Skype: mon micro se coupe quand je décroche - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:25:34
va dans Accessoires, Divertissement, Controle du volume.
Options, propriétés, tu coches le micro, OK, et tu met le micro en muet (tu ne l'entendras plus dans les haut parleurs)
Ensuite Options, Propriétés, Enregistrement, tu coches microphone, OK et tu coches Sélectionner le microphone et tu met le volume au max. Puis Options, Contrôles Avancés, Avancé (sous micro) et tu coupes le boost s'il y est.
Windows est maintenant configuré, si ça ne marche toujours pas il faudra configurer Skype ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:45:34
salut, j'ai fait comme tu dis mais cela n'y change rien, le micro se coupe quand mon interlocuteur décroche. il ne m'entend donc pas quand je parle.
est il possible que le problème vienne d'ailleurs? j'ai essayé de parametrer skype mais ça n'a pas l'air efficace. d'autant plus que avant ça marchait nikel et que je n'ai rien fait pour que ça change. aidez moi svp
Marsh Posté le 20-06-2009 à 15:04:02
Bonjour à tous !
J'ai exactement le même problème que Neru59. De plus, mon micro reste coupé même après la fermeture de Skype.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:54:31
Je me demande s'il existe pas un utilitaire pour gérer le micro muet / micro pas muet directement dans la taskbar ..
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:08:41
Le micro ne se coupe pas. C'est Skype qui coupe le FEEDBACK (retour du micro dans les enceintes) pour éviter les echos et les larsen. C'est une bonne chose. D'ailleurs chez moi, j'ai mis ce feedback en 'mute' dans les paramètre windows car il ne sert à rien.
En réalité, ton problème, c'est que Skype utilise le mauvais périphérique en entrée (souvent car il utilise la mauvaise prise micro, car il y en a deux sur les cartes meres recentes) . Il faut que tu lui dise explicitement d'utiliser ce micro. Pour cela, va faire un tour dans les paramètres audio de Skype, il y a tous les outils pour tester et faire fonctionner ton micro.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:32:59
Salut à tous,
J'ai installé un micro sur mon nouveau pc. J'ai voulu faire marcher Skype: quand j'appelle ou qu'on m'appelle, dés que je décroche le mon micro se coupe et l'autre personne ne m'entend pas! Moi j'entend l'autre par contre!
De plus, avant de décrocher le micro marche nikel! Quand je souffle je l'entend dans les haut parleurs.
J'ai essayé de voir si ca faisait pareil sur un autre pc mais il marche nikel sur les autres! Donc ca vient de mon nouveau pc!
Merci pour votre aide.
