Pb dezonage Sony DVP-NS305 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:35:33
moi j'ai trouvé tout ça pour le DVP-NS300 de sony
Changer de zone sur le lecteur SONY DVP-NS300 -NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330, DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D, DVP-S725D, DVP-S735D
Multi-Region:
Turn On the unit with the remote controller
Wait until "no disc" appears in the unit's display
Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
The word "CODE" should appear in the display
Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on
Again, within 5 seconds, press Pause and Power
If the above fails to work then you may wish to try the following:
Put the player into Standby mode
Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings
Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off
Press Audio and Return for auto-switching On
Press Angle and Return for MacroVision On
Press Subtitle and Return for MacroVision Off
PS-2
Multi-Region: pour la pS2
Press O x 2 times
Press R1 x 5 times
Press X x 7 times
Thanks to Michael for the information
Sony DVP-NS300
.2. Dans les dézonages :
Sony DVP-NS300 (analyse du texte)
Envoyé par < Christophe Fantoni le 18/07/2003 - vu 3759 fois
Pour changer de zone ou passer en multizone :
(à l'aide de la télécommande d'origine)
1. Allumez votre lecteur de DVD à l'aide de la télécommande.
2. Attendez jusqu'à ce que "no disc" apparaisse sur l'afficheur de votre lecteur de DVD.
3. Appuyez sur le bouton "Pause" de la télécommande.
4. Appuyez successivement sur les boutons 3, 1, 4, 1, 5, 9 de la télécommande.
5. Le mot "CODE" devrait apparaitre sur l'afficheur. Vous avez maintenant 5 secondes pour choisir la nouvelle zone.
6. Appuyez sur 0 pour passer en multizone, sur 1 pour passer en zone 1, sur 2 pour passer en zone 2, etc. A ce stade, il vous reste encore 5 secondes pour valider vos modifications.
7. Appuyez simultanément sur les boutons "Pause" et "Power" pour valider vos modifications.
Pour changer de zone ou passer en multizone : (méthode alternative)
1. Mettez votre lecteur de DVD en "standby" (veille).
2. A l'aide de votre télécommande, vous pouvez :
- Appuyez simultanément sur les boutons "Audio" et "Return" pour passer en multizone. (auto-détection de la zone)
- Appuyez simultanément sur les boutons "P-Mode" et "Return" pour lire n'importe quel DVD quelque soit sa provenance (suppression temporaire de la zone)
- Appuyez simultanément sur les boutons "Return" et "1" pour passer en zone 1, sur les boutons "Return" et "2" pour passer en zone 2, etc
- Appuyez simultanément sur les boutons "Return" et "0" pour réinitialiser la zone de votre lecteur de DVD (retour à la zone d'origine)
Pour activer ou désactiver la Macrovision : (méthode alternative - suite)
- Appuyez simultanément sur les boutons "Subtitle" et "Return" pour désactiver la Macrovision.
- Appuyez simultanément sur les boutons "Angle" et "Return" pour réactiver la Macrovision.
Pour passer en multizone :
(à l'aide d'un Palm Pilot équipé au minimum du PalmOS 3.0)
01. Depuis ce site, téléchargez l'archive contenant le logiciel shareware OmniRemote Pro 2.02, contenu dans l'archive Sony_outils.zip ('le programme pour dézoner'). Ensuite, décompressez son contenu dans un répertoire temporaire de votre disque dur et installez-le immédiatement après sur votre Palm Pilot.
02. Dans OmniRemote Pro, allez dans "Advanced" puis dans "Databases", et enfin dans "Import Category". Sélectionnez d'abord "Category-TV" comme type de memo puis choisissez le bouton auquel vous attribuerez les nouveaux codes hexadecimaux correspondants à la fonction que vous souhaitez intégrer à OmniRemote. Répétez cette opération autant de fois qu'il y a de bouton à reprogrammer.
Nom du bouton-1
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01AE
Nom du bouton-2
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Nom du bouton-3
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Nom du bouton-4
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01C6
Nom du bouton-5
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 020E
Voilà pour l'installation manuelle... L'archive contient également deux versions de ces codes au format PDB qui vous pourrez charger directement dans votre PDA (si la premiere version ne marche pas, essayez la seconde... tout dépend surtout de votre lecteur de DVD)
03. Eteignez votre lecteur de DVD.
04. A l'aide des boutons que vous venez de créer avec OmniRemote, appuyez successivement sur les boutons 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5.
05. Rallumez ensuite votre lecteur de DVD. Celui-ci doit normalement indiqué "Success" si le dézonage a reussi.
Remarque : Cette dernière astuce ne fait qu'émuler certains codes infrarouges émis par la télécommande de service de la marque, télécommande réservée normalement à l'usage exclusif de leurs supports techniques. (son coût de revient est d'ailleurs prohibitif) De plus, cette procèdrure ne supprime en rien la garantie du constructeur puisque la pose d'une modchip n'est ici plus indispensable pour dézoner son lecteur de DVD.
Sincères remerciements à Mike, un internaute du site, qui m'a fait parvenir cette astuce après l'avoir lui même vérifé sur son propre lecteur...
Sony DVP-NS300/NS400
DVD MOD Kit Manual
Macrovision & CGMS disable
All DVD players have a system called Macrovision built in to the player, which is designed to stop the copying of DVD discs to video. However, this system can have adverse affects on some projectors. For this reason the DVD Upgrade disables Macrovision to solve any problems.
User manual
Put your player into Standby" Mode and enter one of the following commands if necessary:
Remote control command Function
[0] then [ENTER] default Default region code on the player
[1] or [UP] then [ENTER] Region 1
[2] or [RIGHT] then [ENTER] Region 2
[3] or [DOWN] then [ENTER] Region 3
[4] or [LEFT] then [ENTER] Region 4
[5] or [TITLE] then [ENTER] Region 5
[6] or [DVDMNU] then [ENTER] Region 6
[7] or [RETURN] then [ENTER] Region 7
[8] or [DISPLAY] then [ENTER] Region 8
[SHUFFLE] then [ENTER] Only play DVDs with the selected region; autoswitching OFF
[PROGRAM] then [ENTER] default Autoswitching ON
[PREV |<<] then [ENTER] Enable video interference impulses
[NEXT |>>] [ENTER] default Disable video interference impulses
[SCAN <|] then [ENTER] Enable user operation prohibitions* and access restrictions
[SCAN |>] then [ENTER] default Disable user operation prohibitions* and access restrictions
The selected region code is visible in the Service Menu. Put your player into the standby mode and enter, in serie, [TIME] [CLEAR] [POWERON] and [5]. Do not enter the other pages of the service menu.
* The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angleswitch.
Mounting of PIC controller pins
IC pin # Cable Color Location
1 Red Base board, JW405
3 Orange Main board, bottom side
4 Yellow Base board, JW414
5 Green Main board, bottom side
6 Blue Main board, bottom side
8 Purple Main board, bottom side
Dont forget to replace the Firmware chip.
You might also like to try this method, which worked for my NS-300, if you have a One4all remote control. This is quoted from http://www.regionfreedvd.net/player/sony.html
I used oneforall kameleon remote to make my ns705 region free. just follow these steps:
prepare:
1. select dvd device on remote
2. hold magic button until rabbit comes out
3. enter device code 0533
program buttons 1..5 with the following codes:
1 - 189
2 - 255
3 - 095
4 - 221
5 - 079
1. hold magic button until rabbit comes out
2. press 994
3. press magic
4. enter 3digit code from above
5. press button (1..5) where to program it
6. repeat steps 1 to 5 for all keys.
have it a go:
1. remove disk, put player on standby
2. press 1,2,3,4,5 - success is displayed and plyer starts up
3. press 1,2,3,4,5 - player shuts down and BINGO!
should work for most of the dvp-ns### players"
I used a different One4all and it worked fine on the first attempt. The LED flashes twice on other One4all remotes instead of the rabbt appearing. Hope this helps.
Ross
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:00:41
bonjour la spirale
et tout d'abord désolé si c'est pas la bonne rubrique.
Voilà je tente de dezoner mon lecteur DVD de salon SOny : DVP-NS305
je suis tombé sur ce site superbe :
http://www.videohelp.com/dvdhacks. [...] rch=Search
j'ai donc tenté ce qu'ils ont dit de faire mais aucune technique decrite sur le site n'a marché.
Si quelqu'un peut m'aider pour dezoer mon lecteur ce serait vraiment sympa
