samsung le32a336 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-06-2012 à 08:03:44
| undertaker_ a écrit : personne n'a d'idée ? |
Toutes les semaines il y en a un autre avec son samsung 2 ans 3 mois qui vient
voir les commentaires ici tu n'es pas le seul http://www.lcd-compare.com/televis [...] AMLE32A336
Reste plus qu'a trouver une carte d'alimentation , des pièces d'occasion samsung, il y en a plein ebay et LBC, mais elle risque de pas fonctionner bien longtemps non plus
Marsh Posté le 13-06-2012 à 09:58:08
Si, toujours la même : fuir les marques dont il est de notoriété publique qu'elles ont une fiabilité déplorable après la période de garantie.
France 2 a même fait une émission à ce sujet.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 10:03:59
J'aime bien le "bon produit jusqu'à l'apparition de ce problème".
Où l'on apprend qu'un produit fonctionnait avant de tomber en panne...
Ça en dit long sur le cœur de cible de cette inénarrable marque.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 09:39:55
pour dépanner un ecran plat samsung /lg et philips
il faut déjà galérer ,ce n'est pas du jour au lendemain qu on s'en sort
connaissances electriques/electroniques et un peu mécaniques déjà,
ensuite bien écouter et lire qu 'il faut changer les condos (lesquels surprise ,gonflés et puis cela fonctionne pas hé oui)1 an et demi passé sur les samsung et vlà le résultat positif qui arrive et encore je répare qu'à partir de longueur 82cm avant pas rentable.il faut être juste c'est vrai certaines marques bizarres ,les bons condos changés cela repart,d'autres marques phocus,transcontinents au revoir,n'existent plus ,je peux vous aider mais en m p.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:11:57
je te conseillerai de verifier les soudures sur les transistors (de memoire il me semble que sur ce modele les soudures du transistor de regul sont mauvaises), du coup il s'eteint ou s'allume tout seul
Marsh Posté le 16-06-2012 à 15:00:02
bonjour, merci les gars pour votre aide, effectivement akira il s'éteint et ce rallume tout seul par moment
il faut que je demonte la plaque entiere et vérifié derriere ?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 21:01:47
il faut demonter la carte d'alimentation et verifier, voire refaire les soudures de tous les transistors (c'est une petite alim, il n'yen a pas beaucoup
Marsh Posté le 17-06-2012 à 11:05:57
bonjour, j'ai demonté la carte d'alimentation, vérifié toute les soudures
bouger les composants .... rien ne parait foireux
y a juste des traces blanche a quelque endroits su le circuit imprimé mais bon ...
comme le probleme n'est pas franc niveau visu je pense que c'est mort a moins de changer tout les composants
j'ai remonté, la tv a demarré du premier coup .... pour combien de temp
merci a tous pour votre aide, je repasserais si j'ai du nouveau ![]()
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:39:35
salut les gens
suite de mon aventure " samsung "
voici des photos de mon alime, pas terrible dsl, je peut vous dire que les condo sont pas gonflé mais ont sais jamais faut peut etre quand meme les changer ......
la question, les quel sur ces photo sont les condo a changer ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:58:26
| undertaker_ a écrit : salut les gens |
Tout ceux qui sont trop proche des radiateurs (plaques en alu ou sont vissés les transitors), ou trop proche des transistors (truc noir à trois pattes avec un trou pour une vis), et faut mettre de la meilleur qualité, car condo bas de gamme + chaleur = durée de vie réduite...
Choisit, des condensateurs "high temp" (105°C), de même capa / voltage que les autres.
exemple (c'est juste un exemple de type de condensateur, ici nichicon 105°C) : http://www.amazon.com/1000uf-Capac [...] m_indust_1
Samsung, c'est vraiment conçu pour lâcher dans la conception de l'appareil...
Enfaite, dans l'idéal, il faudrait revoir la conception du circuit imprimé pour éloigné un peu les condos des radiateurs, mais la...
EDIT :
Mais bon, tu peut les changer tous sur la plaque (ça te coutera pas plus de 20€ de toute façon)...
PS : choisit si possible, un fer à souder à panne fine, qui chauffe rapidement, et de l'etain fin 1mm (ça permet de faire des soudures propre).
Pour ma part, j'ai pris cette station, c'est un très bon rapport qualité / prix :
http://www.conrad.fr/basetech_zd_9 [...] 541263_FAS
http://www.conrad.fr/soudure_fluit [...] descriptif
Marsh Posté le 11-06-2012 à 10:59:07
bonjour a tous
je dispose d'une tv le32a336 samsung et j'ai des soucis avec , allumage difficile , s'eteint , ce rallume ..... tout ca a froid.
j'ai fait quelque recherches et ce qui reviens souvent c'est les condo défectueux , ok je démonte la tv, je regarde les condo , RAS aucun souci de visue, pas gonflé ni fuite , alors ma question ca viens de quoi ?
qui saurais quel condo changer et qui aurais un shemat pour ceci ? merci a tous
