Récap pour bien brancher AUDIGY 2 + Kit 5.1
Récap pour bien brancher AUDIGY 2 + Kit 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:13:17
Messieurs Bonjour,
je viens de lire un certain nombre de guide pour le choix d'enceintes PC ainsi que les différentes configurations de branchement des HP, plus quelques résolutions de mauvais branchement.
Malheureusement j'en ai trop lu, résultat je m'emmêle un peu les méninges.
Donc pouvez vous répondre à quelques une de mes questions ?
Pour info voilà ma config et celle souhaitée (achat programmé pour Janvier) :
Config actuelle : Soundblaster PCI 128 + Kit Big Ben 2.1
Achat :AUDIGY 2 (commandé y a 3 jours), Kit Enceinte Cambridges Megaworks 5.1 (à venir) (puis + tard) Decodeur DDTS-100
Utilisation : Film + Musique (MP3+ CD Audio)
1er : brancher l'AUDIGY 2 avec Kit 2.1
Dans un 1er temps, je brancherais le Kit 2.1 sur l'Audigy 2 ! Là pas trop de prob. Je pense que c'est idem avec la PCI 128 ?! non ?
Je m'en sortirais, mais pour regarder des films en DD ou DTS, comment paramétrer la carte son ?
2ème : brancher AUDIGY 2 sur Kit 5.1 Megaworks
Après l'achat des enceintes comment dois je brancher les enceintes sur la carte son pour pouvoir visualiser les films en DD, DTS... et écouter la musique en Stéréo ?
Branchement sur : Sortie numérique (SPDIF ?) ou analogique ?
Faut il basculer  à l'aide d'une config logiciel pour passer d'une écoute Stéréo au DD ?
3ème brancher AUDIGY 2 sur Kit 5.1 Megaworks + Platine DVD
Serait il possible de brancher en plus de l'AUDIGY, directement la platine de DVD Pionner (DV 505, sans décodeur) sur le kit 5.1 ? (en connectique : il y a 2 Digital out - 1 connecteur rond et 1 carré ??! - / et 4 Audio Out - 2 R et 2 L -)
4ème brancher Decodeur DDTS-100 sur AUDIGY 2 + Megaworks + Lecteur DVD
Enfin, après l'achat du décodeur :
Comment connecter les Megaworks sur le décodeur ?
Comment connecter l'AUDIGY sur le décodeur ?
Comment connecter la Platine DVD sur le décodeur ?
(analogique - numérique - minijack...)
Merci d'avance pour vos lumières qui peuvent certainement m'éclairer dans ce monde un peu obscure !
Marius
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:39:32
le branchement en stereo se fera de la meme façon que sur la pci128 : tu branches tes hp sur la sortie "avant" et le tour est joué.
coté config de la carte son : stereo, cmss désactivé
pour le décodage, selon le soft de lecture video que tu utilises, tu pourras choisir de déléguer le décodage au player video ou à la carte son.
les branchements se feront en analogique
les mw550 possèdent trois entrées : l'entrée "avant" (pour les satellites avant), l'entrée "arrière" (pour les surround) et l'entrée central/sub (pour le satellite central et le caisson).
tu trouveras l'équivalent parmi les sortie de l'audigy2.
coté réglages de la carte son : 5.1, cmss désactivé pour l'écoute musicale en stereo, activé pour l'écoute musicale en 5.1 (selon les gouts)
pour le décodage meme tarif.
le choix du stereo/DD/DTS ne t'appartient pas. selon la source sonore que tu utiliseras, il se fera automatiquement (si la carte ou le player video repère du DD -> décodage du DD, etc...)
mais bien sur tu peux ramener du DD ou DTS en 5.1 à du stereo.
en numérique tu as le coaxial (qui se présente cerainement sous la forme d'un rca, rond) et l'optique (tokenring, carré)
pour l'analogique, si ton lecteur est dépourvu de décodeur j'imagine que les 4 sorties font double emploi : 2 fois 2 sorties mono -> de quoi brancher deux paires de hp (en quelque sorte un stereo x2)
donc premier problème : tu ne pourras pas profiter du 5.1 (seulement du stereo) en branchant directement les mw550 à la platine dvd (aucun des deux ne possède de décodeur).
deuxième pb : tu ne pourras pas brancher deux sources différentes sur les mw550 (audigy 2 ET platine)
cette fois tu peux tout brancher. le DDTS100 te servira de décodeur (nécessaire pour la platine dvd) et te permettra de centraliser les branchements.
par exemple, tu peux :
- brancher l'audigy 2 sur le décodeur en utilisant l'analogique (3 cables minijack stereo : un pour les voies avant, un pour les voies arrière, et un pour le central et le caisson)
- brancher la platine dvd en numérique, avec au choix l'optique ou le coaxial (dans ton cas, ce dernier sera peut etre préférable, mais le mieux est de faire au moins cher et comme ça t'arrange)
au niveau du DDTS100, tu n'auras qu'à choisir la source sonore que tu souhaites utiliser. dans le cas de la platine dvd, le DDTS100 se chargera du décodage (DD ou DTS).
le branchements aux mw550 se fera en analogique et sans erreur possible (par contre je ne sais plus si on a 3 minijack ou 6 rca en sortie sur le DDTS100 ? 3 minijack je crois)
vala vala :hello:
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:13:52
Merci beaucoup pour cette réponse conscise mais précise Bobototo.
J'ai hâte dé réunir mon budget pour tester tout ceci.
