j'ai récupéré un vieil ampli, qu'est ce que ça vaut ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:05:45
| Nicou a écrit : j'ai récupéré cet ampli chez un pote qui vidait une maison : |
Très bon produit à l'époque, dans le haut de gamme de Philips. Le fait que Google ne parle pas d'un produit qui a 20 ans ne signifie rien de particulier, d'autant que Philips n'avait pas une très grande notoriété en matière de HiFi. Les produits pour audiophilies du groupe Philips sont vendus sous la marque Marantz qui lui appartient, et certains produits haut de gamme Philips venaient de Marantz (signe : made in Japan). Sinon, la plupart des produits HiFi étaient fabriqués en Europe (Pays-Bas principalement).
| Nicou a écrit : Bon il semble bien fonctionner mais je ne sais pas ce qu'il vaut "sonorement parlant" (n'ayant aucune connaissance en la matière je m'en remets à votre jugement) |
Remets t'en déjà à ta propre oreille, mais la qualité et les défauts sonores d'une chaîne qui a un amplificateur "décent" viennent principalement des haut-parleurs (sauf panne de l'ampli, qui peut introduire des bruits divers tels que ronflements, souffle, crachements, distorsion). Si tu ne remarques pas de tels défauts, l'ampli semble correct et en bon état.
| Nicou a écrit : Surement pas grand chose..., à la limite je cherche des enceintes qui pourraient bien lui convenir. A ce sujet j'ai une question, on parle d'impédance sur les enceintes (8 ohms, 16 ohms..) qu'est ce que cela signifie ? |
L'impédance d'une enceinte est la résistance qu'il présente au signal pour une fréquence donnée. L'impédance la plus standard en HiFi est 8 ohms et c'est en général avec cette valeur que les caractéristiques sont publiées (principalement la puissance de sortie).
Mettre une impédance de HP plus élevée réduit la puissance de sortie (16 ohms divise par deux la puissance en théorie), plus basse l'augmente mais risque de surcharger et de griller l'ampli en cas d'utilisation continue à puissance élevée.
Si tu mets deux enceintes en parallèle, il faut de préférence des enceintes de 16 ohms (ce qui donne 8 ohms vu de l'ampli) pour ne pas le surcharger. Chaque enceinte sort alors la moitié de la puissance de l'ampli.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:45:42
au dos de l'appareil il est indiqué :
system A : 8~16 ohms
system B : 8~16 ohms
system A+B : 16 ohms
Donc des enceintes 8ohms ferront l'affaire ?
En tout cas un très grand merci à toi pour toutes ces réponses
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:05:03
| Nicou a écrit : au dos de l'appareil il est indiqué : |
Si tu n'en mets que 2 (system A OU system B), oui.
Si tu en mets 4 (A+B), il faut du 16 ohms (pas très courant de nos jours).
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:07:51
Ouai le système 4 enceintes faut plus ou moins 4 les memes non?
Enfin pour le moment j'pense que j'vais aller faire un tour sur ebay pour dénicher un truc pas cher pour rigoler ;-)
edit : sinon le truc est effectivement made in japan, d'ailleurs sur google j'ai trouvé plusieurs "reviews" d'utilisateurs qui le disent clairement..
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:22:01
| Nicou a écrit : Ouai le système 4 enceintes faut plus ou moins 4 les memes non? |
Si elles sont dans 2 pièces différentes, pas forcément, mais il faut des caractéristiques éléctriques voisines (impédance, puissance). Elles doivent pouvoir chacune encaisser au moins la moitié de la puissance RMS par canal de l'ampli sous 8 ohms.
| Nicou a écrit : Enfin pour le moment j'pense que j'vais aller faire un tour sur ebay pour dénicher un truc pas cher pour rigoler ;-) |
C'est donc probablement un produit Marantz, donc plus que correct. S'il est en bon état, ne mets pas n'importe quoi comme haut parleurs pour apprécier ses possibilités.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 16:34:38
3 lampes d'éclairages de la façade sont mortes
(bizzarerie car elles sont montées en série, donc si une pète je vois mal comment les 2 autres pourraient lacher)
la tension de la boucle fait 22,5 V
donc j'imagine que c'est des lampes de 8V (3*8 =24)
edit apparement c'est des ampoules de 7,5 V (ça existait à l'époque)
il y a un petit caoutchouc bleu autour de la lampe (les diodes ne devaient pas encore etre très répandue)
bref je cherche ou trouver de quoi les remplacer
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 16:51:19
D'après les photos, il a l'air de très bonne fabrication cet ampli, n'hésite pas à le garder si tu peux
Pour les lampes, elles ont l'air assez peu communes, mais tu devrais pouvoir trouver ton bonheur dans un magasin d'électronique genre conrad/selectronic/elecdif.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:26:13
ah bin c'est cool ! et ouai je vais le garder j'suis pas riche et on me l'a donné donc
je connais aucun des 3 magazins que tu as cité, j'habite BXL ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:17:12
Chez Radiospares (section Passifs et actifs | Optoélectronique - leds, voyants et afficheurs | Lampes de signalisation | Lampes néon ou filament), ils ont pas mal de loupiotes exotiques, mais aucune en 7.5v
Et ça coute la peau du cul
Même constat chez Electronique Diffusion (section Optoelectronique signalisation | lampes) sauf que c'est moins cher
Je ne sais pas ce qu'il en est pour la livraison en Belgique.
Sinon deux autres idées comme çà : remplacer les lampes par de leds de forte luminosité, ou aller voir dans une casse automobile (mais tu y trouveras du 6 ou 12V AMAH).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 15:01:48
| _JbM a écrit : Chez Radiospares (section Passifs et actifs | Optoélectronique - leds, voyants et afficheurs | Lampes de signalisation | Lampes néon ou filament), ils ont pas mal de loupiotes exotiques, mais aucune en 7.5v |
On peut mettre 4 ampoules de 6V en série au lieu de 3 de 7.5V, ou 2 de 12V.
Pour mettre des diodes, il faudrait s'assurer que les ampoules ne sont pas alimentées en alternatif (ce qui est probable).
Si c'est le cas, il faut prendre l'alim des diodes sur une tension continue disponible, les mettre en série et calculer une résistance série adéquate à partir du courant nominal des diodes, de leur tension de chute (1.5 à 2V) et de la tension d'alimentation utilisée (loi d'Ohm!).
Mais les diodes ne sont pas forcément une très bonne solution si elles doivent éclairer un cadran (à cause de leur directivité).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 15:25:47
ouai ou bien je mets des 6V et j'intercalle une petite résistance
mais même des lampes de ce style (à souder donc) je n'en ai pas encore vu...
enfin aller c'est bete ça doit bien encore se vendre kikepart ;-)
mais c'est clair que l'electronique au détail ça n'existe presque plus...
edit : sinon non, c'est du continu pour ces lampes (enfin je suis presque sur...)
j'suis entrain de chercher sur le net, le problème c'est que je connais pas l'intensité et faut que je mesure précisement le truc aussi
j'espere trouver ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:12:56
Chez Radiospares j'ai vu des ampoules données pour 5-8v à fil. (ref 193-5115 ou 193-5092, 10 environ par 10). Pour la tension elles devraient convenir.
Par contre c'est une ampoule avec les filaments sortant de part et d'autre de l'ampoule (pas comme sur tes ampoules).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:16:36
si ça n'a pas la même forme je ne pourrai pas remettre la capotte en plastique bleue ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:17:28
| Nicou a écrit : si ça n'a pas la même forme je ne pourrai pas remettre la capotte en plastique bleue |
Tu mets de la gélatine bleue à la place.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:20:43
Il a de bonnes caractéristiques cet amplificateur ; il a l'air bien construit, je pense que ça doit valoir le coup de brancher des enceintes sérieuses ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:23:44
| barnabe a écrit : Tu mets de la gélatine bleue à la place. |
ah euh ouai pas con
mdr toute cette histoire pour éclairer 3 boutons
je suis bete quand même, enfin c'est un passe temps comme un autre
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:26:27
| muzah a écrit :
mouif, enfin d'un autre coté j'ai aucune exigence, je n'ai jamais eu de matos hifi et comble du comble j'écoute peu de musique donc...
*j'regarde plutot dans les trucs d'occaz ou quoi
j'ai cru avoir trouvé qqch sur ebay c'était vendu avec la mention "pour bricolleur"
y avait la connectique des cables arrachée, ça j'ai vite réparé
parcontre toutes les "boules" au centre des membranes étaient enfoncées (par un mome j'imagine, sale con au passage
et la membrane d'un des tweeter carrément déchirée (c'est en carton)
enfin j'ai payé ça une croutte de pain (4) donc je m'en veux pas... c'est juste bete, meme pour un "bricolleur" y a rien à récuperer sur ce truc. (ces membranes atomisées, ça n'était pas précisé dans l'annonce, un peu salaud quoi)
c'était des marrantz HD400, brol de y a 20 ans*
3615 mylife, finalement le mec m'a remboursé il était pas au courant...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:53:45
je ne sais pas si c'est intelligent d'acheter ces enceintes
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
pour aller avec ?
L'utilisation c'est : pouvoir écouter les "sons" du pc autrement que sur des baffles en plastique à 20. (CD et MP3, warcraft3?
je ne sais pas trop ce qu'est un "bornier bicanal" , on m'a dit que c'était pour séparer les basses et les hautes fréquences... enfin faut un ampli capable de ce genre de chose (et c'est pas mon cas)
Sinon pour écouter depuis le PC, j'imagine qu'il faut banir les chipset intégré ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:41:59
Bonjour ;-)
Philips FA960
google n'en dit pas long à son sujet (mauvais signe?)
J'ai trouvé cet article, malheureusement en néerlandais...
http://www.dssfreaks.nl/folders/1986/2/
Tous conseils sont les bienvenus merci beacoup d'avance
Message édité par Nicou le 04-02-2006 à 23:59:03
