Comment réparer une prise jack ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-10-2011 à 20:57:09
Wassupo a écrit : |
Il te faut tout d'abord, un fer à souder ou une station de soudage, ainsi que de l’étain, une petite pince coupante, et une petite pince plate, et éventuellement une troisième main articulé (c'est plus pratique pour évité de se cramer les saucisses) :
http://www.conrad.fr/station_de_so [...] 541263_FAS
http://www.conrad.fr/fil_a_souder_ [...] 222222_FAS
http://www.conrad.fr/pince_coupant [...] 012275_FAS
http://www.conrad.fr/pince_plate_p [...] 012519_FAS
http://www.conrad.fr/loupe_en_verr [...] 799812_FAS
Une fois ce matériel à ta disposition, il faut commencer par étamer tes fils, ce qui consiste à les chauffer avec le fer, et les recouvrir d’étain, comme dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=_xeGtdrYZ-Y
Dans ton cas, tu n'as pas de gaine en plastique à enlevé autour de ces fils, c'est des câbles un peu spécial, mais c'est pas grave, tu étame tes fils directement sur 1 cm de longueur.
Ensuite, tu devra souder les trois fils dans la fiche jack, en ayant pris soin de faire passe le câble dans le couvercle de la prise auparavant, puis coupé à l'aide d'une pince coupante ce qui dépasse.
Comme dans cette vidéo (ici il s'agit d'un interrupteur, mais on s'en fout c'est le même principe de soudure) : http://www.youtube.com/watch?v=gQB [...] re=related
Le fil cuivré est la masse (-), le vert et le rouge sont les + droite et gauche.
selon ton image, tu devra donc relié le fil cuivré sur masse, le rouge sur rouge, et le vert sur blanc :
Il te restera ensuite à sertir le câble à l’extrémité de la prise avec une pince plate, garce au pattes de fixation qui se trouvent au bout de la masse de la fiche jack, de manière à obtenir un résultat comme ceci :
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:21:51
Elias de Kelliwich a écrit : |
Merci pour ta reponse, mais pour les fils, quand je vais les souder. Dois-je les faire passer par les trous ou bien je les "entassent" dans la prise jack ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:39:22
Wassupo a écrit : |
oui tu les passe dans les trous, et tu soude.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:41:00
Ok merci, derniere question de l'exterieur vers l'interieur ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:15:09
Wassupo a écrit : |
On s'en fout, tant que le résultat est propre et que les fils ne se touche pas entre eux.
Mais de l’intérieur vers l’extérieur c'est plus pratique pour refermer le couvercle de la fiche jack.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 13:34:03
encore derniere question, je dois souder les fils pour qu'ils touche le "fer" de truc jack?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:07:24
Tu mets le fifil dans le troutrou en respectantant ce qui t'a été ditdit.
C'est pas du complexité extrême putain. Fais le et regarde si ca marche. Si ca merde tu coupes et tu recommences. Ca sera pas pire que maintenant.
Comment veux-tu souder un fil à un morceau de métal sans qu'ils se touchent ? Il est en lévitation ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:36:09
Bonsoir,
J'ai fait acquisition d'un bon petit casque JVC ha-s360 mais en ayant fait une fausse manip j'ai completement arraché la prise jack lol.
En ayant vu d'autre topic j'ai vu qu'il fallait que j'achete une fiche jack nue (ce que j'ai fais)
et l'interieur ressemble à ça
Jai enlever 1cm du truc en plastique noir et je me retrouve avec quelque chose comme ça :
Désolé pour la qualité j'ai prise la photo avec une webcam. Alors les 3 fils sont Vert/Rouge/Cuivre
Donc voila, alors qu'est ce que je dois faire ? O
