Radio avec Carte Tuner TV Hauppauge WinTV PCI-FM - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 25-01-2005 à 20:51:13
Voila j'ai une Cartes Tuner TV Hauppauge WinTV PCI-FM qui me permet de recevoir la télé et la radio sur mon PC. Les logiciels fournis sont entre autres WinTv 2000 pour la télé, WinTv Radio pour la radio (to!) et WinTv Scheduler pour programmer le début et l'arrêt d'une émission et sin éventuel enrgistrement.
1er Probleme: - Je ne peux pas enregistrer la radio ni en programme ni en enregistrement direct, ca n'a pas l'air d'être prévu avec ce logiciel, alors que Tout marche tres bien pour la télé (enregistrement direct ou programmé) je peux juste programmer le lancement et l'arrêt de la radio avec le Scheduler.
2e Probleme: - si dans le Sceduler je mets la fréquence 104.7, il me l'ouvre à 104.0 (pour 105.5, il ouvre sur 105.0 etc...) Pourtant j'ai bien coché la case "réglage fin". De plus si je veux sélectionner une des mes préselections, un message d'erreur apparait disant: "Erreur d'éxécution '13' , type incompatible" et me ferme le Scheduler!
3e Probleme: - J'ai un résidu de criptage qui se manifeste sous la forme de fréquences dans le suraigu et suivant la forme d'onde de ce qui passe à la radio et c'est particulièrement désagréable à la longue. Y a-t-il moyen de régler ca et comment? (par un filtre quelconque je suppose)
Mes quesions: Existe-t-il un logiciel qui serait compatible avec ma carte Tv pour ecouter la radio? (sachant que comme toutes les cartes Tv, le son rentre par le cable hertzien dans ma carte TV ressort et rentre par un cable jack dans l'entrée ligne de la carte son) ? Et si possible qu'il gère la programmation d'un enregsitrement. Parce que pour l'instant j'utilise Audiograbber pour programmer l'enregistrement et je dois laisser le tuner Radio ouvert et faire un "Mute" a partir de mon clavier en laissant le tout tourner quand je ne suis pas la...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:51:13
1er Probleme:
2e Probleme:
3e Probleme:
Mes quesions:
Merci ,
Math.
