question sur carte tv ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-12-2006 à 23:52:21
salut.
en principe ce montage ne peut pas fonctionner correctement.
le démodulateur ainsi que ta carte de réception sat "pilotent" la tête de réception sur la parabole.
il est possible que cela fonctionne pour certaines chaines mais pas pour une utilisation souple.
ça n'est pas comme du hertzien analogique ou numérique où tu peux brancher trente six téloches sur le même cable/antenne.
essaie donc de ne brancher que ton pc sur la parabole pour faire tes tests de réception.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:55:42
si on regarde les chaînes sur AB3,on a ça
si le numérique et l'analogique ont même polarisation verticale(pour les chaînes Françaises),le numérique est en bande basse et l'analogique en bande haute ce qui fait que l'un des démodulateurs va fournir le 22KHz(bande haute) et l'autre pas.Si tu veux regarder les deux bandes en même temps,étant donné que le 22KHz sera envoyé à la tête de la parabole,ton démo numérique ne pourra pas fonctionner dans la bande basse voulue.
de plus,pour passer d'une polarisation à l'autre,la tension est différente(13volts:verticale/18 volts:horizontale environ).Si elle est mal choisie,tu passes en polarisation horizontale et tu ne captes que les chaînes étrangères cryptées de la bande haute en numérique et rien en analogique.
Il te faut donc un LNB à deux sorties et deux cables de descente.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:17:10
merci a vous , je vais essayer toute les solutions possible !
et encore bonnes fetes !
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:45:04
salut a tous et bonne fete !
je viens de faire l'acquisition d'une carte d'acquisition ,ou j'ai branche ma parabole pointé sur ab3 ( je pense que tout le monde connais ) ma carte recois les ondes radios ,tv et numerique , c'est la wintv-hvr-3000 de hauppauge , a la sortie du cable de la parabole j'ai mis un T de derivation ( je sais pas si c'est comme ca qu'on dit mais bon l'essenciel est qu'on ce comprenne ) dont un cable qui est branché sur mon demodulateur analogique et l'autre sur ma carte tv ,probleme je ne recois qu'une seul chaine sur le pc et c'est une chaine portugaise (alors que je devrais , je pense,avoir les chaines de france television en numerique si je ne me trompe ),alors que le logiciel qui me permet de recherhcer les chaines me trouve 29 station mais aucune chaine francaise ,tv et radio et mon demodulateur ne fonctinne plus quand je regarde la tele sur l'ordi . pour info mon antenne est bien orianté car je la regarde depuis plus de un an et les chaines marche nickel meme par grand vent et tempete ,a oui sur les 29 chaine je n'ai que le nom mais pas d'imge ni de son !
si quelqu'un connais ,merci de me tenir au courant ce serai cool !
