Reception TPS et CANAL SAT sur Nexus S
Reception TPS et CANAL SAT sur Nexus S - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:27:33
Bonjour a tous,
Voila je viens de faire l'acquisition d'un tête un peu spéciale pour parabole : Il y a deux tête pour une seul sortie. D'après leur dire il est possible de capter HotBird et Astra donc canal sat et Tps.... J'ai donc changé la tête et tout à l'air de bien fonctionner mais je ne sais pas comment configurer mon logiciel (XXXXXXXXX) ou autre ? pour pouvoir fonctionner sur les deux... Si vous pouvez m'aider ! En plus il demande de placer l'orientation à 7h00 par rapport a l'origine de la parabole, si vous avez des infos..je prend tout !
Merci d'avance,
Morph.
Message édité par Morpheez le 29-07-2004 à 23:33:38
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:46:55
Bonsoir :) Je ne m'y connais pas bp mais je pense qu'il te faut une connecteur diseq (je ne sais plus comment cela s'ecrit) pour passer d'un sat à l'autre :)
http://www.satmag.com/affichage_theme.php?no_theme=105
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:52:28
Merci mais normalement le connecteur diseq sert lors que tu as deux arrivées alors que le le la t^te que j'ai acheté et un LNB monobolck qui permet la recepetion de deux satellites à 6,2° d'écart...d'autre infos ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:34:04
Attention aux progs que tu cites !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:40:43
euh pardon....mais je croyait que ce logiciel était completement gratuit et disponible partout..je reste cependant en attente de votre aide
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:07:24
Si mes souvenirs sont bons il y a eu un topic y'a pas très longtemps sur comment faire reconnaître aux progs les deux têtes d'une parabole. Mais je ne sais plus où il est :/
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:09:46
Hello.... Pour répondre à ta question, ta LNB MONOBLOC a déjà un commutateur DISECQ 1.2 integré. Il suffit juste d'installer ta LNB sur ta parabole et de la faire pointer sur HOBIRD (13° EST il me semble), à partir de là, il sera en mesure de capter egalement ASTRA.
Le seul soucis que tu risque d'avoir, c'est l'installation de ta LNB sur la parabole. Il n'y a qu'une attache pour ta LNB, soit tu attache la tete HOTBIRD, soit sur celle ASTRA. Sur le mien c'est la tete ASTRA qui est attachée sur le bras de la parabole, j'ai pointé sur le sat HOTBIRD et ca marche !!
Tu as en définitive, une double tete, reliée via un seul cable coax sur ton démo et tu capte le sat hot ou astra....
Avec ton demo, tu fais un SCAN exhautif du sat HOTBIRD et ensuite de ASTRA. Il va répertorier ttes les chaines possibles et le demo fera lui meme office de commutateur grace à sa table interne... mais cela doit dépendre des démo. Le mien est un Cherokee MAESTRO 9000. Peut etre qu'ils ne fonctionnent pas tous sur le mm principe.
Voilà, j'espere que ce sera clair.
Ciao Ciao
