Z-5450 suffisant pour un salon ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:21:23
Personnelement je me sert de mes 5500 sert et pour l'informatique (entré direct 6 cannaux) et sur ma console/lecteur DVD de salon (entré optique) et pour une piece de 40 m² je pense que ça doit être suffsant niveau puissance. D'autant que les câbles sont pas mal long.
Fabien
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:56:20
j'ai d'autre questions
- vaut-il mieux que je les branche a ma télé ou a mon lecteur dvd ?
- quel est la meilleur facon de les connecter ? analogique ou numérique ? y-a t-il un cable que je dois posseder en plus ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:21:21
Les Z-5450 sont vraiment limites pour l'utilisation en home cinéma dans un salon de 40m². Elle ne sont pas faites pour cela. Ca peut être une solution d'attente mais il ne faut pas espérer un rendu au top.
Pour fonctionner en vrai 5.1 il faut une source codée en Dolby Digital ou DTS. Ces systèmes permettent de récupérer les 6 canaux nécessaires à une restitution en 5.1
Pour que ça fonctionne il faut brancher l'ampli sur le lecteur DVD soit en numérique, coaxial ou optique, soit en analogique à l'aide de 6 liaisons analogiques, 3 cables doubles.
Dans le premier cas c'est le décodeur de l'ampli qui fonctionne dans le deuxième cas c'est celui du lecteur. En général on branche en numérique car les lecteurs ne possèdent pas tous de décodeur.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:13:15
ok merci je comprends mieux maintenant, j'espere quand meme que ca suffira pour mon salon..
quand tu parle de l'ampli tu parle du caisson de basse c'est ca ?
donc le mieux, c'est que je le relie en numérique, coaxiale ou optique ? les cables sont-ils livrés avec ?
En gros si j'ai un dvd en DTS je branche mes Z-5450 en numérique sur mon lecteur dvd et je regle avec la télécommande les Z-5450 sur DTS et j'aurai bien du DTS ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:23:06
Sur les Z-5450 c'est sur le boîtier électronique qu'il faut te brancher avec le coaxial.
Je ne sais pas si le câble est fourni avec les Z-5450 mais normalement c'est livré avec le lecteur DVD.
Normalement dés que le DVD est lu par le lecteur, la commutation se fait automatiquement. Sinon il faut le commuter manuellement en effet.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:38:04
ok merci pour ta réponse rapide !
vivement STAR WARS 3 en THX
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:18:24
j'ai d'autre petites questions
1) Pourquoi ne pas acheter plutot un cable optique ? parce que dans un second temps j'aimerais le relier a mon ordi or les ordis n'ont pas d'entrée coaxial je me trompe ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:14:19
THX c'est un label. Ca ne garantie rien et n'améliore en aucun cas le son ou l'image. Ce n'est pas un standard ni un mode de codage. Un matériel non THX peut fonctionner mieux et souvent le label THX coûte plus cher. C'est purement un critère commercial.
Les cartes mère et les cartes son possèdent normalement une connexion coaxiale (s/pdif). L'optique n'améliore en rien la transmission dans le cas d'une utilisation amateur.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:52:29
ok merci, jai une muse 5.1 dvd :
http://www.erenumerique.fr/hercule [...] 137-1.html
mais je n'arrive pas a savoir si elle possede une sortie coaxiale, de plus ma carte mere est une msi K8N neo 2 je n'arrive pas non plus a savoir si elle en dispose d'une
Vaut-il mieux que j'investisse dans une nouvelle carte son ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 07:56:06
Sur cette carte, il n'y a pas de sortie S/PDIF ni coaxial ni optique.
Ta carte mère dispose d'une connexion type RCA: c'est la sortie S/PDIF. Si tu regardes la doc de la carte c'est écrit dessus.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:21:56
ok donc ca veut dire que j'ai du coaxial sur ma carte mère, ca suffira pour un bon son ? ou vaut-il mieux que j'achete une carte son dédié ?
merci pour ta patience
Marsh Posté le 24-04-2007 à 07:42:29
Là tu exagères. Un bon son dans un salon avec des Z-5450 c'est déjà limite alors tu peux te brancher sur ce qui existe, ça ne changera rien d'autant plus que dans ce cas c'est numérique jusqu'au bout.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:57:31
salut, j'aimerais savoir si les z-5450 de logitech sont suffisantes pour les relier a un lecteur dvd sur une télé 50' dans un salon de 40 m², en gros si on peut les utiliser ailleur que pour l'informatique.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
