Boitier video et 5.1? [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-05-2018 à 22:48:55
| NoBorder a écrit : Bonjour, j'ai acheté un ensemble home cinéma pas cher (Sony BDV-E4100) et le boitier livré avec ne lit pas les videos 4k. Donc je voudrais en acheter un autre mais je ne sais pas vraiment ce que je dois chercher. Je voudrais pouvoir brancher mes enceintes 5.1 dessus et que ça lise mes vidéos qui sont sur mon disque dur externe. Est ce que c'est possible ? Et si oui, comment s'appelle ce type de boitier ? Merci pour votre aide. |
Cette ensemble "combo" Sony BDV-E4100, ne dispose que d'une seul prise HDMI donc il est impossible d'y relier un appareil externe, il est trop bas de gamme (toutefois la sortie HDMI est compatible ARC, ce qui peut sauver la donne).
Il faudrait dans un premier temps, tester de brancher ton PC ou un boitier multimédia sur la TV en HDMI, et vérifier que le son est bien retransmit via l'ARC à l'ampli Sony (ca dépend des téléviseurs, certains le font et d'autres non...).
Si c'est le cas, tout va bien, un simple lecteur multimédia relié en HDMI sur la TV suffira..., mais si ce n'est pas le cas, alors il n'y a aucune solution, si ce n'est remplacer l'ensemble Sony par un plus haut de gamme (les enceintes fournit ne peuvent fonctionner que sur le Sony, par sur un autre ampli donc il faudrait tout changer dans ce cas, y compris les enceintes)...
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:27:01
Merci beaucoup pour cette réponse.
Qu'est que c'est que "l'ARC"? J'ai ma bbox qui est connecté en HDMI à ma tv et le son sort sur mes enceintes, est ce que c'est suffisant comme test ?
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:30:35
Ok alors en fait je viens de me renseigner et sur ma tv j'ai 4 hdmi dont 1 ARC qui est actuellement branché pour mon home cinéma sony
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:31:02
| NoBorder a écrit : |
ARC signifie "Audio Return Channel", c'est une fonction qui renvoi le son du téléviseur (ou éventuellement des appareils relies en HDMI sur le téléviseur, mais pas tout le temps), directement vers l'ampli en HDMI.
La box risque d'envoyer un son Stéréo ou Dolby Digital (AC3) uniquement...
Il faudrait plutot faire le test avec un appareil qui envoi un son HD multicanaux (Dolby True HD, ou DTS-HD, ou PCM 5.1), comme un lecteur blu-ray, ou un PC en HDMI... (et un blu-ray en lecture), le but étant de voir si le Sony décode bien ces types de signaux via l'ARC (parfois ce type d'ensemble HC combo ne décode ces signaux que sur le lecteur blu-ray interne, et non via ARC..., et comme tu veux lire des vidéos 4K, elles seront surement encodées avec ce type de formats audio HD, donc il est préférable de vérifier avant d'acheter quoi que ce soit).
Si ça fonctionne bien en 5.1 dans ce cas, alors c'est bon, avec n'importe quel lecteur multimédia...
PS : si tu n'a pas de blu-ray sous la main, tu peut trouver des démos en téléchargement, en Dolby True HD ici : https://thedigitaltheater.com/index.php/dolby-trailers/ et DTS-HD ici : https://thedigitaltheater.com/index.php/dts-trailers/ (que tu pourra lire avec MPC-HC sur PC, par exemple : https://mpc-hc.org/downloads/ )
Il suffit d'un simple câble HDMI entre le PC et la TV, et choisir la sortie audio HDMI dans le panneau de configuration son de windows.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 11:52:44
Je viens de brancher mon pc et ça fonctionne correctement.
Il faut donc que j'achète un "boitier multimédia", c'est bien ça ? Avez-vous des modèles à me proposer ?
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:21:54
Oui, il te faut simplement un lecteur multimédia avec sortie HDMI, qui lit les vidéos 4K, et qui dispose d'un port USB pour un disque dur externe (ou d'un disque dur interne).
Personnellement je n'ai pas fait de comparatifs sur les lecteurs multimédia 4K, donc je ne pourrait pas t'en conseiller un précisément...
Mais entre autres tu as les NVidia TV Shield, Xiaomi Mi Box (moins cher) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6662_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1473_1.htm
Je te conseil déjà de te renseigner sur ces deux topics, et de regarder les comparatifs sur le net...
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:36:11
Super, je vais regarder ça !
Mon problème est donc maintenant résolu, un très grand merci pour toutes ces réponses rapides et détaillées !
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:41:56
Note aussi que parfois, la prise en charge des disques dur externe USB, nécessite de refaire un formatage du disque, voir une partition "spéciale", par exemple avec le TV Shield :
| kikou2419 a écrit : Tips : |
Marsh Posté le 19-05-2018 à 20:38:41
Message édité par NoBorder le 20-05-2018 à 12:37:00
