[RESOLU]le pc dont description suit peut-il faire tourner STUDIO 21
le pc dont description suit peut-il faire tourner STUDIO 21 [RESOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-10-2017 à 18:10:59
J'envisage d'acheter un nouveau PC pour le montage video avec studio 21 de Pinnacle
Actuellement je fonctionne avec un PC Sony avec config
Processeur Intel Core 2 Quad Q9400
Quantité de mémoire vive 8 Go
Type de mémoire vive DDR2-SDRAM
Type de stockage principal 7200tr/mn
Capacité de stockage principal 500 Go
Interface stockage principal Serial ATA
Type de stockage secondaire 7200tr/mn
Capacité de stockage secondaire 500 Go
Processeur graphique Nvidia GeForce 9600 GT
Quantité de mémoire graphique 512 Mo
cela plombe souvent avec Studio 21
J'envisage l'achat de la config ci-dessous
Connectique Avant 2 ports SuperSpeed USB 3.0 rétro-compatibles USB 2.0/1.1---- 1 port eSATA , SATA externe III 6Gb/s, compatible I & II ----- 1 port audio entrée (micro) ----- 1 port Audio sortie (casque)
Connectique Arrière (hors vidéo et audio) 4 ports USB 3.0 Compatibles USB2.0/1.1 - 1 port LAN Réseaux Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2 ports USB 2.0 - 1 port combo ps/2 clavier souris
Sorties Vidéos Arrière 1 X Displayport 1.2 : Vidéo HDCP + Audio 7.1 (DTS-HD/ DolbyTHD), 4K Ultra HD 3840 x 2160 @60Hz, 1600p, 3D 1080p 24Hz, Full HD - 1 X HDMi 1.4 : Vidéo HDCP + Audio 7.1 (DTS-HD/ DolbyTHD), 4K UHDTV 4096/3840 x 2160 @24Hz, 2560 x 1600 @60Hz, 3D 1080p @24Hz, Full HD - 1 X DVI-I : Vidéo HDCP, Full HD (1920 x 1200/1080 @ 60Hz), compatible VGA
Sorties Audio Arrière 1 port Spdif Digital Optique Audio numérique multicanaux Dolby/DTS/LCPM + 6 ports mini-jacks E/S 8 canaux 7.1, casque, micro, ligne - High Definition Audio 192Khz / 24bits
Technologies sans-fil Carte réseaux sans fil INTEL - WiFi AC 900 (SuperFast 867 Mbit/s) 802.11 b/g/n/ac, DUAL BAND 2.4 GHz et 5 GHz, Dual Stream 2x2 + Certifié Intel WiDi (streaming multimédia sans fil vers d'autres appareils) + BLUETOOTH 4.0 compatible V3.0 / HS, Intel Smart Ready + Antenne bi-band extérieure
Processeur INTEL Core I7 5775C - 5e Génération : Broadwell-K - 4 COEURS, 3.30GHz / 3.70GHz Turbo Boost 2.0, 8 THREADS, 6Mo de cache L3, HyperThreading, 64 bits, MMX, SSE 4.2, AVX 2.0, Virtualisation Vt-x + rtT-x (with EPT), AES, Anti-Theft, SpeedStep, Identity Protection, Secure Key, Disable Bit, idle State
Mémoire vive / RAM 16 384 Mo (16Go) DDR3 à une fréquence de 1600 MHz - Dual Channel - (grandes marques proposant une garantie constructeur de 10 ans minimum voir à vie)
Mémoire Flash /SSD (Windows) Windows installé sur un SSD 120 Go SATA III 6Gb/s fonction TRIM (et autres technologies) - Vitesse lecture minimum 500Mb/s (et plus)
Stockage (disque) Western Digital 1 000Go / 1To SATA III 6Gb/s
Carte Principale Z97 MSI Série 9 - Military Class 4 + Guard PRO - Protections EMI, ESD, humidité, Surchauffe - Support Intel® Dynamic Storage Accelerator, Smart Connect
Unité vidéo / Graphique IRIS Pro 6200 - 48 unités d'éxécution - 128Mo eDRAM + 1.7Go partagée DDR3 - 16 TMU - 8 Rops - 300MHz à 1.1GHz - Supports: DirectX 11.2 (Ready 12), OpenGL 4.3, Shader Model 5.0, InTRU™ 3D, Clear Video - Accélération OPENCL 2.0, Quick Sync Video (encode : H.264 AVC, MVC, MPEG2 / Décode DXVA : HEVC, H.264, MVC, MPEG2, MJPEG, JPEG, VC1)
Lecteur / Graveur GRAVEUR (& Lecteur) Blu-Ray XL - Gravure Blu-ray 25Go / 50Go / 75Go et 100Go (BD-R TL/XL) - lecture BD-QL/XL 128Go - Vitesse de gravure Blu-Ray 6x max - Supports lecture et gravure CD (24x max) et DVD (8x max)
Alimentation Consommation totale maximum inférieure à 150 Watts - Marque ANTEC
Souris Microsoft sans fil - WindowsTouch (bande bleue tactile) - Technologie Bluetrack - Noir Finition piano - Sans fil 2.4GHz - Molette multidirectionnelle silencieuse - 6 boutons - 1000 pixels/pouce - Grippes latéraux - Portée 5m env - piles incluses
Clavier Sans fil 2.4GHz - MICROSOFT - Touches sur un dôme et incurvées - Design profilé et extra plat - Repose poignets matelassé et amovible - Soulève poignets rétractable - Barre d'espace scindée avec nouvelle fonction - Clavier AZERTY - Piles incluses
Enceintes LOGITECH - Enceintes 2.0 - 3W RMS - 1 connecteur casque - 1 connecteur micro - Dimensions (H x L x l): 151,5 mm x 84,5 mm x 76 mm
Système d'exploitation WINDOWS 10 Home 64bit en UEFI préinstallé par défaut - Disque ou clé USB d'installation originale Microsoft Windows fournis
Logiciels fournis et autres Guide de mise en service et des premières utilisations - Antivirus (libre et au choix d'installer) - Cloud (espace stockage en ligne) - Suite Cyberlink (Gamme vidéo et Deluxe) - Suite des logiciels carte mère (ex: gestion du réseaux) - Divers logiciels selon arrivage
Graphique IRIS Pro 6200 mise à jour si évolution de la carte graphique intégrée au proc ?
Merci de me donner votre avis, je peux difficilement faire mieux au niveau du porte monnaie
Message édité par Niaslag1 le 27-10-2017 à 09:57:48
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:22:32
Pas de réponse pour l'instant
Mon 1er problème, j'ai peur pour la mise a niveau du GPU associé au processeur
Second problème malgré sa sortie il y a 2 ans ou le montage processeur avec GPU intégré (iris pro 6200) était le très haut de gamme, j'ai peur que le produit soit aujourd'hui un peu à la traîne
notez que je ne suis pas du tout interéssé par les jeux mais seulement pour le montage vidéo
