Relier Platine Vinyle à Ampli
Relier Platine Vinyle à Ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2016 à 08:24:28
j'ai acheté il y a 2 ans un ensemble composé d'un amplificateur Yamaha R-S300 et d'une platine CD.
Il y a une semaine, j'ai récupéré la platine vinyle de mon grand père une Platine Philips Electronic speed control 5420.
L'amplificateur est équipée d'une entrée Phono MM car amateur de musique j'envisageais déjà d'acheter une Platine Vinyle.
J'ai essayé de brancher ma platine sur la sortie casque vers l'ampli mais il y a un grésillement de fond, j'ai lu qu'il y avait peut être un problème de masse.
Mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y a une sortie auxiliaire sur la platine, j'ai donc acheté un câble "5broches" qui va vers l'entrée Phono de l'ampli mais là je n'ai aucun son qui sort ;
j'ai vu qu'il existe des câbles 5 broches / RCA avec la masse en plus est ce qu'il faut absolument relier les 2 masses ?
J'ai fais un autre test en branchant directement un casque audio sur la sortie casque de la platine et là le son est clair donc je me dis que la platine fonctionne bien et que la lecture aussi.
J'ai aussi vu qu'il y a 2 types d'entrées Phono sur les Amplificateurs qui sont MM ou MC. J'ai lu que la platine 5420 avait une technologie Cartridge est ce que cela correspond à une entrée MC ?
Etant novice je n'arrive pas à m'en sortir et j'aurais besoin de conseils SVP.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 10:15:58
Ce n'est pas une platine, c'est un électrophone, un tout-en-un. ;) C'est l'équivalent aujourd'hui d'une mini-chaîne très bas de gamme. Non seulement le son sera pourri mais n'y passe surtout pas des LP en bon état car ils ne le resteront pas longtemps. Il y a un topic vinyle, je te suggère d'y poser tes questions.
Qui peut le moins peut le moins.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 14:59:01
+1
Donc la sortie audio de cette appareil n'est pas une sortie phono, mais une sortie auxilliaire ligne, il faut la relier sur une entrée aux, ou ligne de l'ampli (aux, tape, cd, etc...), et non une entrée phono.  [:cosmoschtroumpf]
C'est une sortie qui était prévu à l'origine pour relier une platine K7 pour l'enregistrement et non un autre ampli (on peut l'utiliser pour aller vers un ampli mais avec un câble spécifique pour platine K7 en DIN).
Concernant le câble DIN, il faudra un câble spécial comme celui-ci (avec 2 entrées et 2 sorties, et non un câble pour platine vinyle qui est différent en câblage) :
http://www.conrad.com/medias/global/ce/3000_3999/3200/3250/3250/325076_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
http://www.conrad.com/ce/en/produc [...] sion-Cable
Il faudra utiliser seulement les sorties du câble (2 fiches RCA), ou trouver un câble avec uniquement des sorties, mais c'est plus rare (on trouve plutôt des câbles qui font l'inverse donc avec des entrées et non des sorties).
Ca signifie qu'il s'agit d'un câble, qui est cablé en sens inverse, il ne sert pas à relié un appareil qui a une sortie DIN vers un appareils qui a des entrées RCA, mais l'inverse, c'est à dire un appareil qui a des sorties RCA (comme par exemple une platine CD) vers un ampli qui a des entrées en DIN.
Le câble que je te propose fait les deux (entrées et sorties), comme sur ce schéma :
http://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_din_stereo_asym_004.gif
- Pour faire simple, il te faut ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/891253connectiquebfdinstereoasym004.gif
Mais le câble DIN que tu utilise actuellement fait seulement ça (c'est le câble le plus courant qu'on trouve dans le commerce), ça ne peut donc pas fonctionner :
http://img15.hostingpics.net/pics/324422connectiquebfdinstereoasym005.gif
PS : j'utilise moi même un ampli en DIN, et parfois je suis obligé de fabriquer mes câbles moi même, car ceux du commerce ne sont pas forcement adaptés (inversé, ou câblage différent sur certaines fiches DIN), alors dans ce cas, je sors mon fer à souder, et je fait mon propre câble.
Note que les fiches DIN ont été abandonnées, car déjà elles sont peu fiable..., mais en plus ca à toujours été un casse tête au niveau des entrées / sorties, c'est plus simple avec les fiches RCA / cinch...  :D
Entièrement d'accord, il s'agit vraiment d'une platine bas de gamme, elle va ruiner tes disques.
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2016 à 15:40:19
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:22:00
Effectivement, j'ai oublié d'expliquer qu'il y a 2 sorties à l'arrière pour brancher 2 enceintes que j'ai essayé, le son sortait mais n'était pas clair. Donc j'ai compris qu'il s'agit d'un électrophone peut être plus adapté pour écouter sur enceinte.
J'ai quand même essayé le vinyle de Muse que j'ai acheté tout récemment, j'espère qu'il ne sera pas endommagé vu le prix.
J'avais essayé de me mettre en auxiliaire sur l'ampli mais ça ne donnait rien non plus, j'en conclue que le problème vient du câble.
Quel est l'intérêt de ce type de câble si j'ai bien compris RCA vers DIN, je veux dire qu'est ce que je pourrais faire rentrer sur une platine ?
De toutes manière, vous êtes d'accord sur la qualité de l'électrophone et je vais m'orienter vers l'achat d'une nouvelle platine vinyle surement là où j'ai pris mon ensemble Ampli et platine CD.
Et merci pour vos réponses complètes et rapides :)
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:36:00
La, ce sont les sorties fiches DIN HP (2 broches) :
http://www.europsonic.fr/image/catalogue/02800.jpg
Qui fonctionnent avec des enceintes passives en 4 / 8 ohms, mais alimentées par l'ampli intégré de l'électrophone (qui doit délivrer à peine 2x5W RMS).
Rien à voir avec ton Yamaha, bien plus haut de gamme.
A chaque écoute, tu l'endommage un peu plus... (craquements, etc... c'est irréversible).  [:cosmoschtroumpf]
Et tu l'endommage beaucoup plus rapidement sur une platine très bas de gamme comme la tienne (contre plusieurs années d'écoutes avec une platine de bonne qualité).
Oui, avec ton câble actuel, on peut par exemple relier la sortie d'une platine CD sur l'ampli intégré de ton électrophone (et la lire sur des enceintes branchées sur l'électrophone).
Avec le câble que je te donne en lien, tu pourra brancher ton électrophone sur ton ampli Yamaha (entrée aux ou line) (mais cela n'améliorera pas la qualité de la platine, une platine bas de gamme, reste une platine bas de gamme avec un son médiocre).
Alors au choix, soit en neuf, au minimum, c'est ce tarif :
http://www.son-video.com/Rayons/Pl [...] GwodeOMN9w
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] SB-HC.html
Soit d'occasion (leboncoin, etc...) sur les modèles des années 70, tu peut en trouver de 50€ à 100€ de très bonne qualité, suivant les modèles que tu trouve (il faudra peut-être remplacer la cellule de lecture par une neuve à 30€).
Exemples :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
PS : les platines d'occasions, sont parfois plus fiable que les modèles récentes, mais avec le neuf tu as quand même une garantie en cas de panne (ce qui peut arriver sur une platine de 1979), mais j'ai vue des platines de 30 ans, fonctionner normalement, beaucoup plus longtemps que des récentes... (ceci-dit à l'époque elles coutaient beaucoup plus cher, quand elles étaient vendues neuves, parfois presque l'équivalent d'un SMIC actuel, techniquement on ne pourrait comparer la fiabilité dans le temps qu'avec des platines neuves à 1000€)  :D
Il n'existe rien en neuf à moins de 250€ qui soit correcte (et parfois certaines platines à 250€ sont trop bas de gamme, comme celle-ci à fuir comme la peste, c'est de la bouse, ça coute à peine 50€ à fabriquer... : http://www.son-video.com/Rayons/Pl [...] T5005.html , et toutes les platines du même genre sans réglage de contrepoids et d'anti-skating, il ne faut surtout pas acheter ça...).
Une bonne platine vinyle, ça coute un tarif plutôt élevé, donc c'est plutôt le genre d'appareil qu'on achète quand on dispose déjà d'une grande collections de vinyles qui as grandi depuis 20 ans...
Vouloir acheter une platine vinyle en 2016 (neuve), quand on ne dispose que d'un seul disque à lire..., c'est de l'argent jeté par la fenêtre, autant rester sur le CD / FLAC..., ça coute moins cher à entretenir, et le son est aussi bon, voir meilleur (y'a pas de craquements, déjà)...   [:sud_conscient:4]
Je comprend qu'on veuille une platine vinyle quand on as beaucoup de disques depuis des années..., je comprend moins quand on le fait à 20 ans, qu'on as jamais connu le vinyle avant..., et qu'on le fait pour suivre la mode... (si tu fait ça pour suivre "la mode", ta platine va finir dans le fond d'un placard ou dans ta cave, dans 1 an grand max).
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2016 à 20:16:22
