reception TNT ( résolu ) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:48:22
salut
J'ai omis de dire qu'en plus quand on l'éteint il ne garde plus les chaines en mémoire, obligé de refaire une recherche a chaque fois.
Le site Metronic.com n'est apparemment plus en service.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 14:33:04
salut
je suis surpris du peu de réponses !!! sur les autres forums au moins on en parle ! http://www.tvnt.net/forum/
Marsh Posté le 19-09-2007 à 14:35:20
Re-
j'ai trouvé une mise à jour du décodeur, comment faire si on n'a pas de prise série sur l'ordi ? un adaptateur branché sur une USB ? et comment procède t-on ? J'espère que j'aurai plus de succés ! merci et à +++
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:06:33
Pour tester j'ai fait une recherche avec un adaptateur Thomson et,effectivement,j'ai retrouvé toutes mes chaînes mélangées avec des doublons (France 4,TMC... qui ne servent à rien puisque,tout en n'étant pas indiquées cryptées,ne donnent rien(les premières du même nom fonctionnent).
voilà comment j'ai fait:cliquer sur menu--->chaînes qui donne la liste des chaînes dans le désordre.En bas de la fenêtre cliquer sur trier et choisir par numéro ce qui rétablit l'ordre choisi à l'origine.
pour éliminer toutes les chaînes inutiles et sélectionner la seule chaîne nouvelle visible(une seconde Fr3:régionale peut être),revenir sur chaînes et cliquer sur "masquer" après sélection de chaque chaîne inutile.Cependant,cette nouvelle Fr3 ne peut pas être déplacée(position 19 donc)
voilà si ça peut t'inspirer.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:30:25
en ce qui concerne la mise à jour de ton Métronic,on a été plusieurs dans la famille a avoir un zapbox que j'ai mis à jour.Si tu n'as pas de fiche 9 broches,quelqu'un dans ton entourage en a peut-être une.
à moins que la procédure ait changé.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:06:16
salut meug et merci de t'intéresser à mon pbm. J'ai des cables sub 9 broches mais rien sur le boitier du PC. Sur quoi les connecter ? les ports série ça peut être de l'USB ? si je trouve un convertisseur (si ça existe) et si ça marche, comment fait on ? on branche la zapbox sur le pc, et ensuite ? pardon de t'ennuyer avec ça. C'est bête j'ai mes chaines mais elles ne restent plus en mémoire, à chaque extinction, rebelote !
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:09:02
attention,vérifie que tes cables 9 broches soient bien des cables nul modem c'est à dire croisés et non des rallonges.Donne le lien où tu as trouvé la mise à jour pour que j'y jette un oeil.En attendant,je vais vérifier s'il me reste un zapbox(premium) pour regarder ce qui se passe lors de la recherche des chaînes(on les a virés parce qu'ils chauffaient énormément:l'alim du mien a cramé).
OK,j'ai trouvé cette mise à jour et c'est bien d'un cable null modem dont tu as besoin.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:43:25
Re
voici le lien http://www.metronic.com/produits/majTerm.htm
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:53:33
Re -re
le cable null modem c'est bien celui qui servait a relier les modems RTC à l'ordi ? Le problème c'est que j'ai pas de prise sur l'ordi....
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:23:59
des adaptateurs USB/port série,il y en là mais je n'ai jamais utilisé:
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
pour savoir si ton cable est bien null modem,vérifie ou fait vérifier que les fiches 2 et 3 sont bien croisées(photo au dessus) parce qu'on peut avoir des rallonges et des null modems mélangés quoique les null se terminent la plupart du temps par deux femelles:voilà une photo de mon cable avec ses deux femelles et l'adaptateur mâle/mâle pour le branchement sur le zapbox:
mais avant de mettre à jour,essaye de remettre les règlages usine et refais une recherche de chaînes pour voir si elles vont rester en place.
j'ai bien retrouvé un zapbox premium mais impossible de le refaire fonctionner parce qu'il ne s'allume pas,je ne peux donc rien tester.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:08:15
bonsoir
Meug , j'arrive a avoir mes chaines a present, mais elles ne restent pas en mémoire, c'est ça le problème! sinon j'ai 17 chaines, ça doit être fr4 qui manque a l'appel. J'attends encore quelques jours pour voir..et je te répète encore que je n'ai pas de prise 9 broches sur le pc. ça n'existe peut être plus ? Le pc a 9 mois.
merci encore !
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:42:50
tu devrais essayer de remettre les règlages usine pour voir.
J'ai acheté deux PC:un médion et un HP(parmi les derniers XP) en début d'année et il ont cette fiche tous les deux mais j'ai trouvé ça:
le cable null modem:
http://search.rueducommerce.fr/sha [...] C&bound=20
et l'adaptateur USB/port série:
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] -1port.htm
qui semble bien être ce que tu cherches.Quelqu'un l'utilise peut-être et qu'en pense-t'il?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:48:54
Merci d'aborder le sujet des chaînes en pagaille sur la TNT.
Mes parents sont complètement perdus avec ça, je pense qu'il va falloir aller faire un tour (c'est pas une punition, je vais manger comme un roi donc ça compense largement).
Ils ont un décodeur "STRONG" acheté chez DARTY. Je vais voir pour les mises à jour éventuelles.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:50:56
ha ben la réponse est sur le forum TNT :
| Citation : La diffusion de la TNT |
Donc normalement ça devrait aller ![]()
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:39:20
salut muzah
j'ai fait cette recherche ce matin du 19 et quel bordel!Il est vrai que je n'avais pas réinitialisé mon Thomson.
j'ai réussi a remettre de l'ordre en triant les chaînes par numéro et en cachant les chaînes inutiles.
je vais recommencer demain en réinitialisant mais bien souvent,il est demandé un mot de passe.Pour ça,il va falloir retrouver la notice et c'est pas gagné.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:44:46
bon,j'ai remis les règlages usine et fait une recherche.Les chaînes sont sorties classées normalement sauf une seconde France 3 derriére les chaines cryptées(n°801)qui pourrait bien être la chaîne régionale:elles sortent toutes les deux sur la même fréquence mais les PID sont différentes.
j'ai rapproché cette chaîne des autres(position 19) en cachant les cryptées mais impossible de changer son numéro.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 09:20:34
salut
MIRACLE ! ça a l'air de remarcher. il faut juste que je refasse un scan pour avoir canal (quand ils emettent en clair), je le ferai vers midi.
Merci à tous pour tous vos renseignements.
J'ai regardé le lien pour le câble, 19,90€ ils peuvent se le mettre.... faut pas abuser ! Mais j'ai plusieurs câbles null modem, il faut que je trouve juste un adaptateur pour USB. Bonne journée et à plus !
Marsh Posté le 20-09-2007 à 09:29:44
à 19,95€,c'est l'adaptateur USB/port série(deuxième lien) et ceux que j'ai vu sur le net tournent autour de ce prix là..
le cable null modem(premier lien) vaut autour de 5€.
ce que je n'ai pas déniché sur le net,c'est l'adaptateur série mâle/mâle mais il me semble l'avoir trouvé à l'époque dans le rayon informatique d'une grande surface locale.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 09:35:30
PS
voici le cul de mon PC , il y a bien la prise video, j'ai branché mon écran sur l'autre (je ne me rappelle plus du nom mais il parait que c'est mieux que la prise VGA)
http://cjoint.com/data/jujGhudREx_arriere_PC.jpg
Marsh Posté le 20-09-2007 à 09:49:05
| muzah a écrit : ha ben la réponse est sur le forum TNT : |
merci pour l'info
il me manquait juste tmc qui n'était pas à sa place, j'ai complétement perdu les chaines du service public fr2 fr3 5 arte
bon ça doit pas être bien grave probléme d'emetteur sans doute .
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:31:01
| hspyck a écrit : PS |
effectivement,le port 9 broches est absent mais tu as un port série 25 broches pour lequel existent des adaptateurs(le blanc du lien ci-dessous en première position de la liste:25M/9F).
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] 19190#void
les adaptateurs mâle/mâle:il te faudra le 9 broches en troisième position dans la liste du lien ci-dessous.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19184
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:52:43
la fiche DVI sur laquelle ton moniteur est branché sort en numérique pour les écrans plats.Par contre,la VGA à côté sort en analogique pour les écrans CRT.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:06:54
OK merci pour ces précisions. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie, du moins dans notre région (REIMS). J'ai toutes les chaines dans l'ordre sauf canal car j'ai fait le scan quand il émettait brouillé, mais je vais recommencer . En tout cas bonne chance à tous ! et MERCI !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:43:38
salut
depuis qu'ils ont fait des modifs sur les chaines TNT je n'arrive plus à capter certaines chaines ou les classer dans l'ordre. C'est le bazar total! J'ai une ZAPBOX HD80 de Metronic. Elle marchait parfaitement jusqu'au jour ou ils ont parlé d'un changement de canal pour France4. J'ai eu le malheur de relancer une recherche automatique des chaines, depuis après une vingtaine d'essais, 8 fois sur dix il se bloque au bout de 6 chaines trouvées dont FR4, avec un peu plus de chance il me trouve 14 chaines mais dans un désordre parfait. Ne faut il pas faire une mise à jour du firmware ? Dans le salon j'ai un decodeur canalsat qui fait aussi TNT (en fait on trouve ces chaines TNT sur canalsat) mais c'est pour dire que j'ai lancé une recherche surla TNT et qu'il n'y a aucun probleme.
Si quelqu'un a eu le même problème et qu'il sait comment le résoudre ce serait SUPER !
Comment fait on pour faire une mise à jour du firmware ??? Merci ! à plus.
Message édité par hspyck le 21-09-2007 à 21:26:50
