relier mon pc à ma télé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:09:05
cable S video, c'est le mieux que tu puisse faire dans ton cas.
Si tu t'y connais un petit peu en électronique, alors trouve une péritel, un cable réseau blindé et une prise mini din 4 broches.
Et jtenvoi le schéma ![]()
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:55:47
Si tu peux passer un câble, c'est mieux. Sinon, comme dans mon cas, tu peux utiliser un transmetteur audio/vidéo entre le PC et la TV. Ca marche pas trop mal, juste un peu sensible au micro-ondes... Il y en a a tous les prix de 30 à 80 euros.
Mais dans tous les cas, il te faut une carte vidéo avec connecteur TV-out (sauf si tu manies le fer à souder, il parait qu'on peut faire des cables VGA -> Peritel).
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:16:40
| PeekPocket a écrit : sauf si tu manies le fer à souder, il parait qu'on peut faire des cables VGA -> Peritel.  |
Oui mais que avec les Radeons 7000 et supérieures car c'est les seules cartes a sortir le singal adéquat pour la sychronisation composite !
J'ai éssayé le cable et c'est quand meme énormement de réglages... Mais ca fonctionne ! Le S-video reste plus pratique si disponible !
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:43:06
ok.
et non maleureusement, ma carte graphique ne comporte pas de sortie vidéo.
Je me suis un peu renseigné dans mon entourage, il paraît que je peux même avec ma carte graphique à une sortie, il me faut juste un cable avec d'un côté une prise garphique et de l'autre ne péritel.
c'est vrai?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:45:05
| goldfire a écrit : Je me suis un peu renseigné dans mon entourage, il paraît que je peux même avec ma carte graphique à une sortie, il me faut juste un cable avec d'un côté une prise garphique et de l'autre ne péritel.   |
Ca me parait bizarre, sinon pourquoi y auraient-ils des cartes avec sortie TV ???
Je ne suis pas en expert mais d'après ce que j'ai lu, un simple cable ne suffit pas, il faut de l'électronique et des règlages selon la TV.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:39:41
ok.
mais selon ce qu'on m'a dit, ce système serait juste moin pratique que celui avec la sortie s6vidéo car il faudrait à chaque fois débrancher la prise de l'écran, brancher celle de la télé, et inversement, quand on veut remettre l'écran.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:05:07
salut à tous.
Je voudrais relier mon PC à ma télé afin de pouvoir visionner l'écran de mon ordi sur ma télé pour pouvoir regrader des films (car c'est dommage d'avoir un écran 70cm et de regarder un film sur un 15 pouces où il n'y a même pas le canapé). J'ai vu que par exemple, dans mon lycée, des profs nous montre l'écran de leurs pc grâce à un cable qui le relie à un projecteur.
Alors comment dois-je m'y prendre?
Quel matériels dois-je acheter?
merçi
