SB Audigy 2 : le 5.1 ne fonctionne pas ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-07-2006 à 10:40:03
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 15:54:51
Qu'est ce que tu appelles le calibrage ?
Et si tes réglages ne fonctionnent pas en numérique pour les dvds, c'est logique : en numérique, la carte son ne sert normalment que de fil, elle envoit le flux Dolby ou DTS nature au décodeur externe.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:56:42
heu je pense que ton analogique est ton numérique ne fonctionne pas en meme temps c'est pour cela que il n'y a que le 2.1 qui fonctionne.
Dans ton pannel de ton Audigy selectionne la sortie numérique et re test le calibrage peut etre que la ca pourait fonctionner
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:41:16
Il parlait du test des hauts parleurs alors. Dans ce cas, s'il n'entend que les enceintes avants en 5.1 par le numérique, c'est normal.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:02:34
nan je pense que sur sa carte son il a branché les 2 kit, le 2.1 et le 5.1 mais sur l'audigy dans le panel de control tu ne peux pas activer et la sortie analogique et la sortie numérique !
donc je pense qu'il vient de la le probleme enfin si j'ai bien compris ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 19:00:37
Hi all,
J,ai du nouveau ; finalement, le 5.1 sort correctement !!!
Les 2 kits sont branchés...Je n,ai rien touché !
Donc, j,abonde dans le sens de corwyn42...
Par contre, j,aimerai bien avoir des précisions sur la selection de la sortie numérique ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:57:01
Bonsoir,
J'ai un soucis de config avec mon Audigy 2 :
- J'ai un kit 2.1, en analogique, pour le PC
- J'ai un kit 5.1 (Z5500), en numérique (sur la sortie coax), pour les Dvd
Problème : Le calibrage ne fonctionne que sur le kit 2.1 !
J'ai raté un paramétrage ?
Quelqu'un a une piste ?
