Sortie télé en noir et blanc
Sortie télé en noir et blanc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:20:27
Bonjour.
Dans un premier temps, la config : Athlon xp 2400+ sur une ASUS a7n8x-x avec de la DRR PC3200 Samsung. La Vidéo est assurée par une geforce 4 mx 440 de chez PNY. Le système d'exploitation utilisé est Windows Xp pro, mis à jour regulièrement.
Le problème : Depuis quelques releases, à chaque fois que je met à jour les drivers nvidia ( aujourd'hui j'ai donc installé les 61.76 ) je me retrouve avec la sortie télé qui devient noir & blanc.
Jusqu'à présent, une petite manip dans les paramètres ( via clic droit sur le bureau => Propriétés => Affichage => Avancé => Onglet avec le nom de la carte ) me permettait de remettre la couleur.
Hors ces drivers ayant mis du temps à sortir impossible de me rappeler la manip à effectuer  :??: .
Concernant les points déjà abordés dans ce forum => ma télé est reglée correctement ( ça marchait avant ), et j'utilise bien le cable composite RCA. Le PAL seulement ( france ) est bien sélectionné et la sortie composite aussi.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre ce serait gentil  :love:  .
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:54:35
Heu, je suis vraiment le seul dans ce cas, ou est-ce qu'il manque des indications / précisions / détails à mon problème ?
Merci.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:17:29
Je vous remercie d'avance pour vos réponses simples et précises, ça fait toujours plaisir de voir autant d'aide de la part d'autres internautes.
Bref, en passant pas mal de temps dessus j'ai fini par trouver, j'adore quand ils foutent ça n'importe ou et que ça sert à rien. De toute façon, quand on voit MTA 0.4 ou le patch 1.2 de farcry, j'ai l'impression qu'ils sont à l'ouest en ce qui concerne les updates en ce moment.
Donc, la solution :
Clic droit sur le bureau.
Propriétés.
Paramètres.
Bouton avancé.
Onglet correspondant à la carte vidéo.
( à ce moment c'est plus simple pour la suite de permuter sur la télé )
Nview.
Paramètres de moniteur.
Sélectionner le format TV.
Avancés ( tout en bas de la liste ).
Bouton Réglage du moniteur.
En bas de la fenetre : Paramètres prédéfinis.
C'est une liste déroulante, qui pour l'instant est dans le blanc, il suffit de sélectionner Personnalisé ( par defaut ), meme si bien sur aucun paramètres n'a été défini.
Ensuite on applique, et la TV passe en couleur.
Toutes ces manip sont à faire une fois que les autres ont déjà été effectuées ( voir les autres msg sur le forum ).
Je remercie également les bouseux de chez nvidia qui mettent des options pour tout et n'importe quoi, qu'on s'en tape royalement mais qu'on est du coup obligé de chercher comme des cons pour avoir simplement la télé en couleur. Surtout que là, il s'agit simplement de mettre par defaut les réglages par defaut ( phrase trop bizarre tellement c con, mais néanmoins juste. )
Sur ce, bonne chance à tous et bon week-end.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:51:10
merci pour l'infos je vais tester
sebz a écrit :
Moi j'ai une fx5600 et en passant des fw56.72 au fw61.76 (je précise : en laissant la config par defaut) et bien quand je bascule mon affichage sur ma TV c'est en noir et blanc, j'ai écumé les forums et testé ts les paramètres d'affichages sur ma carte et sur ma TV rien n'y fait  :fou: (en Pal ou secam, composite ou svidéo, etc...) donc en désespoir de cause je remet les fw56.72 et MIRACLE la couleur revient sur ma sortie TV  :bounce: (tjs avec les config par defaut sur ma carte et sur ma TV !) il y a au moins un bug sur Nview !
Enfin j'ai deja eu des pb avec un jeu (SWG) en passant des fw53.03 au 56.72 (les fps réduit par 2 ou 3 !) j'ai du attendre la maj des 56.72 pour que les fps reviennent a la normal  :pt1cable: ! donc j'attend la maj des 61.76  :pfff:
Tiens j'ai exactement le meme problème que toi avec ma FX5900XT, donc j'ai remis les 56.72 (pas vu de différence avec doom 3 ;))
J'ai pas non plus vraiment chercher.(je le fait deja pour beaucoup de chose, comme le modem sagem de free qui bloque le démarrage de l'OS, pas de solution meme apres avoir mis a jour mes drivers du chipset VIA de la carte mère ABIT KR7A-133...)
Tiens en cherchant un peu j'ai trouvé çà:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9007-1.htm
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:14:14
Et bien je viens de comprendre le prob: Il faut désactiver le mode CLONE mis par defaut dans ces drivers, moi je met TVTOOL et c'est en couleur maintenant.
