remplacement de mon ancien ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:38:37
| astroelectro a écrit : salut a tous, |
Quel budget ?
PS : merci de mettre un titre explicite.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:41:42
désolé pour le titre et merci pour ta réponse
niveau budget pas plus de 1500 euros(amplificateur hifi doux si possible)
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:50:49
| astroelectro a écrit : désolé pour le titre et merci pour ta réponse |
La vache, t'est large...
Tu veux rester en stéréo, ou éventuellement passer sur du 5.1 ?
Sinon un nouveau Marantz, ou NAD :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 56BEE.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] M8005.html
PS : pour le titre tu peut le changer en editant ton premier message (sinon un modo risque de fermé ton topic).
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:57:18
quelle est la différence entre les deux?(stéréo ou 5.1)
désolé,je suis pas un grand connaisseur
le marantz me parait pas mal mais j'ai entendu dire qu'il fallait pas que l'ampli soit moins puissant que les enceintes?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 19:11:31
| astroelectro a écrit : quelle est la différence entre les deux?(stéréo ou 5.1) |
Stéréo = uniquement deux enceintes (utilisation principal musique).
5.1 = 5 enceintes + un caisson de basses (utilisation principal films)
| astroelectro a écrit : |
Non, c'est n'importe quoi, les Klipsch sont des encientes de très haut rendement, même un ampli de 2x50W RMS suffirait pour les alimenter.
Il ne faut pas prendre en compte la puissance admissible des enceintes, mais le rendement.
à lire : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Marsh Posté le 22-10-2014 à 11:29:24
je te remercie beaucoup pour toutes ses précieuses info.
j'en prends bonne note
mon choix va se tourner sur le marantz pm 8005
dernière question:après le rodage de mes enceintes a un volume modéré j'ai depuis quelques jours poussé un peu le potard pour voir ce que ça donne mais j'ai été surpris par un grisiment
j'ai déduis que ça doit venir du fait que mes enceintes sont plus puissante que mon ampli et que du coup il sature
ou alors ça vient de mon salon pas assez grand(25 m2)
Marsh Posté le 22-10-2014 à 18:18:55
si une ou plusieurs personne pouvaient répondre a ma question ça serait très gentil
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:45:51
Des grésillements (crachotements), ou de la distorsion (comme une guitare électrique heavy metal) ?
A quel niveau de volume ?
Une enceinte n'a pas de "puissance", elle accepte une "puissance max" délivré par l'ampli...
Par exemple, si tu monte le volume de l'ampli à 2/10, l'ampli délivrera à peine 2x5W RMS, mais plus tu montera le volume plus l'ampli délivrera beaucoup de puissance (jusqu'à ça puissance max volume à fond).
Ça dépend aussi du gain en entrée de l'ampli, par exemple un CD de 1980 donnera un volume beaucoup plus faible qu'un CD de 2010, hors trop de gain en entrée peut provoquer de la distorsion à haut volume (comme si tu fait clipper une console de mixage dans le rouge avant d'attaquer l'ampli) => "loudness war".
Parfois aussi certaines cartes son, sortent un signal plus élevé qu'une platine CD (+3dB ou + 6dB au lieu du 0dB "classique" d'une platine CD), il faut donc dans ce cas baisser un peu le volume de la carte son.
Et enfin ton ampli est très ancien, il peut aussi avoir des condensateurs trop vieux qui ne correspondent plus au valeurs d'usines, et qui provoquent de la distorsion à haut volume.
Il existe beaucoup de possibilités qui peuvent expliquer ton problème.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:50:40
c'est plus des crachotements!
pour le niveau de volume ça commence a 27-24 db mais comme j'ai de suite entendu se bruit j'ai de suite baisser le volume pour éviter d'endommager mes enceintes
enfin les tweeters
Marsh Posté le 23-10-2014 à 19:10:58
| astroelectro a écrit : c'est plus des crachotements! |
Dans ce cas, je dirai plutôt que c'est le bouton de volume qui doit être défaillant ou encrassé (fréquent sur les vieux amplis).
Une solution pas cher, c'est de pulvériser du nettoyant contact à l'intérieur du potentiomètre de volume : http://www.fnac.com/mp20107135/kon [...] -spray/w-4
Marsh Posté le 24-10-2014 à 11:52:18
merci pour ta réponse mais il est déjà passé chez un spécialiste pour faire un gros nettoyage avant juillet de cette année
donc je vois pas trop de quoi ça vient!
mais en faites,ce que je t'ai pas dis c'est que j'écoute principalement la musique sur "spotify",c'est peux être la raison?
donc pour faire simple,j'ai un ampli qui est relié a mon dac(cambridge dac magic)que je relis a mon ordi via un cable usb
Marsh Posté le 24-10-2014 à 17:02:21
| astroelectro a écrit : merci pour ta réponse mais il est déjà passé chez un spécialiste pour faire un gros nettoyage avant juillet de cette année |
Pourtant ta description du problème correspond exactement à un défaut du potentiomètre de volume.
Peut-être que ton spécialiste est passé à coté quand il l'a eu dans les mains (si il n'a pas fait de tests en poussant le volume trop fort).
Tu n'a pas une vieille paire d'enceintes "suicide", histoire de tester de pousser le volume avec ton ampli, pour faire un petit enregistrement audio ou vidéo du problème ?
PS : des "enceintes suicide", ce sont des vieilles enceintes (ou bas de gamme) qu'on a pas peur de cramer pour tester un ampli.
Non, je ne vois pas en quoi ça pourrait provoquer ce type de problème.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:26:57
je tiens a te remercier pour toutes tes réponses!
finalement je suis retourné chez mon spécialiste avec tout mon matériel et il ma dis que cela(teste avec des enceintes suicide en ma présence)que cela vient de la distorsion du que l'ampli arrive a saturation!
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:39:22
sinon une autre question qui me turlupine,j'aimerais une centrale avec mes enceintes actuelle,est-ce possible?pour du HC?c'est faisable et suffisant?
j'ai vu sur plusieurs site que les klipsch rc-62 mk 2 était bien mais que les rc-64 mk 2 encore mieux
je me demande si les rc-62 mk 2 c'est pas suffisant?
je sais j'ai beaucoup de question mais j'aime bien être sur avant d'acheter.
pour mes enceintes j'ai été les écouter une dizaine de fois pour être sur que je n'allais pas être déçu
Marsh Posté le 25-10-2014 à 22:10:57
| astroelectro a écrit : sinon une autre question qui me turlupine,j'aimerais une centrale avec mes enceintes actuelle,est-ce possible? |
Oui, mais dans ce cas il faudra un ampli 5.1, et non un ampli stéréo.
Seul un ampli 5.1 (ou plus) dispose d'une sortie pour la centrale.
La RC-62 MK ii, c'est déjà suffisant à mon avis.
Mais il serait peut être plus sage de demander l'avis de quelqu'un qui la possède chez lui, par exemple sur le topic HC : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:06:47
ok
du coup avec un ampli 5.1 je vais privilégier le HC alors que je suis quand même plus HIFI!je dirais 70% hifi et 30% HC...
que me conseilles tu dans ce cas précis?
encore merci pour tes réponses et désolé de t'avoir mal aiguillé pour le mauvais son qui sortait de mes enceintes
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:32:24
| astroelectro a écrit : ok |
En restant sur du Marantz : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R7008.html
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:24:02
salut a tous,
j'avais une question a vous posez:
alors voilà,depuis maintenant 6 mois j'ai des colonnes d'enceintes klipsch rf 82 mk 2 driver par un marantz pm 550dc!
ma question est:j'aimerais savoir quel ampli pourrais remplacer mon ampli marantz?
Message édité par astroelectro le 21-10-2014 à 18:54:09
