SB Audigy Platinum Ex en remplacement de ma GameTheater XP - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2008 à 03:03:44
Sortie A.D.E (les 3 jacks fournit avec le kit) vers le z5400 avec un adaptateur jack 3.5 en Y sur la sortie A pour brancher la TV en même temps.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 08:43:09
Ipiyo a écrit : Sortie A.D.E (les 3 jacks fournit avec le kit) vers le z5400 avec un adaptateur jack 3.5 en Y sur la sortie A pour brancher la TV en même temps. |
Oui c'est sûr que comme ça ça fonctionnerait, mais y'a division par 2 du volume, c'est dommage :-/
Marsh Posté le 01-04-2008 à 15:11:18
Moi c'est brancher comme çà (sauf qu'a la place de la TV c'est ma chaine hifi) et j'ai pas de problème de volume.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 16:42:01
Ah bon ?
J'aurais cru, électriquement parlant, que ça diviserait le signal par 2.
Avec ton installation si, pendant que ton ordi "fait sortir" du son, tu débranche le câble qui va vers ta chaîne HiFi, les satellites avant de ton Logitech Z-5400 ne "parlent"-t-ils pas plus fort ?
Tu as la SB Audigy Platinum Ex + un Z-5400 ? Tu en es content ?
Marsh Posté le 01-04-2008 à 17:13:40
En débranchant le cable vers la chaine çà change rien ou alors c'est minime et inaudible.
Sinon mon Z5400 n'est pas brancher sur mon Audigy Plat EX mais sur mon Auzentech X-FI Prelude.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:43:26
Petite question à propos de la carte son audigy platinum ex :
J'envisage de changer de config complètement mais je me demande si je peux envisager de réutiliser la carte son dans la nouvelle config ? Est-elle compatible avec vista 64 bits ? Je l'utilise surtout pour le jukebox audio et la télécommande. le reste ne me sert pas à grand chose. Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 13:29:17
Merci de ne pas détourner/occuper ce topic et d'en créer un nouveau
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:01:58
J'ai actuellement une Hercules GameTheater XP.
Mais elle commence à accuser son age (notamment pour l'accélération matérielle du son sur certains jeux : Battlefield 2, etc.).
Il faut savoir que j'utilise pas mal de fonctions que la GameTheater a de pratique, à savoir :
- Boitier externe (à poser sur le bureau et pas un truc à foutre dans une baie 5"¼ ou 3"½)
- Prise casque en façade avec bouton de contrôle du volume
- Prise micro en façade avec bouton de contrôle du volume
- Voix avant stéréo disponibles à la fois sur 2 RCA femelle et sur 1 jack 3.5 femelle : pratique pour brancher en même temps mon Z-5400 (sur la jack 3.5, voir plus bas) et ma télé (sur les RCA, voir plus bas)
- Hub USB 4 ports (je pense que ce hub intégré sera difficile à retrouver sur les autres cartes mais pourra être remplacé par un hub USB standard
Petites photos du boitier de la GameTheater XP (avant puis arrière) :
Mon équipement/installation audio :
- Carte son Hercules GameTheater XP
- Casque audio stéréo (en réalité c'est un Zalman 5.1 mais sur l'ordi je ne m'en sert qu'en stéréo) : branché sur la GameTheater XP en utilisant le connecteur avant A
- Micro noname : branché sur la GameTheater XP en utilisant le connecteur avant B
- Enceintes Logitech Z-5400 : branchée sur la GameTheater XP via câble 3-jack3.5-stéréo-mâle/3-jack3.5-stéréo-mâle (celui fournit avec le Z-5400) en utilisant les connecteurs arrières A,D,G et H (avec un petit adaptateur 2-RCA-mâle/1-jack3.5-stéréo-femelle pour G et H)
- TV : branchée sur la GameTheater XP via câble 2-RCA-mâle/2-RCA-mâle en utilisant les connecteurs arrières B et C
N'ayant pas une bonne connaissance de toutes les connectiques audio avancée je m'étais déjà demandé si je pouvais connecter mes Z-5400 autrement que par les jack (par un câble unique par exemple) : mais il semble que non, du moins pas avec la GameTheater XP.
Suite à des recherches je suis tombé sur la SoundBlaster Audigy Platinium Ex.
Extrait du User Guide de la Sound Blaster Audigy Platinum eX :
Connectique de la carte :
Connectique du boitier (seule la face avant possède des prises) :
Pour brancher le Z-5400, il semble qu'il soit possible d'utiliser le connecteur A de la carte ("Prise de sortie ligne analogique/numérique" ) en un seul câble.
Mais la question qui se pose est : pourrais-je avoir une "copie" du signal stéréo-avant sur le connecteur D de la carte ("Prise de sortie ligne (LIN_OUT1)" ) (comme je le fais actuellement avec la GameTheater XP afin de brancher ma TV) ?
Merci de vos réponses
Message édité par _Raynor_ le 30-03-2008 à 13:49:00
