Résolution PC-Télé [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:32:41
Le cable VGA limitant ? bizarre
Je branche mon dell 1330 sur un moniteur en 1920*1200 (avec les deux :vga=>dvi, hdmi) ou une télé full hd (hdmi) sans soucis, par contre qu'est-ce qu'elle chauffe la cg
Si tu veux de la qualitaÿ (et le son qui passe en même temps), prends un cable hdmi
Marsh Posté le 26-08-2009 à 16:47:17
L'écran de mon ordinateur reste allumé, est ce que cela pourrait être la cause de ma limitation de résolution ?
Tu me confirmes donc qu'un cable vga peut faire passer du full hd ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 16:51:47
t'as bien réglé les résolutions dans les paramètres d'affichage de ton ordi ?
ça serait étonnant sinon
le VGA n'a aucun soucis avec les hautes réso
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:21:28
Je pense que le problème vient de ton écran qui reste allumé.
Si tu es en mode clone pour l'affichage sur les 2 écrans, ta bécane va chercher la plus haute résolution supportée par les 2 écrans, probalement le 1024.
Si tu désactive l'écran de ton PC (en le fermant!!...mais en ayant enlevé la mise en veille en cas de fermeture de l'écran auparavant!) tu devrais pouvoir accéder aux résolutions plus élevées sur la télé.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:23:08
Bon alors le problème est résolu de la manière suivante :
Dans le panneau de configuration NVidia il faut choisir "dual View" de manière à pouvoir configurer individuellement écran de pc et télé.
Le mode clone ne me permet pas de dépasser 1024 sinon la télé indique "mode non pris en charge".
Voilà voilà, dans le mode dual view l'écran de l'ordinateur est allumé mais ne présente aucun intéret, j'avais juste le fond d'écran pour ma part...
Merci à vous de m'avoir aidé et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:51:18
J'ai quelques questions aux connaisseurs à propos du raccord entre mon pc portable et ma télé
Le pc est équipé d'une 8400gs 128 Mo, une petite carte modeste qui donne du 1280*800 sur mon pc (limitée par la dalle), la télé est Full HD donc pas de soucis pour elle niveau résolution.
Lorsque je raccorde mon pc à la télé à l'aide d'un cable VGA, la résolution maximum est de 1024
Ma question est, est ce la carte graphique qui limite cette résolution ou bien le cable VGA ?
Un cable HDMI permettrait il d'avoir la résolution maximum de la télé ?
Merci de vos réponses éclairées
Message édité par Olivier771 le 26-08-2009 à 19:23:50
