Relier Freebox a mon pc
Relier Freebox a mon pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:30:06
Bonjour tout le monde!
Voila je voulais savoir si je pouvais relier ma freebox a mon pc ???
j'ai une leadtek 7800 GTX, j'ai un adaptateur peritel  Svideo/composite.
Le problème c'est que ma carte graphique et l'adaptateur sont tout deux munis de prise femmelle est ce normal ??
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:49:38
Oui c'est normal, il faut un câble mâle mâle
Alors de 1: l'adaptateur dont tu parles sur ta carte vidéo n'est pas un S-vidéo, mais un minidin 6 broches (faut relier l'adaptateur fourni qui lui propose les connectiques S-vidéo, composite et YUV)
de 2. Ce n'est pas une entrée mais une sortie (sortie TV). Pour pouvoir acquérir à partir d'un magnéto ou d'un freebox il faut une carte d'acquisition (les tuner TV par exemple possèdent une entrée)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:41:41
Sauf s'il s'agit d'un modèle ViVo, fréquent chez Leadtek.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 00:22:41
Ah oui mais là ce n'est pas précisé, par défaut j'ai considéré que c'était une carte standard ;)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 01:27:07
oui c'est bien un modèle ViVo ou j'ai bien S-Vid in et out.
Donc il me faut juste le male male arf ^^
merci bien :)
*EDIT* je viens de réfléchir ^^ me faut un logiciel pour pouvoir le faire ??? je crois pas qu'il soit livré avec :(
j'ai DVD MovieFactorie et VideoStudio 8 :(
Message édité par RunOrDie le 23-11-2005 à 01:29:08
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:53:17
Oui il faut un logiciel pour lire (et éventuellement enregistrer) ce qui vient de la Freebox.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:36:19
En composite hélas car la Freebox ne sort pas de signal S-Vidéo.
Avec une carte en boîte, Leadtek fournit tous les câbles, notamment le câble dédié translucide bleu, à moins que ça ait changé.
Tu as acheté une carte en boîte, ou en bulk ou OEM ?
Tu as aussi WinFast PVR de Leadtek, très limité mais très simple aussi.
Il faut que tu installes les drivers WDM, de préférence les plus récents sur le site de Leadtek.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 13:13:17
K!TV tout simplement et gratos
Message édité par zirtox le 23-11-2005 à 13:14:33
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:39:07
j'ai juste ma CG, pas acheté de carte d'acquisition.
connectiques 6 broches:
-S-Video in
-S-Video out
- un bleu Pb OUT COMP OUT
- un rouge Pr out
- un vert Y out
- un orange Comp in.
Donc je dois utiliser le composite ? les couleurs sont pas les memes jsuis  un peu perdu xD
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:13:08
Bonne réponse sans doute, mais ce n'était pas la question.
Qu'as-tu comme câble fourni avec la carte ?
Oui, encore une fois car la Freebox ne fournit pas de signal S-Vidéo.
Il faut aussi un câble audio qui entre dans la carte son ou équivalent.
RunOrDie a écrit :
jsuis  un peu perdu
Aide-nous à t'aider en répondant précisément aux questions et en donnant des détails :ange:
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:26:29
En fait j'ai détaillé le cable que j'ai eu avec dans mon post précédent.
Enfin je vais qd meme redonné tout ce que j'ai eu dans la boite:
# Carte graphique Leadtek WinFast PX7800 GTX ViVo
# CD de drivers
# Manuel
# Guide d'installation rapide
# 2 adaptateurs DVI/VGA
# Câble d'alimentation
# Adaptateur sortie Vidéo composante YUV + S-Vidéo/ Entrée Svidéo + vidéo composite
# Ulead VideoStudio 8 Se
# Cool 3D.
Merci :p
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:52:28
Comme tu ne donnes pas plus de détail, on va partir du principe que ce câble a une entrée vidéo composite en Cinch/RCA femelle.
Il te faut donc *a priori* :
- un câble Cinch/RCA (fiches jaunes habituellement) mâle-mâle, pour la vidéo composite
- pour l'audio, un câble en Y avec deux fiches Cinch/RCA (rouge et noire habituellement) mâles d'un côté et un jack mâle 3.5 mm stéréo de l'autre pour entrer sur la carte son.
Ces deux câbles se trouvent partout à prix modique.
Si tu n'as pas d'adaptateur Péritel femelle pour la Freebox, tu peux repiquer la vidéo composite et le son avec ce genre de commutateur :
http://www.pearl.fr/article-PE6890-PERITEL.html
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:07:25
Effectivement j'ai que des prises femelles.
Pour les détail je ne sais pas trop a quoi équivaut ce qui est marqué sur les cables:
-S-Video in (ca j'ai compris)
-S-Video out (ca aussi)
- un rouge Pr out
- un vert Y out
Le orange c'est le jaune que tu as cité précédement je pense.
le cable pour l'audio j'ai pas trop compris dsl ^^ il ressemble a ca ?
http://www.dvision.be/Images/Cables/CABLE-458.jpg
J'ai un adaptateur peritel de ce type:
http://www.dvision.be/Images/Cables/SCART_56G.JPG
Je branche le rouge et le noir de mon adaptateur peritel vers ma carte son ? ( quel couleur sur ma carte son xD le vert ??? ^^ )
Message édité par RunOrDie le 24-11-2005 à 01:15:26
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:21:19
Oui
Oui
C'est un mâle, tu ne peux pas brancher dessus la Péritel de ta Freebox, c'est un mâle aussi.
Il te faut un adapteur Péritel femelle, avec sortie audio et vidéo en Cinch/RCA, comme le lien que je t'ai donné.
Oui
Oui
On va y arriver :D
Marsh Posté le 24-11-2005 à 07:51:00
Sur ma freebox la prise péritelle est femelle.
Bah je vais récuppéré les cables manquant ce week end et je vais tester ^^
Merci beaucoup :)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:58:09
OK, je croyais que le câble n'était pas débranchable de la Freebox, donc ton adaptateur est bon.
Ouf  :lol:
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:41:40
heureusement qu'il ait débranchable car les gens qui ne bénéficient pas du service télévision l'auraient un peu en travers ^^
Ok bah je tiens au courant des avancées xD
Merci pour tout :p
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:50:20
 Tu trouveras peut-être là dedans un complément d'informations:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0835-1.htm
Marsh Posté le 29-11-2005 à 12:51:27
snif ca marche pas :(
J'ai essayé avec KiTV et DScaler , mais je sais pas trop comment régler :/
Quand je lance winfast wizard il met périphérique de capture vidéo introuvable ???
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:26:41
j'ai réinstallé mes drivers, il ma redetec tout le bazarre.
Mais winfastPVR, k!tTV ... marchent pas aucun signal vidéo ou plantage du logiciel ^^ que faire ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:57:50
Y compris le driver WDM ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:07:47
WDM ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:08:50
oui !
WDM video capture (universal) sur WinFast PX7800 GTX TDH
Message édité par RunOrDie le 29-11-2005 à 23:09:19
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:19:34
RunOrDie a écrit :
oui !
Le plus récent depuis le site de Leadtek ?
Il faut aussi l'installer avant WinFast PVR.
Message édité par Delphi7 le 29-11-2005 à 23:20:13
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:33:54
je suis en trani de les DL on verra ^^
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:36:28
bah j'ai tout re-installé avec les derniers drivers etc...
Mais la pb:
Avec winfast pvr, seulment le noir et blanc
Avec kit tv, seulment noir et blanc et marche qu'en plein écran
avec DScaler couleur mais qu'en plein écran
1.Le son je le traite directement par windows et donc j'ai le son en permanence des que je branche la télé, est ce que je peux qd meme mute entre line et géré avec dscaler ?
2. Comment réglé dscaler pour pouvoir le mettre en taille réduite ?
3. Ca a désactiver mon micro sous les applications mais pas sous windows que faire ??
Merci xD
Message édité par RunOrDie le 30-11-2005 à 17:57:24
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:50:09
Normalement si tu mute l'entrée line-in, les logiciels la réactivent automatiquement en se lançant et la re-mute en quittant ;)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:04:46
oui pour le son je viens d'y arrivé fallai juste configurer un truc dans le logiciel ^^ par contre je viens de perdre l'image en touchant xD
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:17:51
bon bah voila j'ai toujours le problème de l'image qui marche qu'en plein écran et le micro qui ne marche plus voilou :)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:41:52
Bon j'ai solutionné le problème en réinstallant les vieux drivers du micro: realtek ac'97 ^^
Le micro remarche donc :)
Plus qu'un seul hic, le fait que sur DScaler je ne puisse pas avoir la télé en autre mode que plein écran, a mon avis c'est une mauvaise config du logiciel alors si vous qvez une idée ?? :)
TROP CONTENT franchement merci all ;)
