Réception TV sur un PC sans fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:33:05
Oui un magnétoscope même vieux pourvu que l'électronique fonctionne encore.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:28:29
Donc il me faudrai un magnétoscope et un émetteur/récepteur. Et je peux jeter ma carte tuner tv c'est bien ça ? C'est pas possible en utilisant ma carte tuner mais pas de magnétoscope ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:24:03
Ta carte tuner est nécessaire puisque c'est là dessus que tu vas brancher ton récepteur:le transmetteur marche en couple avec un récepteur sur la même fréquence.La télé commande infrarouge du magnétoscope te permettra de changer les chaînes à distance sur le magnétoscope en question.
Je précise ce que j'ai cru comprendre concernant ton problème:tu as une prise télé dans une pièce et tu veux envoyer le signal sur ton PC:c'est bien ça?
Si c'est le cas,tu branches le magnétoscope sur la prise TV en question,tu connectes le transmetteur sur la sortie péritel du magnéto et tu branches le récepteur sur ta carte .Ces connections dépendront du matériel.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:26:41
Ok merci pour t infos... dommage qu'il faille autant de matériel...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:44:37
Hé oui mais c'est le principe même de fontionnement de ces transmetteurs.
Rue du commerce en vend un qui transmet directement le signal de la prise TV murale mais 200 euros quand même et il semble être en rupture de stock:il s'agit du métronic N°475270.
Au passage,ils ont un médion dont le récepteur possède un modulateur HF à brancher sur le tuner de la carte ou de la TV:je l'ai acheté et je le trouve excellent et pas cher.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:08:06
Donc il faut un tuner obligatoirement à la sortie de la prise antenne. C'est ce que fait le transmetteur métronic de chez RDC. Le récepteur est à brancher alors sur la carte TV par l'entrée vidéo et l'entrée audio ? J'ai un réseau wifi les ondes sont compatibles ou il risque d'y avoir des interférences ? Existe-t-il la meme sorte de matériel en cpl ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:18:41
Hé oui les transmetteurs et le Wifi(la plus courante,l'autre est dans les 5,8 GHz)émettent dans la bande 2,4 GHZ.Il peut y avoir conflit mais les transmetteurs émettent sur 4 canaux différents d'où,sans doute la possibilté d'éviter les interférences mais....
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:02:13
Bonjour à tous !
Je dispose d'une carte tuner tv sur mon pc et j'ai un cable d'antenne qui traverse le couloir jvous raconte pas lbordel ! J'ai vu qu'il existe des émetteurs récepteurs pour transmettre le signal d'une tv à une autre sauf qu'il n'y a pas de tv dans la pièce où se trouve la prise de l'antenne... Existe-t-il un matériel qui converti directement les ondes sans passer par un autre téléviseur ?
D'avance merci !
