Sonorisation Musée/Galerie d'art
Sonorisation Musée/Galerie d'art - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:25:42
On aimerait installer un système de sonorisation dans notre galerie d'art, quel matériel choisir?
On aimerait en fait, avoir des sortes de petites enceintes qui serait accrochée au coin des murs (genre 4 ou 6 ) et elles seraient utilisées surtout pour faire des discours etc lors des expositions... donc on se pose les questions suivantes ... cela existe t'il ? peut on faire fonctionner un micro avc (genre système wifi..on allume le micro et hop çava direct dans les enceintes qui sont accrochée au mur ... sans fil etc...)
Ca serait sympa de nous aiguillez sur le type de matériel a utiliser...merci
Marsh Posté le 01-06-2013 à 15:20:22
Il faut consulter un spécialiste professionnel pour ce genre de chose, pas un forum.
Le matériel va dépendre de la dimension des salles à sonoriser, des particularités propre au lieu et à l'utilisation que tu veux en faire, plus d'autres liées à la sécurité.
Ici c'est un forum pour les particuliers, pas pour les applications professionnels.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:23:22
Oui mais justement on ne veut pas passer par un spécialiste, on veut juste des infos...ça existe ce genre d'enceintes? quelque chose qu'on pourrait installer nous même...
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:57:54
Bose fait ce genre de systèmes : http://www.bose.fr/FR/fr/professio [...] solutions/
Il s'agit d'enceintes de ce type : http://worldwide.bose.com/pro/en_u [...] /page.html
Et il faudra un amplificateur multicanaux suivant le nombre d'enceintes à installer.
Par exemple en 8 canaux (pour 8 enceintes) : http://worldwide.bose.com/pro/en_u [...] /page.html
Seulement pour l'installation, même avis qu'arsene, il faut passer par un spécialiste, c'est un métier de sonoriser des lieux qui accueil le publique et de brancher ce genre de matériel.  [:cosmoschtroumpf]
Non il faudra les fils pour relier les enceintes à l'amplificateur, et l'amplificateur à la table de mixage.
Par-contre, il existe des micros professionnelles sans-fils, c’est conçus pour : http://www.shure.com/americas/prod [...] ss-systems
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-06-2013 à 20:02:22
Marsh Posté le 02-06-2013 à 08:41:42
Ah merci pour les infos....
Oui c'est ce genre de système que je recherche, pour l'installation ça devrait aller je suis régisseur son&lumière c'est juste que je ne savais pas si ce type d'enceinte existait. Je sais aussi qu'il y a des enceintes active (donc avc ampli incorporé etc) mais le truc c'est qu'on a pas envie que du gros cable se ballade partout :)  ... jvai encore faire quelques recherches ...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:53:29
Des enceintes actives (avec ampli intégré), ça existe bien sur, mais ce n'est pas vraiment adapté pour ce genre d’installation.  [:cosmoschtroumpf]
Dans les deux cas il y'a des câbles :
- Cas enceintes passives : des câbles HP qui partent de l'ampli pour aller vers les enceintes passives
avantage => la longueur des câbles peut être très grande, le câble ne coute pas cher.
- Cas enceintes actives (mono) : des câbles de modulation (RCA, jack ou XLR, mono) qui partent de la table de mixage jusqu'au enceintes, et un câble d'alimentation secteur par enceintes pour l'ampli intégré
Inconvénients => de grandes longueur pour les câbles de modulation nécessite du câble blindé plutôt cher, et c'est très sensibles aux parasites radio des téléphones portables (si tu as 20 visiteurs dans une salle et que chacun à un tel portable dans sa poche, tu va étendre des "recherches réseau" sous forme de parasites dans tes enceintes sans arrêt), enfin une prise secteur doit être à proximité de chaque enceinte.
Mon avis est simple, il te faut soit un ampli multicanal et des enceintes passives en 8ohms (une enceinte par sortie sur l'ampli), soit un ampli monocanal 100V et des enceintes en 100V chainées en parallèle sur la sortie unique de l'ampli.
Personnellement, j’étais installateur de ce genre de système 100V pour les magasins (enceintes 100v incrustés dans les faux plafond, j'installais du Bose en 100V et acoustimass pour la diffusion de publicités...), ça me semble la meilleur solution.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-06-2013 à 17:03:02
Marsh Posté le 02-06-2013 à 21:45:36
ah bin voila c'est justement ça qu'il me faut (le systeme 100v incrusté...)... et un micro pourrait être compatible avec ce genre d'installation? (moi j'ai plus l'habitude dampli,table ,enceintes ...avc cable :)   sinon il faut tabler sur plus ou moins cbien pr une installation de ce type? les salle sont pas immenses ..genre 10x6 et 4m de plafond....   merci
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:44:22
Oui, il faut juste un table de mixage, ou une console en rack 19 1u ou 2u, qui va mixer les différents micros (sans-fil ou pas), et sources cd, radio, etc...
Ensuite la table se branche simplement sur l'ampli 100V, comme avec un ampli "classique".
ça dépend combien il y'a de salles...  :D
Après y'a Bose en 100V, mais il y'a aussi moins cher :
amplis : http://www.sonovente.com/ligne-100 [...] s/t328-p1/
enceintes 100V : http://www.sonovente.com/ligne-100 [...] n/t413-p1/
Si tu veux te passer de table de mixage, tu as ce genre d'ampli avec console intégré (4 entrées micros/ligne) : http://www.sonovente.com/dap-audio [...] p30221.htm
Avec ce genre d'enceintes (compte 6 enceintes par salle, soit une enceinte pour 10m2 environ) : http://www.sonovente.com/dap-audio [...] p30236.htm
En micro, pas trop cher sans-fils, y'a ça : http://www.sonovente.com/a-k-g-wms [...] p38220.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-06-2013 à 22:54:29
Marsh Posté le 03-06-2013 à 08:29:08
Ah merci beaucoup c'est pile poil ce que je cherchais ... :)
