur risque de céder ? Faudrait-il que je bricole une plaque à mettre entre le support et le mur pour répartir au mieux le poids du TV (en rajoutant des vis de fixation sur cette plaque) ?
Dans le cas où le mur tiendrais, un support disposant d'une base fine serait-il préférable (question prix) ou bien un plus large (question poids) ?
J'ai aussi lu qu'il faut utiliser des vis molly pour consolider un maximum l'ensemble. Sont-elles ce qu'il y a de mieux ?
