karaoké pas cher sur pc portable: carte son usb ou mini tab... [RÉSOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-08-2016 à 18:04:32
| guig2000 a écrit : |
L'idéal est une petite carte son externe dédié MAO, comme celle-ci : https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_um2.htm
C'est parfait pour faire du karaoké, ou enregistrer la voix ou un instrument sans latence (c'est dire sans décalage, grâce au bouton "directe monitor", on peut aussi régler le volume du micro uniquement).
Attention, il faut un micro dédié "pro", c'est à dire avec un fiche jack 6.35 mono ou XLR : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] +_138990_1
Avec un câble : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] cro_128512
Ca ne fonctionne pas avec un micro USB par exemple, il faut que le micro soit branché sur la carte son...
Quel est la marque / référence du micro actuel ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:23:20
C'est un micro de base (thomson donc c'est chinois) avec prise jack mono en 3,5mm et adaptateur 6,3mm, il a une impédance de 600 ohms.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:46:22
| guig2000 a écrit : C'est un micro de base (thomson donc c'est chinois) avec prise jack mono en 3,5mm et adaptateur 6,3mm, il a une impédance de 600 ohms. |
Avec cette impédance, et l'adaptateur 6.35, il doit fonctionner sans problèmes, avec cette carte carte son (il faut utiliser la fiche Jack 6.35 qui est au centre de l'entrée combo XLR, et désactiver l'alimentation phantom 48V de la carte Beringher).
Mais à mon avis, un micro Thomson aujourd'hui, c'est "très très" bas de gamme, la qualité de son risque d'être déplorable...
Si tu as assez de budget pour prendre le Superlux PRA-D1 que j'ai donné en lien, ce sera nettement meilleur en qualité de son (il fait des captures très bonnes en audio que ce soit pour la voix, ou la guitare acoustique).
Il n'est pas "aussi bon", mais "presque aussi bon" que le Shure SM-58 qui coute bien plus cher : https://www.thomann.de/fr/shure_sm5 [...] 8_105767_0
PS : l'ensemble carte son + câble XLR + micro, coute moins cher qu'une console de mixage, c'est un excellent rapport qualité / prix...
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:40:25
Oui quand thomson fait faillite la marque a été racheté par des chinois pour percer le marché français dans le bas de gamme. Je pense que pour faire les cons entre amis ça devrai suffire, ceci dit je vais donner le lien du micro à mon oncle.
Merci pour ton aide, ce genre de carte son a l' air d'être exactement ce qu'il faut, et je ne savait pas trop ce qui se faisait actuellement dans le domaine.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:31:00
Mon oncle aime bien se faire des petites soirées karaokés, entre amis ou en famille chez lui dans son salon.
Jusqu'à présent il utilisait son pc portable et un petit ampli hifi, on chantai sans micro.
Il c' est acheté un micro.
Mais le délai induit par le pc est insupportable.
Le critère étant le pas cher et le 0 délais et non pas la qualité, que proposez vous comme carte son usb "sans délai" pour le pc ou bien comme mini table de mixage pour l'ampli?
Message édité par guig2000 le 08-08-2016 à 15:21:08
Guig Esprit du Sage
