Reception sur tuner TV USB - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-01-2017 à 01:20:43
| Maitreverge a écrit : Salut, |
Problème d'antenne / câble / placement géographique ![]()
Marsh Posté le 31-01-2017 à 06:42:53
Mais comme j'ai dit ça marche sur le recepteur TNT branché sur la TV avec la même antenne
Marsh Posté le 04-02-2017 à 16:46:04
Pas de chaine public donc pas besoin de payer la redevance.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 17:32:43
| Maitreverge a écrit : Mais comme j'ai dit ça marche sur le recepteur TNT branché sur la TV avec la même antenne |
Toutes les TV et cartes TV, n'ont pas la même sensibilité de réception.
Sur certaines TV et cartes TV, il faut une antenne avec un peu plus de gain que sur d'autres (ou un ampli antenne)...
PS : et aussi si tu branche plusieurs tuner TV sur une même antenne, tu perd du gain...
Le secret pour avoir une réception optimal avec plusieurs TV, c'est d'avoir une grosse antenne de toit avec beaucoup de gain (dB) en sortie + un ampli antenne avec plusieurs sortie (pour les différentes TV) dans les combles + du câblage blindé de bonne qualité (pour avoir le moins de pertes possible).
Marsh Posté le 04-02-2017 à 17:39:28
ReplyMarsh Posté le 04-02-2017 à 17:40:15
| Maitreverge a écrit : |
Si, mais il faut soit essayer de bouger ton antenne, soit la remplacer par un modèle avec plus de gain, soit mettre un ampli.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 17:47:56
Moi je crois pas que ce soit un problème d'antenne, enfin bon à essayer quand même.
La télévision TNT numérique marche par bouquet de 6 chaines, donc cela me parait normal s'il manque 6 chaine en même temps, une nouvelle recherche a t'elle été faite?
Marsh Posté le 04-02-2017 à 17:51:33
+1 Il faut faire une recherche des canaux avant toute chose.
Mais ca peut tout à fait être un problème d'antenne, j'ai déjà eu le cas, avec une antenne qui avait un gain trop faible, tout un bouquet de chaines n'était pas capté...
PS : il faut aussi que l'antenne soit correctement orienté par rapport à l'émetteur.
La première chose à faire est de regarder sur une carte quels sont le ou les émetteurs les plus proches, et la qualité de réception sur les différentes chaines : http://www.matnt.tdf.fr
Il suffit de renseigner son adresse sur le site ( pour l'exemple en image, j'ai mis une adresse au pif, j'habite pas du tout à Nantes...
Ensuite, il faut affiner l'orientation de l'antenne (avec une simple boussole).
Il arrive parfois que l'antenne soit calé sur un ancien émetteur VHF (époque pré-TNT), mais qu'un nouvelle émetteur TNT ai été construit plus proche du site de réception, il faut alors ré-orienter l'antenne sur ce nouvelle émetteur (mais souvent le nouvelle émetteur TNT est sur le même site que l'ancien VHF donc dans ce cas, l'orientation ne change pas..., par exemple à Paris ça n'a pas changé, c'est toujours l'émetteur de la tour Eiffel).
Il arrive aussi que l'antenne soit désorienté pour d'autres raisons (vents violents, problèmes de fixations du mat, etc...).
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:53:58
J'ai testé matnt.tdf.fr aucun problème, l’émetteur n'est pas très loin. Après je suis sur un bateau, l'antenne c'est un boitier tout con genre ça :
Mais qui fonctionne très bien avec TV + récepteur TNT donc le problème ne peut pas venir de là. J'ai essayé de relancer une recherche des chaînes en changeant la position de l'antenne pour le même résultat.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:43:42
Il faudrait éventuellement tester avec une petite antenne d'intérieur (type yagi)...
Comme déjà dit tout les tuner n'ont pas la même sensibilité, ça peut très bien fonctionner avec une TV, et pas avec une autre.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:32:15
J'espère que je poste au bon endroit, il ne me semble pas avoir vu de section plus appropriée.
J'ai acheté récemment un tuner TV USB WinTV d'Hauppauge, il fonctionne bien sauf qu'il ne me trouve pas les chaînes de France Television (hormis France 5). Pourtant quand je relie l'antenne à un récepteur TNT branché sur la télé il les trouve sans problème.
Quelqu'un aurait une explication, et idéalement, une solution ?
