Comment régler Xonar dgx + casque sans fil Stealth 450 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:43:53
Faut que tu sois conscient que tu possèdes 3 cartes son, la Realtek, la Xonar et celle du casque.
Tu as donc probablement un conflit de reconnaissance de la carte à utiliser...
Dans 1er temps désactives complètement la Realtek elle ne sert à rien vu que tu possèdes la Xonar.
Maintenant ton but principal c'est que ta Xonar se déconnecte d'elle même au branchement de ton casque qui utilise sa propre carte son et qui se reconnecte au débranchement du casque.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:09:49
| Kroma X amorK a écrit : Faut que tu sois conscient que tu possèdes 3 cartes son, la Realtek, la Xonar et celle du casque. |
Merci Kroma X pour ta réponse rapide.
Déjà tu as cerné le problème, c'est très rassurant
Je vais désactiver la realtek, ok, mais ensuite ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:20:24
Comment tu te sers de ta Xonar, je veux dire par là kesse tu y branches???
Le but c'est de définir les usages par défaut de tes différents éléments quand le casque est branché ou non...
Pour se faire il faut que tu fasses un clic droit sur le petit haut parleur à droite de ta barre des tâches>regarder et définir les entrées/sorties par défaut (périph lecture/enregistrement) au branchement et débranchement de ton casque voire même désactiver certains que tu n'utilises pas.
Il est peut-être aussi possible de le faire dans les paramètres logiciel du Xonar mais ça je ne sais pas je n'utilise pas cette carte.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 23:07:49
La xonar me sert à raccorder ceci : http://www.cnet.com/products/cambr [...] -pc/specs/ chose que je ne pouvais pas faire avec la realtek. C'est tout.
Pour le reste, clic droit petit haut parleur, il y a, en lecture :
* turtle beach ear force stealth 450, coché vert,
périphérique par défaut.
* 6 fois Digital display audio
AMD high definition audio device
non connecté
* Haut-parleurs
asus xonar dgx audio device
petit téléphone vert
Périphérique de communication par défaut
* S/pdif pass-through device
Prêt
* Haut-parleurs
realtek high definition audio
non connecté
* realtek hdmi output
Prêt
En enregistrement :
* Microphone
turtle beach etc...
coché vert, périph par défaut
* Microphone
asus xonar
non dispo
* entrée ligne
asus xonar
prêt
* Aux
asus xonar
non dispo
* stereo mix
asus xonar
non dispo
* wave
asus xonar
prêt
En faisant clic droit sur l'une ou l'autre de ces lignes, les deux options :
- Afficher les périphériques désactivés
- Afficher les périphériques déconnectés
sont cochés.
Les deux périphériques désignés par défaut sont ceux indiqués sur le quick start guide turtle beach.
Les deux realtek vont gicler dès que j'aurai fini de taper ce message.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 15:09:44
Bonjour Kroma K,
J'ai du nouveau, après avoir désactivé le realtek et désinstallé le pilote turtle beach j'ai recommencé la procédure d'installation, à savoir,
- casque éteint, connexion du transmetteur/carte son sans fil sur usb
- clic droit sur le petit haut parleur>définition du turtle beach comme périphérique par défaut en lecture/enregistrement et du xonar comme périphérique de communication par défaut.
À partir de là, avant d'allumer le casque, le quick start guide dit d'aller télécharger et installer le logiciel son surround DTS headphone:7.1, chose que je n'ai pas faite. j'ai allumé le casque directement.
Je n'ai peut-être pas le son surround, c'est dommage, mais le casque marche nickel en stéréo.
En débranchant le transmetteur le son revient sur la xonar, en rebranchant c'est le turtle qui prend le relais.
Le problème viendrait du logiciel apparemment, non ? Il est pourtant indiqué pour windows 10.
J'essaierai de l'installer en mode compatibilité windows 7 ou 8.1.
En attendant je peux jouer à des heures pas possible sans fâcher mon épouse
Merci bien Kroma, si tu as d'autres suggestions elles sont les bienvenues
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:15:47
- A mon avis tu devrais virer le fait que la Xonar soit un périph de communication par défaut, ça pourrait poser problème si tu utilises un logiciel de communication avec ton micro/casque vu que la Xonar ne te sert que pour les enceintes.
- Pourkoi brancher/débrancher le transmetteur du casque c'est pas un peu pénible??? Tu n'arrives pas à avoir le même résultat juste en allumant/éteignant le casque???
- Pour le logiciel 7.1, je saisis pas exactement le soucis, même en l'ayant installé après, à chaque démarrage du casque il ne fonctionne pas???
Je sais que le logiciel Dolby peut-être capricieux à la reconnaissance lors de la 1ère installation car il demande peut-être une activation manuelle via le logiciel de ton turtle beach ou pareil tente d'aller dans l'onglet de lecture du petit haut parleur, tu spottes ton casque et tu cliques droit>propriétés et regarde si tu as un onglet Dolby pour voir si il est activable à partir de là.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:11:07
Si je désactive la xonar en communication les haut parleurs qui lui sont reliés ne fonctionnent plus même en éteignant le casque ou en débranchant le transmetteur.
Si, c'est gênant! Il doit bien y avoir une solution d'automatisation mais je ne la connais pas. Tant que le transmetteur n'est pas débranché le xonar ne reprend pas la main.
Exact ! Je viens de faire l'essai, avant l'install du logiciel le casque fonctionne très bien mais en stéréo seulement.
Après l'install il y a un onglet supplémentaire dans les propriétés du turtle :
qui donne accès au 7.1 mais quand on va dans "configurer" on a ça :
et un clic sur "tester" renvoi un petit clong timide venant du premier hp face gauche, alors qu'avant l'install du logiciel le même bouton, en stéréo puisqu'il n'y a que ce choix, donne une mélodie claire venant, à tour de rôle, des deux hp.
Est-ce un bug windows10, une mauvaise manip de ma part, une incompatibilité entre toutes ces cartes son, ou je ne sais quoi, le fait est que le soft une fois installé le casque est muet.
Ce serait bien d'avoir des retours d'autres personnes ayant à peu près la même config.
Merci encore Kroma pour tes commentaires et l’intérêt que portes à mon problème.
PS je ne promet pas que les images passeront. Pas expert en la matière
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:23:39
Les images passent pas on est obligé de demander une autorisation.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 01:22:52
Je sais pas faire. Tu peux copier-coller le lien... ou m'expliquer
Marsh Posté le 11-01-2016 à 01:25:54
Bah c'est ton compte google drive c'est à toi de définir les autorisations. ![]()
Marsh Posté le 11-01-2016 à 01:59:58
Bien sûr ! C'est fait
Par contre faut toujours copier-coller !
J'ai loupé un truc
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:29:18
Plus présent sur ce forum pour y trouver de l'aide plutôt qu'en offrir je viens vers vous à nouveau pour le même motif.
J'ai reçu en cadeau un casque turtle beach
http://www.tomsguide.com/us/turtle [...] -3180.html
Pilote ici:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=46429
La carte son Xonar DGX est montée sur une Z97-K, chipset son Realtek HD audio, proc i5-4460 sous windows 10.
Le pilote Xonar dernier en date vient d'ici :
http://maxedtech.com/asus-xonar-un [...] 122/#Win10
Dans un premier temps, croyant bien faire, j'ai désactivé dans le bios la carte son embarquée.
Juste après l'installation du casque tout fonctionnait jusqu'à ce que je bidouille le xonar audio center pour affiner les réglages, au pif bien sûr sinon je ne serai pas ici, j'ai donc réussi à faire disparaitre le son du casque même en revenant aux réglages d'origines.
En cherchant sur ce forum j'ai lu sur ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3685_1.htm
le commentaire (n°1928004) d'havoc_28 disant : Oui on peut utiliser une carte son et chipset son en même temps sans soucis .
Ni une ni deux, réactivation de la carte son de la mobo et miracle, tout refonctionne.
Super content, j'utilise le casque pendant une bonne heure sur un jeu, un vrai régal, sans fil à la patte.
Je débranche le casque, arrête le jeu et je vais diner.
2 heures plus tard je relance le jeu en oubliant de brancher le casque. Branchement à chaud, le jeu n'envoyait aucun son, bon c'est un peu normal. Je redémarre le jeu avec le casque branché cette fois, mais silence radio.
Depuis hier j'ai essayé tout ce qui est dans mes connaissances, c'est à dire pas grand chose sinon désinstaller-réinstaller, désactiver-réactiver, modifier les lecteurs par défaut, bidouiller les audio center realtek et asus et les propriétés du casque, du bricolage quoi, mais rien à faire c'est le grand silence.
J'ai bien pensé me suicider pépère mais laisser ma descendance avec un casque tout neuf qui ne marche pas, c'est pas cool.
C'est pourquoi je viens humblement solliciter votre aide.
Milles excuses pour le pavé
