Une SB Live! et un kit DTT 5700
Une SB Live! et un kit DTT 5700 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:29:30
Salut à tous !
Je me suis acheté un kit DTT5700. Je possède également une SB Live (tout court :) ).
J'espérais avoir un décodage du son 5.1 par le décodeur, mais que dalle. En effet, on m'avait garanti que bien qu'ayant une Live, je pourrais sortir en utilisant un adaptateur jack-din, puis entrer en DIN dans le décodeur, et voilou.
Or le décodeur ne détecte aucun son lorsque je fais ca. Par contre, si j'utilise un double cable jack pour les sorties 1 et 2 de ma carte, qui vont des les entrées front et rear de mon décodeur, j'ai du son. Mais à mon avis je peux m'assoeir sur le "vrai" 5.1 non ?
Alors est-e que je fais une bétise ou est-ce que je vais devor m'acheter une SB live 5.1 pour pouvoir vraiement profiter du DIN et du décodage pour lequel j'ai acheté ce kit ?
Yann
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:30:23
normalement pour avoir du son 5.1 avec une live, faut une live 5.1, les autres ne le font pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 19:11:43
Je pensais que ca serait le décodeur qui gèrerait le 5.1, et que la carte son servait uniquement à transmettre le signal numérique au décodeur.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 21:03:17
Si c'est ça faut envoyer le signal numérique dans le décodeur. Vérifie que ta sortie numérique est bien activée dans Windows.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 21:46:45
Je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir six sorties discrètes sur une carte SB Live antérieure à la SB Live 5.1.
La sortie DIN ne permettant que 4 sortie discrètes sur ces cartes.
Il doit cependant être possible de décoder un flux DD/AC3 via l'entrée coaxiale du décodeur (cela fonctionnait ainsi sur les DTT2500).
Il faut utiliser un adaptateur jack vers dédoubleur DIN/SPDIF coaxial sur la SB Live (ou la sortie SPDIF / coaxiale d'une carte DVD de type Hollywood).
Marsh Posté le 29-10-2002 à 21:58:54
donc à ton avis sur une carte de portable avec sortie SPDIF uniquement, il n'est pas possible de faire du 5.1 en connectant la SPDIF sur le décodeur d'un 5700 ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:16:11
Euh je parlais de l'entrée DIN en provenance d'une carte SB Live de type 1024 (pas des entrées SPDIF optique et coaxiale du décodeur).
Si un signal Dolby Digital ou DTS est envoyé sur une de ces entrées je pense que l'ampli devrait décoder le signal et produire un son 5.1.
Par contre compte tenu de la connectique propriétaire de la DIN des cartes Creative et amplis associés l'envoi de signaux discrets sur les 6 canaux nécessite au moins une carte SB 5.1. (par exemple pour l'utilisation d'un logiciel de musique avec 6 pistes audios que l'on souhaite router sur des HP différents).
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:16:59
Ok alors dis moi :
Mon portable (Packard Bell Igo 5xxx) a une sortie Jack Mixte (Anologique / Numérique en fonction de ce que j'active)
Si je branche un 5700 dessus, normalement ça pourra décoder n'importe quoi c'est bien ça ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:18:46
A priori le chipset sonore utilisé par le Packard Bell Igo 5xxx est un Crystal CS4299, qui en théorie permet de sortir aussi bien du PCM que de l'AC3 sur la sortie S/PDIF.
Par contre il n'est pas sur que les drivers existent pour que cela fonctionne, WinDVD 4.0 ne supportant pas la sortie S/PDIF sur le chipset CS4299.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 05:45:57
WinDVD me permet de cocher "sortie SPDIF" donc il le supporte non ? (pas testé...)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:00:30
Non, je me souviens d'avoir pu cocher cette case sans qu'aucun signal S/PDIF ne soit effectivement envoyé, cela dit c'est plutôt bon signe que l'option soit disponible ...
A tester donc ... ou voir avec le support Packard Bell peut être ...
Si ça ne marche pas il faut prendre un ampli DD avec 6 entrées discrètes et utiliser un adaptateur multicanal USB.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 23:33:54
Bon, j'ai fini par acheter une SB Live! 5.1, et je peux enfin utiliser la sortie SPDIF :)
Par contre, impossible de regarder un DVD en DTS sur mon PC, comment faites vous de votre coté ?
Même en dolby digital ou prologic je n'y arrive pas...
En fait, c mon décodeur qui doit choisir le type en fonction du signal qu'il détecte, mais là apparement il détecte rien de spécial (WinDVD 4 et PowerDVD 4)
