Réglage carte son xonar - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:29:14
Sortie analogique en permanence 5.1
Apres selon ta source le Canal audio est a mettre en 2 channel pour des cd audio mp3 etc... et 5.1 pour avoir le DTS dans les films.
Decoche dolby pro logic aussi !
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:33:14
Merci pour ta réponse
mais quand je parlais de "2 channels" je parlais de l'option canal audio
Là je peux réglé 2, 4, 6 ou 8 channels mais je ne sais pas a quoi cela sert.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:38:18
Voilà j'ai fait une capture en mode stéréo (et pas 5.1 comme celle d'avant)
faut t'il activer le mode dolby virtual speaker quand on écoute de la musique?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:41:12
canal audio a varié selon source
sortie analogique en permanence sur 5.1
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:13:04
| Minervadei a écrit : Je voulais savoir a quoi sert l'option canal audio régler pas défaut sur "2 channels" ? faut mieux t'il mieux passer a 4 ou plus?  |
Il faut normalement le régler suivant la source. Pour un mp3 le mettre à 2, pour un jeu à 6, etc... Je te conseille de le régler à 6 de base et à ne plus t'en occuper, la carte se chargera du reste. C'est ce qu'on m'a suggéré dans le forum asus et ça fonctionne très bien.
| Minervadei a écrit : l'option musique, jeux, hi-fi et cinéma que l'on peut activer (les icone en bas a droite) j'ai comparé mais je n'arrive pas a trancher sur le fait que ça améliore ou que ça désagrève le son, quel est votre avis?   |
Personnellement, je laisse le GX activé pour les jeux et je désactive le reste. Je préfère le son de base à un son modifié.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:14:02
ok pour la musique mais par exemple dans un jeu qui support le 5.1 genre battlefield 3 je met en 2, 4, 6 ou 8?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:14:27
idem pour l'histoire du son de base !
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:15:18
bas 6 (5 + 1) ^^
Marsh Posté le 22-01-2013 à 11:25:43
je suis tombé sur ce topic et je me permet d'y participer car quelque chose n'est pas clair pour moi. J'ai depuis quelques jours une Asus Xonar d2x reliée à un Kit 5.1 Philips (Kit à enceintes actives donc amplifiées). J'ai commencé à faire quelques tests mais une chose m'échappe. Voici mes paramètres :
1er test :
Config du panneau Asus  Xonar d2x Audio Center:
 -Canal audio : 6 channels
 -Taux d'échantillonnage : PCM 96 KHz
 -Sortie analogique : 5.1 Enceintes
le reste est décoché.
Test : Je lance GOM Player avec un film HD et paramètre l'audio sur 5.1 dans GOM Player --> Ca marche nickel toutes les enceintes fonctionnent, je suis bien en 5.1.
2eme test :
 -Canal audio : 6 channels (ou 2 channels le résultat est le même)
le reste décoché
Test :Je lance Winamp pour écouter de la musique --> 2 enceintes actives sur 5 (gauche et droite Front) jusque là tout va bien, sauf que le caisson de basse  lui ne fonctionne pas  !!!
Or avec le chipset son intégré à ma CM (asrock z77 Extreme 4 M, Chipset 7.1 HD (Realtek ALC892 Audio Codec)) en 5.1, les films passent bien en 5.1, la musique sur Winamp passe bien en 2.1 et pas en 2.0 comme c'est le cas ce que je ne comprends pas...
En toute logique, il est vrai qu'une musique est en stéréo (donc 2 canaux) ce qui serait logique d'avoir que 2 enceintes et pas le caisson de basse, mais alors pourquoi je l'avais en passant par le chipset intégré ??
J'arrive à activer le caisson de basse en débranchant l'entrée Central/Subwoofer sur la carte ou sur le caisson, et avoir ainsi du 2.1 mais avouez que si je dois à chaque fois que je passe d'un jeu/film à une musique (et vice versa) débrancher et rebrancher le jack ça va devenir lourd...
Je ne vois pas ce qui cloche. J'ai regardé du coté des réglages audio Windows (Windows 7 64 bits)mais rien ne me saute au yeux.
avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:13:12
C'est bon j'ai trouvé ! je mets la solution pour ceux qui aurait le même souci que moi :
2 choses :
-bien vérifier la source utilisé pour sortie sur Winamp (voir dans les option "Winamp/plugins/Sortie" vérifier que "Sortie DirectSound" est bien sélectionné et cliquer sur "Configurer". Onglet "Device" vérifier que la carte son sélectionnée dans la liste est bien celle qui doit être utilisée pour la lecture.Puis ok.
Ensuite dans le Panel Asus Xonar audio Center :
Cliquer sur l'icone avec un marteau dans la partie "Sortie analogique" et coché la case "Inverser haut parleur central/Subwoofer".
Là ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à sélectionné la sortie analogique sur le nombre de canaux souhaité (2 enceintes = 2.1, 5.1 enceintes... ) avec Nombre de canaux fixé à "6 channels"
La seule chose est qu'il faut toujours cocher cette case "Inverser haut parleur central/Subwoofer" pour lire la musique et la décocher pour l'utilisation en jeux/Films en 5.1
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:28:47
Salut little_titi,
J'ai exactement le même problème, malheureusement je ne trouve pas "l'icone avec un marteau"
Es-tu dans Sonic Studio pro ou dans Dolby Home theater? Faut-il telechager un autre programme?
J'ai un xonar U7 et je souhaite raccordé un ampli pour la stéréo et un deuxième ampli pour le sub (sortie Ctr)
Peux-tu eventuellement envoyer une photo?
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 22:25:17
L'icône avec le marteau apparaît dans l'onglet principal du panneau de contrôle Xonar, sur la ligne "sortie analogique".
L'icône n'apparaît que si on choisit une sortie 5.1 ou 7.1.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:42:47
uestion importante , avec la stx 2 lorsque l'on bascule des enceintes au casques , les présets choisie pour réglage du matériel switch aussi ou pas ?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:24:09
Je viens d'avoir une carte son asus xonar d2x et j'ai branché le logitech Z-5500 dessus. Mais je ne sais pas trop comment régler certaine options. je met une capture de la fenêtre de réglage:
Message édité par Minervadei le 14-01-2012 à 11:25:10
