Souffle sans source branchée - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:41:37
1: a tu bien la terre installée chez toi (au niveau du compteur et pas seulement des prises). Ca peut fortement influer le niveau de souffle de ton matériel. ton réseau électrique est certainement la première cause de soufle sur autant de matériels diférents.
2: effectivement, tu aura très probablement toujours du souffle sur du matos d'entrée de gamme.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:37:09
| disc99 a écrit : 1: a tu bien la terre installée chez toi (au niveau du compteur et pas seulement des prises). Ca peut fortement influer le niveau de souffle de ton matériel. ton réseau électrique est certainement la première cause de soufle sur autant de matériels diférents. |
Salut Disc99 et merci pour ta réponse.
1 : J'ai envie de dire que oui, j'ai bien la terre. Appartement récent (2005) et installation électrique clean. Par contre, les différents éléments que j'ai pu tester étaient en classe 2 (pas de terre sur la prise).
2 : C'est effectivement ce que je pense, mais j'ai un peu peur d'acheter du HDG pour me retrouver à nouveau avec du souffle.
Est-ce que l'utilisation d'une prise filtrée peut résoudre mon problème ? Si oui, avez-vous des modèles à conseiller ? J'ai testé sur 2 parasurtenseurs (filtrés ?) que j'avais chez moi, et j'ai toujours ce souffle.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:21:44
pas de source magnétique ou électromagnétique forte à proximité?
sinon, fait toi preter un onduleur pour tester: ca isole totalement du réseau: http://www.ldlc.com/fiche/PB00109242.html
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:54:54
| disc99 a écrit : |
+1
Si tu ne veux pas de souffle, il faut taper dans de la HIFI haut de gamme (Rotel, Cambridge Audio, Arcam, Audio Analogue, Micromega, NAD, Harman Kardon, etc...).
Bref, il faut sortir le portefeuille...
Compte dans les 500€ minimum, pour un ensemble ampli + enceintes correcte :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -AM10.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:58:21
Bonjour, et merci pour vos conseils.
En cherchant un peu, j'ai entendu parler des amplis de classe T.
Est-ce que c'est également une solution envisageable pour avoir un système correct à moindre coût ? Que vaudra-t-il comparativement à un ampli type AM10 ou AM5 de Cambridge ?
Edit : Autre avantage des classe T, à part le prix : l'encombrement réellement moindre !
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:59:17
| disc99 a écrit : pas de source magnétique ou électromagnétique forte à proximité? |
Pas de forte source à proximité non. De plus, comme indiqué, j'ai testé dans tout l'appart donc sur des lignes différenciées au niveau du tableau électrique.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 14:46:11
| captainneuneu a écrit : Bonjour, et merci pour vos conseils. |
Effectivement, les amplis classe T, sont une bonne solution pour avoir un son sans souffle et de qualité correcte à moindre cout.
Le gros reproche qu'on pourrait faire à ces amplis, c'est le manque de puissance comparé à un ampli HIFI "classique", car souvent l'alimentation tombe en rideau quand on veut un peu "pousser" le son.
C'est bien pour une écoute de proximité.
à moins de choisir ce genre de chose, dans ce cas l'alimentation intégré (avec le transfo torique), tiens la route : http://www.audiophonics.fr/amplifi [...] th=348_306
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:30:09
Salut Elias, et merci pour tes conseils.
Je regarde sur audiophonics, il y a 3 chips différents de T-amp, TA2022, 2070 et 2020. lequel choisir ?
Sinon, autre question, comment accorder les enceintes ?
Eltax Monitor 3 ou 1 (c'est pour la chambre, 10 M2 pas besoin de beaucoup de puissance, écoute à très faible volume majoritairement)
Davis Acoustics Eva (FNAC)
Monitor Audio MR2 comme tu me l'as conseillé ?
Merci !
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:43:23
| captainneuneu a écrit : |
Demande plutôt ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Il me semble que le 2022 est le puissant des trois...
Choisit surtout plutôt un ampli dont l'alimentation est intégré avec un torique, plutôt qu'une alimentation externe de base...
Les Davis Eva, je connais pas..., moi perso je prendrai les Monitor Audio MR2 sans hésité...
Les Eltax Monitor I, on un boomer trop petit (100mm) pour donner des basses correcte sans caisson supplémentaire, donc à bannir, ce sont plutôt des enceintes à associés avec un caisson, ou à utilisé en surround sur un système 5.1.
Le Monitor Audio MR2 ont elles un boomer de 165mm, elle peuvent très facilement se passer de caisson de basse, de plus elle ont le plus gros rendement (90dB), ce qui évite d'avoir à utilisé un ampli puissant pour les faire bouger (sans parler du rapport qualité de son/prix qui est excellent)...
Après le mieux, c'est d'aller faire une écoute dans un magasin, des enceintes qui me plaisent, ne te plairont pas forcement.
PS : tu as aussi la solution d'enceintes de monitoring (enceintes active avec ampli intégré) : http://www.homestudio.fr/prodipe-pro-ribbon-5.html
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:40:02
| captainneuneu a écrit : Bonjour à tous, |
C'est ennuyeux ton problème de souffle , surtout avec 3 config différentes . Il doit y avoir un bins sur ton réseau .
A mon avis c'est pas un ampli en classe T qui va faire mieux , surtout que c'est encore plus sensible qu'un ampli traditionnel .
Tu peux pas tester une de tes 3 config chez quelqu'un d'autre pour voir si c'est pareil ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:56:42
| stako a écrit : |
3 bouses ultra bas de gamme différentes !
| stako a écrit : |
C'est effectivement un bon test à faire.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 08:57:20
Alors petite mise à jour :
Je pense que Elias tient le bon bout en disant 3 bouses (quoi que je dirais pas forcément ça pour les 2.1 Altec (CS21) qui étaient à l'époque du HDG...)
Bref, un ami m'a prêté un ampli tangent amp-30 que j'ai branché sur les enceintes de la chaîne Thomson, et là, plus aucun souffle ! rien, nada, silence parfait.
C'était donc bien une question d'ampli (et je suis soulagé...)
Je pense donc m'orienter vers l'achat d'un ampli et d'une bonne paire de bibliothèques.
2e étapes donc :
Choix d'un couple ampli / enceintes pour une écoute de proximité, à bas volume, dans une petite pièce.
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-10-2011 à 12:35:53
| captainneuneu a écrit : quoi que je dirais pas forcément ça pour les 2.1 Altec (CS21) qui étaient à l'époque du HDG... |
Un kit d'enceinte PC même à 150€, c'est pas du haut de gamme...
Le haut de gamme, pour moi, c'est ça :
http://www.rotel.com/FR/products/P [...] htm?Id=487
http://www.rotel.com/FR/products/P [...] htm?Id=489
http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] amond.html
![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:00:53
Lol, on est complètement d'accord
Je rectifie, c'était le HDG des kits 2.1 grand public et notamment de la gamme Altec.
Maintenant, c'est clair qu'on n'est pas dans du HDG hifi
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:17:19
| captainneuneu a écrit : Alors petite mise à jour : |
Et bien tant mieux !
Bon du coup c'est pas une question de haut de gamme également puisque un Tagent amp-30 au niveau hifi c'est plutot une bonne bouze
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:53:26
| stako a écrit : |
C'est vrai, mais c'est déjà moins de la bouse qu'un kit PC, ou qu'une mini-chaine à 100€...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:55:41
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Franchement c'est pas loin mais bon l'important est que le problème ne vienne pas du réseau electrique car ça aurait été délicat de trouver la source du problème .
Pour ce qui est de donner des pistes a captainneuneu concernant des couple ampli/enceintes , je te laisse faire car on a tellement déja donné des exemples sur de nombreux posts ( suffit de faire une petite recherche captainneuneu ! ) que ça en devient lassant .
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:17:31
| stako a écrit : |
J'en ai déjà donné plus haut, après le mieux est d'aller dans un magasin et de faire des écoutes...
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:05:20
Je déterre un peu le topic car j'ai un souffle sur mes klipsch rf52 neuves avec ampli HK 980, seulement avec mise sous tension de l'ampli.
bruit de neige dans le tweeter lorsque j'y colle l'oreille.
ampli ? pourtant c pas de la daube.
merci.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:52:28
| Glenn_Gould a écrit : Je déterre un peu le topic car j'ai un souffle sur mes klipsch rf52 neuves avec ampli HK 980, seulement avec mise sous tension de l'ampli. |
Heu rassure toi en general on écoute pas la musique l'oreille collé dans le tweeter d'une enceinte et c'est assez normal d'entendre un souffle l'oreille collé a un tweeter .
Le principal est que tu n'entende pas ce souffle pendant l'écoute a une distance raisonnable pour écouter la musique
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:56:29
bien sûr mais ça m'ennuie tout de même. Sûrement l'ampli...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:14:18
Tout amplificateur génère du souffle: c'est physique et incontournable.
Ce qu'il faut c'est que ce souffle soit le plus bas possible.
Sur un bon ampli on parle de rapport signal/bruit. Un bon ampli est au dessus de 80db s/b un mauvais 50db s/b
Un kit PC est mauvais, quelque soit la marque ou le prix et on s'en fout en réalité car avec un signal cela ne s'entend pas.
Ils ont aussi d'autres défauts plus gênant: la distorsion, le temps de monté sur impulsion, leur dynamique.
Ne perd pas ton temps avec le souffle, ce n'est que l'iceberg concernant la qualité d'un kit PC même "haut de gamme".
Ecouter un système audio sans source en collant l'oreille sur les tweeters n'est pas un test valable.
Ecoute une symphonie avec un kit PC, même à faible puissance, même soi-disant "haut de gamme", et la même avec un ensemble HIFI de ce genre:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -Kuma.html
et tu verras la grande différence et ce n'est pas du haut de gamme, tout juste une bonne chaîne hifi.
Il faut aussi que la source, CD, DVD, enregistrement rippé en losless, soit de qualité sinon cela ne sert plus à rien.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:16:52
| arsene de gallium a écrit : Tout amplificateur génère du souffle: c'est physique et incontournable. |
... un HK 980 et des Klipsch RF52 c'est pas un kit PC à 2 balles non plus ...
Marsh Posté le 14-01-2012 à 15:02:18
Non c'est même une bonne chaîne et il y en a foison. mais ça coute quand même autre chose que 200€.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:44:18
J'ai un problème qui m'embête pas mal depuis quelques temps et je n'arrive pas à trouver de solution :
Je souhaite, dans ma chambre, avoir une chaîne/enceintes actives/ampli avec une enceinte de part et d'autre du lit.
La source sonore principale est mon squeezebox controler pour de l'écoute de spotify principalement.
Problème :
J'ai toujours un souffle dans mes enceintes, et ce dans 3 configs testées :
- Kit 2.1 Altec CS21 (souffle audible, peu gênant pour écoute de musique, mais gênant pour dormir)
- Mini chaîne Thomson (souffle audible et très élevé, gênant pour écoute de musique calme et pour dormir une fois la musique terminée)
- iHome IA100 pour ipad (que j'ai rendu à la FNAC après avoir constaté ce souffle)
Sachant que ces souffles s'entendent tous SANS SOURCE BRANCHEE.
J'ai plusieurs questions sur ce sujet.
Est-ce que cela pourrait être du à la qualité des configs testées (dans ce cas, est-ce que du matos HDG pourrait résoudre le problème ?)
Est-ce du à mon réseau électrique (je précise que ces éléments n'ont pas de prise de terre) ?
Est-ce du à des perturbations autres ?
Le souffle est toujours très régulier et indépendant du volume sonore.
J'ai testé toutes les prises de la maison, même constat.
Si vous avez des idées, je suis preneur car là, je suis un peu fatigué
