Ampli Proton 520 : réparation et caractéristiques (impédance de sorti) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:33:38
un coup de WD40 dans le bouton peut être de la crasse ou autre,
tu as donc un canon duquel ne sort aucun son, ou bien dès fois oui dès fois non ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:44:33
ReplyMarsh Posté le 29-04-2010 à 12:04:04
Pardon pour mon ignorance, c'est quoi le W40?
En fait le canal de gauche marche normalement et le canal de droite semble sortir toujours à fonds ou du moins à une valeur déjà haute même avec le bouton de volume à Zéro.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 17:36:29
| raspa3d a écrit : Pardon pour mon ignorance, c'est quoi le W40? |
Avec Igol, on rigole.
Avec Mobil, on s'enfile.
Alors avec Motul...
Désolé
Je crois qu'il s'agit plutôt de WD-40 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wd-40
Marsh Posté le 29-04-2010 à 17:56:20
| bazouka a écrit : un coup de WD40 dans le bouton peut être de la crasse ou autre |
Prend plutôt du Kontakt 60 : http://www.conrad.fr/aerosol_konta [...] s&ns_fee=0
Parce que le WD40, c'est plutôt pour les serrures ou les gonds de porte qui grince...
| raspa3d a écrit : |
En générale les amplis acceptent une impédance entre 4 et 16 ohms...
| raspa3d a écrit : |
Commence par vérifier le câblage et faire des tests croisé entre droite et gauche...
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:07:44
Merci pour l'éclaircissement.
Pour vérifier le cablage et le test croisé (qui doit s'appliquer au potentiomètre si j'ai bien compris) je fais comment?
Sinon si quelqu'un en connais plus sur les proton notamment car j'ai des enceintes de 8 ohms...?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:46:42
| raspa3d a écrit : |
Pour le test croisé, c'est simple, tu commence par intervertir les câbles d'enceintes en sortie d'ampli (tu branche l'enceinte droite, sur la sortie gauche et la gauche sur la sortie droite), mais tu laisse les enceintes à leurs place.
Puis tu vois si le problème change de coté ou reste sur le même...
Si le problème reste sur le même coté, il y'a un soucis avec l'enceinte et non avec l'ampli.
Si le problème change de coté, tu rebranche normalement les enceintes et tu retest.
Ensuite, tu inverse le câble RCA en entrée de l'ampli.
Et la si le problème change de coté, alors il y'a un soucis avec le câble RCA ou la source.
| raspa3d a écrit : |
Pas de soucis avec des enceintes de 8 ohms (comme déjà dit, il accepte des enceintes de 4 ohms à 16 ohms, comme tout les amplis HIFI qui se respectent).
Le Proton 520 est un clone du NAD 3020 (les concepteurs de chez Proton étant des anciens de chez NAD)...
Specs :
Puissance : 2x20W RMS pour 8ohms
THD à 2x20W : 0,015%
Bande passante : 20Hz à 20kHz à +/- 0,2db
Rapport signal sur bruit : 90dB pour entrées hauts niveaux, 68db pour cellules MC, 80dB pour cellules MM.
Commutations : mono/stéréo, magnétophone, loudness.
Contrôles : balance, volume, treble, bass
Entrées : phono, tuner, video, CD
Sorties : casque, 2x2enceintes
Proton 520 (face) : http://hifigoteborg.se/photo%20ark [...] detail.htm
Proton 520 (arrière) : http://hifigoteborg.se/photo%20ark [...] detail.htm
NAD 3020 : http://hifigoteborg.se/photo%20ark [...] detail.htm
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:21:02
Merci papycool52 pour les détails et toutes les infos
Pour l'impédance tu disais les ampli en général accèptent entre 4 et 16 ohms, mais je me méfie la dernière fois j'ai branché des Accoustique Research de 4 ohms sur un sansui AU 707 qui n'acceptait que 8 ohms et bas ça à fini par griller... (mais ceci est une autre histoire et les enceintes n'étaient peut être pas non plus en parfaite état)
Pour les test croisés je vais les faire mais comme je suis sûr de mes enceintes, cables et lecteur CD (ma chaine habituelle qui fonctionnent normalement sur un Nikko) j'ai peur du résultat....
Du coup si c'est une copie du NAD 3020 qui à l'air d'être une référence j'ai fait une bonne pioche (je suis novice en Hifi) !!
Et je peux donc prendre le manuel du NAD 3020 pour comprendre à quoi servent tous les boutons du Proton (ponts à l'arrière, bouton MC, ACC,...)?
Je teste ça dans le week end
Rapsa3d
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:31:41
J'ai un ampli Proton 520 toujours en activité, il accepte aussi bien les enceintes 4 que 8 ohms. Le défaut de cet ampli(connu) est le bouton de sélection de la source qui viellit mal, j'ai le problème, je dois le bouger pour avoir le son sur les 2 voies, par ex losque je suis sur Tuner. Ton prob est peut être différent, je peux te retrouver le manuel si ça peut t'aider.
C'est un très bon ampli ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:59:40
bhxpalm tu parles des 4 petits boutons qui selectionne la source?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 11:50:20
non du bouton "selector" pour sélectionnner DAD-Video-Tuner-Phono dans mon cas si je le positionne sur Tuner pour avoir le son sur les 2 HP parfois je dois le bouger de haut en bas tout en restant sur Tuner. Il faut surement le nettoyer.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 16:54:57
Vu comment tu décris ton selecteur il semble que cela soit un bouton tournant, alors que moi c'est 4 boutons poussoir distincts.
Tu dois donc avoir le proton 520b :
http://www.pascalchour.fr/hifi/proton520b.htm
non?
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:18:09
Oups j'ai dis une bêtise les deux 529 sont à selecteur tournant (j'ai confondu avec le NAD... dont papycool52 nous avais donner les photos)
SINON MON PROBLEME PERSSISTE !
J'ai passé un coup de nettoyant pour contact électrique sur à peu près tous les sélecteurs.
le volume droit est toujours à fond alors que le bouton de volume est à zéro....
Est ce que ça peut venir de l'étage de sorti ou du pré ampli?
Une idée?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 10:10:27
Alors suite à une soirée de test voici ce que ça donne :
Alors comme je disais la bombe n'a rien donnée.
J'ai profité du fait que l'on puisse séparer préampli et apmpli de puissance pour fair un test :
-J'ai envoyé le signal du préampli sur un autre ampli (j'espère que je n'ai pas fait de connerie???????? et j'ai couté au casque (pour les pauvres voisins!)et ormis un gros grésillement il m'a semblé que le son sortait des deux voies pareilles.
Donc je penche pour un pb d'étage de sorti.
Bon j'au rais pu faire plus intélligent (je l'ai vu ce matin dans un post et croisé sur mon ampli pré ampli et ampli pour voir si le pb changeait de côté...) je reteserais.
J'ai touvé une cause possible : sur la voie droite (la defectueuse) un des transistor à une coupure au niveau du circuit imprimé.
J'ai donc mesuré pour voir si le courant passait quand même et oui! mais vu que tous les composants sont souder ça fausse sans doute le test.
Et à première vu je me dis que si une patte d'un transitor n'est pas relié ça devrait ne pas marcher du tout????? et non pas marcher tout le temps quasi à fond..?
Bon j'ai vu sur ce forum un post (noyé dans une discussion de de 1000 pages !!!) Nicou (si tu nous entends..) qui avait le même problème, peut êre vais-je y trouver des infos...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 10:31:45
Ah oui et j'ai testé le double potar (sans le dessouder (c'est mal?) il à 2*4 pattes (si j'ai bien compris la 4ème sert au Loudness) entre les 3 pattes classiques tout semble bon (resistance complémentaire sur chaque potar et variant semble t il pareil sur les deux potar).
Il ne serait donc pas coupable !
Marsh Posté le 04-05-2010 à 11:49:26
non mais laisses tomber le potar
tu as très bien fais de jongler entre les pré-out et les main-in de 2 amplis
ton raisonnement (étage de sortie fautif) est évident
Marsh Posté le 04-05-2010 à 12:04:21
ne sachant ni la référence ni le boitier, ni quelle patte est désolidarisée du montage de ton transistor, je ne saurai pas trop t'aider
une chose à vérifier tout de même: il doit y avoir un isolant entre le transistor et son dissipateur, est il toujours en bon état?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:46:29
| Lenny-bar a écrit : ne sachant ni la référence ni le boitier, ni quelle patte est désolidarisée du montage de ton transistor, je ne saurai pas trop t'aider |
Oui l'isolant est en bon état.
L'ampli est un proton 520
Gloups, je devais être fatigué hier, j'ai retesté ampli et préampli et le coupable ne serait pas le pré-ampli :
- j'ai enlevé les cavaliers et inversé R et L avec un cable RCA entre ampli et pré ampli et le problème à changer de côté donc l'ampli de puissance est écarté exact?
Du coup je suis perdu et ne sais quoi faire de cette coupure du circuit que l'on voit sur la pate la plus à droite du transistor le plus à droite.
Dois-je ressouder?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:51:09
| raspa3d a écrit : |
Bon je rééssaye les photos!
[img]Oui l'isolant est en bon état.
http://www.hiboox.fr/go/images/ima [...] 9.jpg.html
Dois-je ressouder?
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/dsc-1180,10375364dac69b51c529df34dea79379.jpg[img]
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:52:48
raté !
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1810/10375364dac69b51c529df34dea79379.jpg[img]
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:31:09
si c'est du vintage y'en a pas mal qui vont prendre un coup de vieux ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 13:08:46
| raspa3d a écrit : Gloups, je devais être fatigué hier, j'ai retesté ampli et préampli et le coupable ne serait pas le pré-ampli : |
exact
il faut mettre [/img] à la fin de la chaîne
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:26:58
Je veins de dégoter un ampli proton 520 dans une brocante. Après un petit dépoussièrage et un rapide contrôle visuel de ses entrailles je l'ai essayé et là, bonne nouvelle le son sort proprement.
Par contre le bouton de volume n'agit que sur une des deux voies (et ce pour plusieurs entrée différentes), savez vous d'où vient ce problème??
Je l'ai branché sur des enceintes bas de gammes (mais dont je suis sûr) de 6 ohms, et la du coup je me pose la question (par ce que rien n'est indiqué sur l'ampli) que impédance accepte cet ampli?
Si vous pouvez m'aider...
Raspa3d
