Double screen impossible avec la GTX 970 de Gainward ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:09:59
c'est normal que ca ne fonctionne pas
le VGA, c'est du signal video analogique (comme la peritel sur une TV)
le display port, le DVI et l'HDMI c'est du signal numerique
sauf le DVI-I qui lui est à la fois compatible numerique et analogique (donc via adaptateur DVI-I > VGA)
donc mettre different adaptateur en sortie d'une prise numerique pour arriver à une prise analogique, comme tu à donc fait, c'est impossible, ca ne peut pas fonctionner
ta carte graphique n'ayant qu'un seul port analogique (le DVI-I), tu ne peut brancher qu'un seul ecran VGA dessus
change d'ecran pour un plus moderne ayant une prise numerique (DVI, HDMI ou DP), ce sera plus simple, car le VGA c'est obsolète ![]()
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:25:19
Merci beaucoup pour la réponse et l'explication, c'est vrais que l'adaptateur est cher
Maintenant je sais que le problème n'es pas "matériel" mais une histoire de conversion.
Ca va surement aider plus d'un, merci beaucoup ;D
Marsh Posté le 23-01-2015 à 23:19:42
Salut tout le monde !
Je suis en quête d'une réponse,
Je vous explique mon problème :
Mon double screen fonctionnais bien avant, j'étais branché sur les deux ports Vga.
Après avoir changé de CG j'ai branché mon premier écran sur le dvi, parfait no problem.
J'ai pas fait gaff en achetant ma CG, elle dispose de 3x Mini DP 1x mini HDMI et 1x DVI, Un port Dvi donc.
J'ai déjà commencé par chercher un adaptateur Mini DP vers Dvi (que j'ai récup d'un ami) et branché mon écran mais le pc ne le détecte pas.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir les deux écrans..
Est-ce normal que le mini dp > dvi et dvi > vga ne fonctionne pas ? Et donc esque je dois racheter un adaptateur mini dp vers vga.
Si vous avez besoin de plus de précisions, si je n'ai pas été clair demandez, se serai vraiment super si je pourrais régler ça.
Message édité par B4zzinga le 23-01-2015 à 23:25:03
