recherche installation sans fil avec lecteur vinyle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:45:55
Déjà, il faudra une table de lecture avec préampli RIAA intégré, ou prévoir un préampli externe.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:08:04
Bonjour Merci pour la réponse
Ok pour le préampli intégré. Une fois la platine avec le préampli à quel type de matériel puis-je connecter le tout ? Existe-t-il des ampli wifi ou des lecteurs multimédia wifi avec des entrée phono ou RCA ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-11-2012 à 21:30:40
Tu pourrait préciser ton budget globale, et ce dont tu dispose déjà en matériel (ampli, enceintes, etc...) ?
Pour les système sans-fil, y'a pas grand chose, il y'a les systèmes sonos (pas assez d'entrées RCA), logitech squeezbox touch (nécessite un ampli externe), ou encore apple airplay (mais c'est pour itunes).
La meilleur solution AMHA, c'est ampli Hifi stéréo + enceintes + logitech squezzbox touch + platine vinyl.
Mais ça fait déjà un budget conséquent.
Par-contre, un système tout-intégré avec wifi et connexion pour platine vinyle, y'a pas...
Marsh Posté le 04-11-2012 à 09:55:30
Merci pour la réponse, c'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de système tout intégré. Je n'ai pas de budget précis et je ne possède rien pour l'instant j'avais repéré le lecteur Thorens TD 170 avec à priori un préampli intégré. Connaissez vous un ampli simple de qualité que je pourrai acquérir avec ? EN ce qui concerne les enceintes, mon séjour fait environ 20 m² quelle serait la puissance adaptée ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:09:52
| Thibaut82 a écrit : Merci pour la réponse, c'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de système tout intégré. Je n'ai pas de budget précis et je ne possède rien pour l'instant j'avais repéré le lecteur Thorens TD 170 avec à priori un préampli intégré. Connaissez vous un ampli simple de qualité que je pourrai acquérir avec ? EN ce qui concerne les enceintes, mon séjour fait environ 20 m² quelle serait la puissance adaptée ? |
La Thorens TD-170, ne possède pas de pré-ampli intégré : http://www.thorens.com/turntables/drives/td-170-1.html
Donc, si tu veux cette platine il te faut un ampli avec une entrée phono : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -AM10.html
En enceintes, par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Après, c'est une question de budget, tu peut toujours avoir mieux :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] W_685.html
Concernant les systèmes sans-fil, tu as ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] t-Amp.html
Mais ça nécessite une platine avec un pré-amp intégré ou externe, par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-USB.html
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:23:35
Génial, je commence à comprendre.
J'ai vu que sur le Sonos connect il y avait à l'arrière une entrée in LR rouge et blanche. Est-ce que cela signifie qu'avec un lecteur de platine avec pré-ampli intégré, on peut le connecter directement dessus ?
Dans tous les cas, les 2 installations vinyle et lecteur sans fil vont être au même endroit dans mon salon et vais-je pouvoir les connecter sur les mêmes enceintes sans faire le changement à chaque fois ?
Merci beaucoup cela m'aide énormément
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:35:06
| Thibaut82 a écrit : |
Oui.
Si tu choisit le système sonos, c'est un ampli, pas besoin d'avoir un ampli séparé, tu branche simplement une paire d'enceintes dessus, et ta platine vinyl.
Si tu choisit un ampli HiFi classique, ce n'est plus le système sonos qu'il te faut, mais plutot un logitech squezzbox touche que tu branche sur l'ampli hifi classique : http://www.amazon.fr/dp/B002N203SW [...] nkCode=asn
Personnellement, je trouve le système squeezbox touch, + ampli hifi classique plus pratique que le système sonos, c'est tactile, on choisit les musiques directement sur le squeezbox (le squeezbox touch, se branche sur un ampli HiFi comme n'importe quel platine CD de salon, avec un câble RCA stéréo)...
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:51:23
Merci beaucoup c'est très clair. Je vais suivre tes conseils et plutôt opter pour le système squeezbox touch + ampli hifi classique.
du coup je résume:
- platine Thorens TD 170-1
- Ampli Cambridge Audio AM 10
- Enceintes Monitors Audio MR2
- Squeezbox touch
Est-ce que je ne me trompe pas ?
Un beau budget heureusement que c'est bientôt Noël ; )
A bientôt
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:50:23
Bonjour, Je suis novice en la matière. Je souhaiterai pouvoir passer la musique de mon pc fixe (chambre) dans mon salon avec une connectique sans fil. J'aimerai un dispositif simple de bonne qualité et peu encombrant. Par ailleurs, je souhaiterai acquérir en parallèle un lecteur vinyl que j'installerai dans mon salon et que je pourrai relier directement sur le lecteur multimédia du salon. Après quelques recherche je ne trouve pas de matériel pouvant accueillir une entrée RCA ou phono sur des lecteurs multimédias sans fil (wifi par ex). Savez comment je peux procéder et quel matériel serait adapté ? (je ne pas encore fais l’acquisition du lecteur vinyle).
Merci beaucoup pour votre aide car je suis un peu perdu.
