Relier prise Jack à un système 4.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2012 à 18:05:48
Si ton kit a deux entrées analogiques (avant/arrière), il te faut impérativement que la carte son de ton PC aie deux sorties analogiques. Autrement tu n'auras pas la possibilité d'envoyer un message différent à tes satellites devant et arrière : 4 canaux demandent forcément deux sorties (en analogique).
Sur un portable, la place est limitée, donc il n'y a généralement qu'une seule sortie ligne (et une entrée mic). Donc seulement destinée aux satellites avant.
Par contre, il arrive fréquemment que les intégrés de carte mère de PC classiques (tour ATX) aient plusieurs sorties, et soient donc capables de faire du 5.1. La qualité est aléatoire, mais les possibilités existent.
Si cela n'est pas possible, tu as quelques options pour dédoubler le signal :
— Un (dé)doubleur mini-jack : fait son travail, mais change l'impédance (c'est comme si tu branchais quatre enceintes sur un ampli stéréo) et la qualité du contact laisse parfois à désirer sur les modèles les plus petits (ce qui peut se traduire par un souffle ou un bourdonnement de fond).
— Un câble en Y : change également l'impédance, qualité du contact très variable selon les modèles. Ces câbles sont peu fréquents (et certains relèvent parfois du bricolage).
Enfin, il y a les astuces logicielles : certains kits décodent le prologic à partir de deux voies, d'autres intègrent directement la fonction de dédoublement. Mais c'est le plus souvent valable uniquement pour l'entrée numérique, que tous les kits n'ont pas. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:39:13
Merci Trias.
Oui comme tu l'as dit, malheureusement sur les portables il y a généralement 2 prise : une sortie prise casque et une entrée micro.
Pour le moment, je me contente des satellites avant. Mais c'est bon à savoir qu'il existe un dédoubleur de prise jack.
Je me dis que c'est quand même plus sympa que le son sorte sur les 4 satellites plutot que sur 2 même si il n'y a pas de quadriphonie (même signal avant et arrière).
Non ?
Par contre, tu me mets en garde sur le fait qu'un léger souffle peut apparaitre.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:45:12
Oui, selon la qualité du contact de ce que tu utiliseras pour dédoubler. Pas des matières, ni du blindage supplémentaire, ni de que-sais-je argument marketing, mais du fait que les jacks soient bien tenus.
Ca peut s'entendre. Sur mes Megaworks j'avais un léger bourdonnement.
Tout dépend de la qualité de ton kit, et de ce que tu recherches. Si tu veux la précision, reste en 2.1, une bonne stéréo reste la référence pour des applications «hifi» . Si tu veux l'immersion, là avoir des hauts parleurs arrières est un plus. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:21:27
OKi, je vais voire.
Pour l'instant je vais me contenter de mes enceintes avant.
Je vais de temps en temps à la fnac pour m'acheter des romans. J'en profiterai par la même occasion pour me renseigner sur le prix de ce dédoubleur.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:51:52
Hello tout le monde,
Je dispose d'un ancien système 4.1 que je relie entre mon caisson et le chipset audio de mon PC fixe.
Pour le bon fonctionnement, je relie avec 2 cables correspondant l'un aux enceintes arrières et l'autre cable aux enceintes avant.
Ma question est :
Comment fais t-on avec un PC ne disposant que d'une sortie audio ?
Par exemple avec un PC portable comment fais t-on ?
Existe t-il un cable jack avec 2 fiches pour relier les 2entrées de mon caissons de basse ?
Bien sur, je perderais la "quadriphonie" ....
